и теперь вылезла проблема,диск сцепления цепляет за подшибник бендикса на стартере. Ни у кого не было подобного? И можно ли чем вылечить, очень не хочется снова менять сцепление.
это корзина цепляет... стартер "не того калибра"
Надо снять стартер, пацматреть где цепляет и... сточить лишнее напильником
Поподробнее,пожалуйста, про "калибры стартера"
с бошевским стартером была такая проблема
Я бы отдал предпочтение ВИС как говорится дешево и сердито.Я себе на приору поставил на 10т.к. сейчас 63000 проблем никаких.
сели пружины на ведомом диске, поставил КРАФТ турецкий с корзиной ЛЮКовской, отломилась жестяночка на КРАФТОВСКОМ ведомом диске. До этого был ВИС, надо было его и ставить
Все меняется.
Буду надеяться что купил добротный
оригинал и проблем не будет таких как вибрация или еще что либо, вот поставлю и посмотрим сколь отходит. Спросите почему купил не ВИС, и выбор пал на Luk? Да х.з., просто захотелось наверное, хотя нет, у сестры на девятку ставили Luk, так мне понравилось как оно работает.
А так то я хотел тот что стоял с завода промыть и новой смазки в него набить, так как не люфтил он, правда крутился уж очень легко и с небольшим шумом. Старую корзину ушатал стершимся ведомым диском(или ведущим, всегда забываю где какой
) не просто до заклепеок, а даже сами заклепки почти стерлись, ладно хоть со стороны маховика до заклепок не сносилось, а то глядишь бы пришлось еще и маховик менять.
мож криво поставили?
слесарь клянется чо все з... виноваты комплектующие
nicserg
Здесь, в этом сообщении написан каталожный люковский номер комплекта сцепления, он один как для двигатели 8V так и для 16V идет, так как изначально сделан сразу под двигатель 16V. А как известно что от 16V можно ставить на 8V, то зачем делать два разных комплекта?
