umount
Вечер добрый, прошу совета в выборе генератора для 2109, на данный момент мне доступны следующие варианты:
Генератор 2108-2110 FENOX inj Германия 3150 руб
Генератор 2108-2110 KRAFT inj Россия 3340 руб
Генератор 2108-2110 БАТЭ 3202.3771 inj Россия 3430 руб
Генератор 2108-2110 КЗАТЭ 9402.3701 inj Россия 3370 руб
Генератор 2108-2110 ПРАМО(Элтра) 5102.3771 inj 80А лицензия ISKRA Россия 3020 руб
Генератор 2108-2110 ПРАМО(Элтра) 5102.3771-10 inj 100А лицензия ISKRA Россия 3830 руб
Генератор 2108-2110 САП 4302.3771 inj 3110 руб
Двигатель инжекторный, аккумулятор 75 mAh
Я склоняюсь к покупке 2108-2110 КЗАТЭ 9402.3701 inj, но хотелось-бы не прогадать.
p.s. прошу не считать ссылки за скрытую рекламу паскера, если необходимо - уберу
umount писал(а):
Я склоняюсь к
правильно склоняешся Smile
umount
спасибо, но чем другие хуже КЗАТЭ ?
RaFaz
бери КЗАТЭ 9402.3701-03 или 9402.3701-04
качеством изготовления и отсутствием запасных частей в продаже.
Лексеич!
bboyan bboyan bboyan да сколько можно задавать глупые вопросы???
Konokrad
тоже выбираю.
у нас лежат от приоры на 115А - кто-нибудь ставил?
Konokrad писал(а):
на 115А
зачем тебе оно?у кондей с ЭУРом стоят? Smile
raven_
rg-45 писал(а):
Konokrad писал(а):
на 115А
А на кондее как будто электрический компрессор?
ЭМУРУ и 80А генератора хватает за глаза.
Вспоминая как я допиливал напильником контактные площадки выпрямительного блока, не сказал бы что там есть качество Pardon
s010
Поддерживаю всех кто выше, брать надо КЗАТЭ
Булатик
[quote="raven_"]
rg-45 писал(а):
Konokrad писал(а):
на 115А
взял себе вчера кзатэ,ничего не пилил,все сделано идеально,даже приливы от литья и те убраны,как-то так...
raven_
Да ну нах, убраны - вот
Konokrad
rg-45 писал(а):
Konokrad писал(а):
на 115А
да просто лежит китай и рядом эти на 115 вроде кзатэ.
на карбовую же полезет 9402.3701-03? Шкив только поменять и планку - правильно?
MIK64
да...... Smile
И нижний кронштейн.
Maximum6213
ставь ПРАМО 100А- тогда точно не прогадаешь
Maximum6213 писал(а):
ставь ПРАМО 100А
тока мост погоревший замумукаешся переставлять.и есть он далеко не всегда и везде.
там муфта электрическая и заведомо включённый венилятор печки ,и пара карлосонов по мощности каждый как полтора штатных самарских.а так никаких отличий ,кроме индикации включения на кнопке hehe
raven_
Но при всей этой печали, на заводской люксовой калине прекрасно выживает штатный генератор на 85А. Чудеса прям какие-то. Smile
брат шумы
ставь ПРАМО 100А
в москве найти додный мост на прамо легко,переставить его тоже не проблемма для тех,кто хоть раз держал в руках паяльник.сейчас мне прамо даже больше импонирует,чем КЗАТЕ,так как пайка диодного моста гораздо надёжней,чем постоянно окисляющееся крепление гайками у КЗАТЕ.у своего нового КЗАТЕ я заменил ещё текстолитовые шайбы,так как они были даже на вид очень ненадёжные,криво порезанные и с разрушающимися краями.+ наскока понимаю ещё у КЗАТЕ РН надо менять сразу на шнивский или от ино,а прамовский РН получше справляется со своей задачей и можно обойтись без замены Smile
BeS Yara
Или Вы что-то недоговариваете, или наш автопром опять что-то поменял.
Сдох генератор(ещё родной, КЗАТЭ 9402.3701), по такому поводу решил взять с РН новго образца. КЗАТЭ 9402.3701-03 найти по близости не смог, решил взять от шнивы(благо написано что подходит).
Первый купленный оказался под шниву, но 9402.3701-01(мой просчёт - на выдаче не проверил модель) - с подковой и РН как у меня. Это было не интересно - родной генератор дешевле стоит Smile. Сдал назад, купил в другом магазине 9402.3701-04, поехал на сервис.
Пока снимали старый выяснилось что на 9402.3701-04 установлен шкиф под 5-ти ручьёвый ремень(у меня 6-ти ручьёвый). Времени на переброску шкивов не было у электрика, закрепили назад родной, поехал в другой сервис. Перед заездом, чтобы съэкономить на разборке-сборке генераторов, приобрёл десятошный шкиф(Д15мм - других не было, да и не думал что могут быть разные).
Когда попытались его установить - не лезет(отверстие мало). Вопрос-фекалия, сняли шкиф со старого, переставили на новый. Переставили вместе с дистанционной шайбой что была на моём генераторе - вал из гайки не торчит(не смертельно, но уже настараживало).
Поставили шнивовский генератор - на кронштейн встал как родной. Я уже начал радоваться... Рано радовался - верхнее ухо оказалось смещено от регулировочной планки на 5-7 мм в сторону оси авто. Можно было бы шайб наложить, но также оказался смещён и шкиф(несмотря на дистанционную шайбу - без неё было бы ещё хуже).
Пришлось в соседнем магазине брать "родной". Заплатив за двойную работу уехал со своими 13-13.6В(ближний+1 скорость вентилятора+магнитола, правда ещё щётки не притёрлись - может чуть получше потом станет)Sad. Шнивовский оттёр от следов установки, сдал назад.
Я так и не понял:
1. Для установки шнивовского генератора нужно ещё и кронштейн другой брать?
2. Согласно сайту производителя, КЗАТЭ 9402.3701-03 предназначен на 2110-2112 и приоры(где-то писали что и на шнивы, но теперь я в этом сильно сомневаюсь). Какова вероятность что он полностью взаимозаменяем с штатным десяточным генератором? Или есть шанс что это под другой двигатель? Впрочем, вопрос уже чисто теоретический - родной проработал почти 7 лет(не считая замены подковы с РН пару лет назад), даже если новый продержится лет 5, уже хорошо - а дальше машинку менять уже пора будет. Так что гену менять пока больше не планирую(ттт).
К сожалению, на сайте КЗАТЭ, да и в инете тоже, чертежей на генераторы 9402.3701[-ХХ](с габаритными и присоединительными размерами) не нашел. Да и схем тоже Sad. Буду думать - продолжать периодически таскать акумулятор на зарядку или попробовать приколхозить ИНО РН или шнивовскую подкову с РН нового образца(вроде оба варианта на форуме обсуждались)...
З.Ы. пусть это и некропостинг, но на форуме две-три темы коротких с упоминанием что 9402.3701-04 можно брать на зубилку - решил поделиться своим опытом.
Pavel^99
подниму тему. эта кстати одна из последних, где выбирался генератор в самароветке. 2012год.
вот такой генератор попал мне волею судеб Smile ЭЛТРА, 5102.3771-30, производства Прамо-Электро. хороший/плохой - время покажет. но на вид изделие добротное. кто выбирает гену, может быть пригодится написанное ниже.
сам гена. этот на 130А. есть на 90 и 110А
на валу есть отверстие под шестигранник, подшипник закреплён с помощью фланца, а не запрессован в крышку, видны отверстия под шкивом
кожух не на защёлках, закрёплён тремя гайками. чтоб видимо не лазили лишний раз. клемма Д не утоплена как у кзате того же, а вот так под гайку закреплёна
РН производства АО Орбита, стандартное для наших ген решение
вид под крышкой
четыре пары диодов и 6 выводов со статора
щёточный узел защищён. резиновый пыльник.
вот такой гена. Drinks or Beer
Вытащен "0" звезды => 130А он сможет обеспечить, только если мотор раскрутить до "Чкаловских" оборотов. На человечьих будет где-то 115А.
Подозреваю, что он "сделан" из того, что на 115А путём добавления к нему ещё пары диодов в мост и подключения к этой паре "нулевых" выводов обмоток.
Ну, в любом случае это лучше. Smile
Себе, в свой штатный 80А КЗАТЭ тоже впрессовал пару диодов и вывел на них "0". Не то, чтобы сильно надо было, больше так, для проформы, т.е. чтобы "выжать" из имеющегося железа всё, что только возможно. Тем более, что после этой переделки какого-то явного прихода не ощутил. Pardon
Он есть, его не может не быть! Но, я на таких обормотах редко езжу, да и нагрузки у меня такой нет, чтоб наслаждаться повысившейся отдачей гены. Smile
К сожалению, фоток не вижу... Pardon
Т.е., если я захочу поставить сего зверя себе мне придётся отрывать штатный штекер на проводе возбуждения и приармянивать к нему клемму под болт/шпильку? Или делать коротенький переходничок штекер "папа"-клемма под болт?
Good
Сиё удобно для ремонта. Но, настораживает сам факт того, что это вообще сделано. Почему, зачем? Уж не потому ли, что производитель сам не "верит" в надёжность сего узла и заранее предусмотрел возможность лёгкой замены? Smile
Good
Эт точно. Drinks or Beer
К сожалению уже давно показало Pardon
если такой гена достанется кому либо за спасибо то спору нет, как говорится , бери и ставь.
а если брать за свои кровные то всё наше нонешнее говно не стоит и половина той суммы что за них просят в магазинах facepalm
Не зря Автоваз от всего этого кривого и косого избавился, ставят себе БОШ и Валео и голову никому не греют , притом что БОШ стоит в инете как Кзатэ в магазинах facepalm
наши меркетологи не зря хлеб кушают hehe
Pavel^99
по желанию. из гены торчит шпилька, на которой меж двух гаек зажата клемма типа папа-одеваем маму. хотим барбухаса- снимаем со шпильки папу- маму меняем на колечкоколечкокольцо Pardon
ну это зависит от того, оптимист ты или пессимист, для того и это отверстие под шестигранник hehe
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
у немцев учатся gpn
Лысик
Только этот Бош на горячую держит всего 13,5-13,8В, а альтернативных РН нет, приходится колхозить..
