Ареометром не пользовался и не знаю, где достать, и не буду.
2. Разрядить с помощью 50-100 ватных головных лампочек.
3. Слить 1\3, 1\5 жидкости с пластин.
4. Залить дистилированной воды.
Что не правильно в списке, и каким током заряжать - повышенным (+1 вольт\ампер - примерно 15-16 вольт 4-5 мапер), либо обычным (примерно 14 вольт, не больше и 3-4 ампера)
Боже как сложно!!!! А зачем 3 и 4 пункты?
я обошлась 1 и 5 пунктами......
Это нужно делать очень аккуратно, добавляя КИСЛОТУ в ВОДУ и ни в коем случае не наоборот!
Промыть перед заливкой нового электролита водичкой, это да.
Где-то слышал, что сливать АКБ полностью нельзя вроде - вся кислота, которая самая-самая сидит примерно на уровне дна, 3-5 см от низа пластин. И даже переворачивать его чревато, а сливается кислота щупами, трубками - не трогая нижний слой.
Только не знаю, правда-ли это, просто запомнилось.
Долил дист.воды, поставил на зарядку автоматом, потом в режим десульфации на пару суток. После этого всего плотность стала 1,22-1,23.
Ну это ж мало... 1.25-26 должно быть на максимуме заряда.
Аккум кальциевый? Если да, то походу ты его убил недозарядом.
Я к тому, что думаю, мож со временем плотность восстановится... или эт анрил
вчера заряжал аккум...mutlu....посмотрел на дату - 03,2002.... Smile и еще держится...
свинцово-кислотных аккумуляторных
ответьте профану плиз: Я вот смотрю зарядки (хочу прикупить в районе 1000 руб - не нравицца как тяжеловато в посл время заводицца сид), все зарядки для
ты же не задумывался о "КАЛЬЦИЕВОМ ГЕНЕРАТОРЕ" в машине? да и например батареи ВАРТА есть с серебром-для них тоже серебряный генератор и зарядку? .
А если у меня кальциевый? Пойдет такая зарядка? Или могу убить аккум?
А если у меня кальциевый? Пойдет такая зарядка? Или могу убить аккум? И какой значек должен стоять на акб кальциевом?
Однако, необслуживаемые АКБ (не имеющие доливных пробок) более критичны к повышению напряжения во время заряда и поэтому в процессе заряда при повышении напряжения до значения ограничения рекомендуем уменьшать зарядный ток
необслуживаемый 45а/ч
