стали гнуть большим гаечным ключом вверх шпильку ролика
снимая шкивы без съемников
Рассказали, как это делать в дороге.
мастера Автомира обмазывают прилагаемую пробковую прокладку помпы с двух сторон слоем черного герметика. Это так завод предписывает или это их самодеятельность?
они не удалили остатки старой прокладки из посадочного места?
Не могли ли они погнуть распредвал, коленвал, снимая шкивы без съемников, ставя новые сальники?
5 работников цеха по очереди и вместе возились с этой проблемой 4 часа
посоветовали приехать еще раз к их единственно опытному по отечественным автомобилям мотористу Володе
В дальнейшем, после устранения несоосности буду все менять сам
на помпе не должна быть пробковая прокладка (чё на тза совсем йопнулись всей башкой)...
На помпе используется строго паранит либо бумага.
Может вы еще пробковую прокладку герметиком мажете?
Пробку сажают без герметика
Смещение ремня чаще всего происходит именно из-за помпы неправильно установленной.
О да немцы для нас помпы делают аллилуйа
-1..jpg | |
Описание: | помпа с пробковой прокладкой и герметиком |
Размер файла: | 799.74 KB |
Просмотрено: | 454 раз(а) |
А помпу мне точно коряво поставили, сфоткал ее со стороны масляного фильтра, - там видно, что герметика намазано больше, чем толщина пробковой заводской прокладки
она вылезла наружу на 8 мм
Как найти несоосность?
После замены на вторую помпу, - опять ремень стал сползать от двигателя и кушаться наружным буртиком ролика.
Стали менять все по кругу, - ролики(проверенные), новые и старые(проверенные) ремни ГРМ разных марок, - не помогло, новые шкивы (подумали, что повредили старые, так как снимали их без съемников отвертками, лопатками и молотком), - не помогли, стали гнуть большим гаечным ключом вверх шпильку ролика(думали, что согнули при натяжении ремня), - не помогло, выкрутили погнутую старую шпильку и поменяли на новую шпильку, - опять не помогло.
