Страница 1 из 4
Vladzero
Просьба не пинать.Все просмотренные посты на похожие темы не раскрывают сути моего вопроса,а он вот в чём:пример сегодняшнего утра,температура за бортом +6,ключ на "старт"бенз.насос прожужжал-заводим,двигатель легко запускается (тахометр 1300 об.)3-4секунды и двигатель глохнет,повторный запуск и о чудо двигатель ,после второй попытки не глохнет и работает ровно,на горячем такая трабла не наблюдается все последующие запуски.Сразу отмечу:1.свечи в идеале
2.ДУ -блестит
3.каналы вентиляции в порядке
4.компрессия 12
5.ДЗ-0%
6.РХХ шагов при первом запуске кажись 60(потом падает)
7 давление в рампе норма
Вот штука,вроде не особо достаёт,но всё же...
tambov volc
у меня в точь точь такая проблема Pardon
gans397
У меня при первом пуске кажет 120 шагов. С прогревом уменьшаются.
cinote
у меня тоже самое (( мне кажется это стартер (появилась такая проблема после замены втягивающее)
N.E.
Рхх к гадалке не ходи.Новый не значит хороший.При нормальном рхх должно быть 27-35 шагов.
Победитель Четверга
м 1.5.4 у вас пацаны?
[Manager]
у мну такой же трабл. Я7.2. с утра со 2-го раза заводимся. с похолоданием усугубляется. по бк рхх 120 шагов выставляет (че то много очень). поставил свой старый рхх - завтра утром посмотрю.
kotmu
что с ним не так? расскажи..
Победитель Четверга
kotmu
одна из штатных прошивок (моя Smile ) как раз страдает таким глюком
ваще не парюсь, когда вижу, что собралась глохнуть- даю газу и в рот имвсемкилопеченья
smit404
Я.7.2. Количество шагов зависит от текущей температуры двигателя. Пример, 43 градуса - 84. 35 - 98. После запуска почти в два раза меньше. Дискретность на изменение положения РХХ градуса четыре. От стартера описанная проблема никак ну зависит. Было такое на акценте, решилось тремя баками 92 бензина вместо 95 как обычно. Так что даже незнаю в чем дело... БК на нем не было, так что информации никакой.
smit404
Было такое и на 21120, оборотов добавить не успеешь, выглядело по поведению двигателя как- будто зажигание выключили.
Vladzero
Он родимый стоит,М 1.5.4
tambov volc
ага он самый
Победитель Четверга
Vladzero
tambov volc
глючная прошивка M1V05G06, у самого такая, написана на наклейке на контроллере
если всё остальное в двигателе работает нормально, то придётся видимо шиться
это не значит, что я призываю с выпученными глазами нестись на прошивку. сначалу нужно проверить исправность того, что есть
но я хочу сказать, что есть вариант, что даже на исправном двигле будет завод со второго раза
сам еси чё пока забил
Vladzero
Vladzero
tambov volc
Скорее ты прав на все 100-эта трабла особых неудобств не доставляет,привык уже давно,тем более,что только при забортной температуре ниже 5-6 градусов.А в исправности всех систем своего авто я уверен на 99 процентов,так что спасибо за инфу..С уважением Влад.
Серый110
Точно такая же проблема, вылезает начиная с - 20. Я 7.2, прошивка от Паулюса под 92 бензин.
[Manager]
я решил свой трабл. я7.2 ,прошивка сток 53 (вторая серийная). тоже думал на нее, что рхх выставляет неверно шаги от температуры, или датчит темп-ры врет. ан нет. походу просто новый рхх (поставил 3 мес. назад) подклинивал в крайнем положении что ли. поставил старый (заводской еще) 2006 г. выпуска - все ок.
зы теперь борюсь с утренней ошибкой - P0338 Датчик положения коленчатого вала - обрыв. хз четакое, купил новый датчик пока с собой вожу
Xplane
Проводку надо глянуть и разъем датчика
Серый110
Оп... Я тоже его менял. Старый вроде не выкидывал. Если найду - поставлю обратно.
kotmu
У меня м 1.5.4... когда помыт ДУ, новые свечи... все заводится пучком... когда что-то загажено.. начинает хандрить... прошывка какая - не знаю.. как нить посмотрю...
Победитель Четверга
ну уж поверь, что это всё как у кота
единственный косяк у меня, из за которого может быть- один винт рхх кем то обломан, теоретически может шток не правильно ходить или подклинивать
но я и не утверждал, что во всех случаях всегда виновата прошивка
U.f.o
у меня такая же проблемка.. вроде ничего страшного,но неприятно- раньше такого не было... и это только на холодную... с электроникой все - ок... думал рхх - поставил новый тоже самое... но иногда бывает что с первого раза нормальный режим прогрева.
U.f.o
я пока что грешу на двигатель.... а точнее на сальники клапанов.... да и расход масла что-то у меня вырос... масло на резьбе 1 и 4 свечи появилось. а это загаживает свечи и двигатель на режиме прогрева троит,но по мере прогрева работа стабилизируется
volikss
Включаю зажигание, жду когда выключится бензонасос, выключаю зажигание и включаю снова, жду когда отключится бензонасос, заводится с полоборота. Иначе после нескольких дней простоя с первого раза не завести. В чем может быть причина? Кто зна? Ответьте.
Vladzero
Дык тоже ждём когда БН прожужжит до конца,я всё таки связываю этот косяк с РХХ (менял весной)
Страница 1 из 4
