Dolinamber
Здравствуйте. У меня ваз 21093. После регулировки уровня бензина в поплавковой камере машина начала дёргаться при резком нажатии газа на 1-2 с, а затем плавно набирает обороты. После это я заменил диафрагму ускоротильного насос (хотя она была целая), немного отогнул язычок у поплавков. Поехал на трассу - рывков никаких не было, всё плавно работало. Я радостный приехал домой, машину оставил. На следующий день выехал и тоже начала дёргаться, только теперь при любом нажатии педали газа, а при трогании даже чуть не глохнет. Остановился заменил топливныйй фильтр(осадок имелся на дне), ничего не изменилось также дёргается. Я всбесился от всего этого(чуть на перекрёстке не заглох) вытащил немного подсос и машина попёрла ровно, без рывков. Добрался до дома, измерил уровень в поплавковой камере там оказалось: 27 мм от верхней кромки до бензина. Как думаете из-за чего это, из-за маленького уровня топлива в поплавковой камере? В книги написано,что уровень должен быть впределах 23-25 мм. Получается недолив как минимум 2 мм.
Yurik 999
Dolinamber
Попробуй виньом качества поиграть - закрути его на пол оборота/оборот (придуши немного).
Dolinamber
Винт качества он ведь даёт результат только на холостой ход. А в движении это поплавки. Разве не так?
Yurik 999
Dolinamber
Дуй а ФАК и читай про переходную систему. supercool
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
- На холостом ходу, когда дроссельная заслонка прикрыта и щелевое отверстие Переходной Системы находится выше её кромки, через него в канал системы холостого хода подсасывается дополнительное количество воздуха. При работе двигателя с минимальным открытием дроссельной заслонки щелевое отверстие оказывается ниже её кромки, т.е. в зоне высокого разрежения. В результате разрежение в каналах системы холостого хода повышается, топливо начинает интенсивно подсасываться через жиклёр холостого хода и выходить через щелевое переходное отверстие, чем обеспечивается плавный переход от холостого хода к режиму средних нагрузок (вступила в работу Переходная Система), при которых разрежение в диффузоре первичной камеры повышается до величины, достаточной для нормальной работы главной дозирующей системы.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
Dolinamber
Я почитал. А как связано это с подсосом?
Yurik 999
Dolinamber
Не много выдвигая "подсос" ты изменяешь положение ДЗ в 1-й камере, или проще говоря ее приоткрываешь, соответственно изменяется количество и качество (состав) смеси + смесь начинает поступать уже не только по каналу ХХ, а и через щель заслонки - из ГДС. Переходная система при этом уже фактически не работает.
Очень характерный симптом переобогащенного ХХ - нормальная работа на ХХ, а при начале работы переходной системы ХХ-ГТС (попытке тронуться) движек захлебывается т.к. в переходном режиме смесь получается обогащена настолько, что уже просто не горит.
В первую очередь это проявляется в пробках, т.к. в пробке температура под капотом максимальная, бенз очень хорошо испаряется и за счет этого обогащение смеси получается максимальное.
Dolinamber
А что предлагаете сделать?
Yurik 999
Dolinamber
Выше написанно - Выворачивай винт качества до момента когда обороты на ХХ перестанут расти (станут максимальными) и реакции на дальнейшее выкручивание винта практически не будет, затем плавно заворачивай винт качества обратно до момента, пока обороты не начнут падать.
Грубо - в начале регулировки об.=800 с процессе выкручивания они плавно поднимаются до 950, при дальше уже не растут, а стоят и при продолжении выкручивания винта начинают падать. Закручиваешь обратно винт пока обороты не начнут падать и останавливаешься примерно на 920-930 об.
Регулировать на полностью прогретом движке сразу после выключения карлсона.
Dolinamber
У меня низкая панель, соответственно тахометра нет.
Yurik 999
Dolinamber
А он и с ВП не поможет, тут только с электронным тахометром, что бы видеть или на слух.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Dolinamber
В принципе вот тут все разжеванно -
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=80017
Dolinamber
Ну буду пробовать на слух, хотя опыт у меня совсем маленький.
Yurik 999
Dolinamber
Я выше две ссылки дал - почитай, будешь понимать что делаешь.
Dolinamber
Крутил винт качества. Вообщем удалось добиться того, что провал есть только при резком нажатии педпли и газа и то примерно секунду. А если плавно набирать обороты то всё хорошо. Это лучше чем было до это во много раз, до этого вообще не пёрла. В принципе к этому можно привыкнуть. Но хочется разобраться в причинах. Да ещё кстати у меня распылители ускорительного насоса зогнуты оба в первую камеру. Это не может влиять на небольшой провал? И ещё струя с распылителя с одного бьёт прямо в заслонку - почитав инфу со страничек которые вы мне дали, это может быть причиной.
Yurik 999
- не надо, надо просто устранить этот провал.
У нас тут на "ты" общаться принято Wink тут все равны Drinks or Beer
- может.
- тоже ни чего хорошего Pardon
- а вот это правильно, там все очень подробно и только по делу. Приводи свой карб в порядок, у тебя все получится.
Dolinamber
Shurabal
у меня тоже началась такая же ерунда,поехал мне выставили СО по прибору,но провалы не исчезли.
ко мне относится вопрос об обогащение смеси?
рашьше были такие проблемы с провалами при резком начатии на педаль при движении,но после замены 3 ЭМК всё стало нормально.
сейчас тоже менял и жеклёры тоже,не помогает.
при нормально выставленном СО не очень охота самому на глаз крутить винты
Yurik 999
А карб промывали или только СО настроили?
Shurabal
карб новый купил,проверил струя нормально льёт не по стенкам.
с подсосом тоже провалы,вместо ЭМК ставил заглушку ничего не изменилось.
на холостых держит ровно. где что ещё посмотреть?
выше посты почитал всё так же проверил,зажигание тоже выставил.
Последний раз редактировалось: Shurabal (18 Апреля 2013 21:30), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Shurabal
Новый, а уровень проверял? Зазоры заслонок регулировал? Или просто поставил, ХХ настроили и все?
Shurabal
Yurik 999 писал(а):
Shurabal
поверил заводским настройкам.
про уровень тоже не понятно,по мурзилке так,на форуме пишут по другому
Yurik 999
facepalm Не верь глазам своим... Ссылки на FAQ на несколько постов выше, отстраивай карб как там написано - и авто полетит, и СО в норме будет. Если чего будет не понятно - спрашивай, можешь здесь, а можешь в спец. теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=302904&start=1525 подскажем.
Shurabal
вот что я прочитал с другого форума
Для девяток и десяток есть золотой уровень. Я не раз его проверял и ставил абсолютно разным, но значение 37,5 мм то что надо поверьте. Потом можете поставить другое, но с этим значением смесь оптимальна.
Как измерить эти самые 37,5 мм. А вот так:
Получается это расстояние от прокладки до верхней грани поплавков. При такой настройке нижняя грань поплавков отстоит от прокладки на 5-6мм. В том время как в книге указано про 1-2мм. Не верьте, при такой настройке мотор нещадно захлебывается.
я уже запутался 1мм или 5 ставить
вот ссылка
http://comuedu.ru/fly/Регулировка__и_настройка_карбюратора_Solex_на_ваз_21099
Yurik 999
Shurabal
Коллективный опыт показывает, что регулировка уровня по мурзилке пригодна, как начальная при сборке карбюратора... Более приемлемо регулировать уровень по факту:
- Закачали топливо в карбюратор (вручную или двигателем, не важно), располовиниваем карб и меряем от поверхности топлива до привалочной плоскости (верха) нижней части карба... Уровень, по разным данным, должен быть от 23,5 до 27,5 мм... Рекомендуется из опыта большого количества пользователей 25+-0,5мм...
А твои 37,5 мм - это не уровень, это расстояние от прокладки до грани поплавков!!! Кстати оно и по "мурзилке" 34-35 мм.
Shurabal
Yurik 999 писал(а):
Shurabal
ладно спасибо,поехал в гараж карб мучить,думаю не в настройках собака зарыта,а в ЭМК.
придётся с малого начинать и всё занова настраивать,наивный я поверил заводским настройкам facepalm
приеду отпишусь
Yurik 999
Кинь на время на ЭМК провод с клеммы Б катушки - так ты обойдешь блок ЭПХХ, а ЭМК станет открываться при включении зажигания и закрываться только при его отключении. Если это поможет - глюк в ЭМК или блоке ЭПХХ.
