DJ0nny
Авто: уася
Бес Совестный писал(а):
итак, 3-х уровневик г, ВТН рулит.. но если нет ВТНа, придётся смерится в 3-хуровнеком.. ага?
Нисавсем .
проходим по ссылочге
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
и смотрим аналоги втн
Общий список совместимых РН нового образца - спасибо komatoz и всей 10-й ветке.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
купил сегодня ВТН 9111.3702, еле нашёл. вообщем там один проводок болтается, это к массе? и стоит ли по вашему снмиать генератор и чистить, смазывать? шо-то лень
alex-7
Бессовестный писал(а): вообщем там один проводок болтается
на шпильку + гендоса
Бессовестный писал(а):шо-то лень
эх-э-х! лень матушка-она такая!
Бессовестный
alex-7 писал(а):на шпильку + гендоса
наоборот это плюс? т.е. на то место к остальным 3-ём проводам?
alex-7
pavel74
Авто: Опять сарай
Бессовестный писал(а):и стоит ли по вашему снмиать генератор и чистить, смазывать? шо-то лень Smile
Это не то что стоит - это то что ты должен был давным давно сделать.
Бессовестный
pavel74 писал(а):это то что ты должен был давным давно сделать.
тачку месяц назад только взял
alex-7 писал(а): читать внимательно
а так нельзя ответить, надо в схемы кидать, ладно, разберусь
pavel74
Авто: Опять сарай
Бессовестный писал(а):тачку месяц назад только взял Razz
Неделя теме. За это время гену можно вывернуть наизнанку и завернуть обратно.
Бессовестный
pavel74 писал(а):Неделя теме. За это время гену можно вывернуть наизнанку
так сегодня только нашёл РН! Вот только тогда и думаю всё и сразу сделать! Навернео сначала поставлю регулятор, если печально будет с напругой, буду перебирать как-ниюбудь.. а там может и сразу переберу. Просто времени нет с ним сейчас ковырятся! Вот и думаю, что сделать поважнее
alex-7
прочитать лень, а тут про разобрать и почистить...............прочитал за тебя-Благодаря использованию дополнительного провода, напряжение на генераторе поддерживается непосредственно на выходе генераторной установки. АМИНЬ
Добавлено спустя 58 секунд:
Бессовестный писал(а):, надо в схемы кидать
перед схемой текст есть
Бессовестный
поставил сейчас ВТН! Это охеренная штука, млин!
При полностью прогретой 14,33 в. (от генератора) и 14,15в. от акума, если замерять тестером! Вот только не пойму почему такая разница, да я думаю и 14,15 хватит! Если ближний+печка 2 скорость+ магнитола бахает - 13,9в.! На предидущем было уже 12,8в. Гену не стал переберать и снимать, времени нет, да при таких показателях наверное и не нужно. Короче я счастлив!
TDream
Бессовестный писал(а):поставил сейчас ВТН! Это охеренная штука, млин!
Ну дык а я тебе про что. А зимой будет еще чуть больше.
Бессовестный писал(а):не пойму почему такая разница
Видно аккум подсевший, жреть, заряжается, поэтому такое падение напруги на проводе гена-аккум. Многие тянут провод по-толще, я забил. Аккум подзарядится - падение уменьшится.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Но разница между напряжениями на гене и АКБ всё же великовата. Я бы копнул в сторону клемм (типа пропаять) и доп. массы на гену.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
TDream писал(а):Многие тянут провод по-толще
ИМХО нафиг там не надо. Достаточно то, что есть привести в норму.
TDream
Kogor писал(а):Достаточно то, что есть привести в норму.
Согласен.
Dryusha
А почему на ВТН написано 14В ? Такой должен быть ? Или на 14,5 ?
Бессовестный
TDream писал(а):Ну дык а я тебе про что. А зимой будет еще чуть больше.
TDream писал(а):Видно аккум подсевший
в принципе так и есть, он подсевший!
Kogor писал(а):Но разница между напряжениями на гене и АКБ всё же великовата
да всё проглядел, всё зачистил затянул, как надо! осталось неизменно
Dryusha писал(а):А почему на ВТН написано 14В
хэзэ, у меня тоже написано, а выдаёт, как видим, больше
TDream
Х.З. и у меня 14В написано. Наверно у них только два штампа: 14В и 28В.
Бессовестный
заметил с недавнего времени, что зарядка стала около 13,8в. а была 14,3 всегда. Когда только заведёшь (что на теплую, что на холодную), будет 14,3-14,5в. ( всё описанное при включенных фарах).. через минут 5 опустится до 14,1, а ещё позже до 13,8 и прыгает немного в стороны: 13,7в. через секунду 13,8в., через полминуты 13,9-14,0.. т.е. нет постоянства. Где-то читал, что возможно диодный мост накрывается? Как проверить он или нет? Если что, ремень проверял, натянут хорошо.
Бессовестный
тоже напруга прыгала
на бк провел отдельный провод прямо с клемм акка
мертво стоит 14.3в
трехуровневик,4й год
TDream
Бессовестный писал(а): 13,8в. а была 14,3 всегда.
Откуда показания?
Бессовестный
TDream писал(а):Откуда показания?
с тестера и с приборки с . А по БК ещё меньше показывает, фиг знает почему
Бессовестный
хрен знает, что было.. раскрутил/закрутил провода на регуляторе, подёргал провода - стала зарядка в норму
Бессовестный
Alexandr008 писал(а):контакты закисли малость
зачищены были! Когда ставил новые щётки, всё зачищал. Поездил с отл.зарядкой недели несколько и начала проваливаться иуда-сюда. Подёргалш, перекрутил и стала в норм.. странно всё же
Lesnik11
Авто: ВАЗ-21103
Дело в качестве контактов, скорее всего... У меня гена старого образца. А аккум прикупил Са-Са. У них напряжение полного заряда выше чем у малосурмянистых, под которые и разрабатывались регуляторы напряжения. Пришлось перерезать металлическую пластинку, соединяющую регулятор напряжения с "массой" и в разрыв впаивать два диода... Сейчас напряжение 15 V, маловато, но больше добавлять не хочу: жалко лампочки, электронику... При завышенном напряжении аккумулятор (именно по технологии Са-Са!) подольше прослужит - не будет регулярного недозаряда, да и запуск зимой поживее. Это и понятно или аккум заряжен на (тас скажем) 50%, или же на 80%. Разница заметна "на слух"
И про измерение напряжения. Если мерить на аккуме и на гене (без большой нагрузки) то всё равно есть отклонения. Просто на аккумуляторе напряжение практически ПОСТОЯННОЕ (малое внутреннее сопротивление аккумулятора), а на выходе гены - ПОСТОЯННОЕ ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ (после выпрямления диодным мостом). Ну а конденсатор не сглаживает полностью эти пульсации: сколько там его, этого конденсатора-то? 0,1 МкФ? Временно подключал электролитический 2000 МкФ х 50 В и прибор показывал практически одинаковое напряжение на выходе генератора и на аккумуляторе... Ну а при подключенных мощных потребителях напряжение на аккуме будет меньше - падение напряжения на сопротивлении провода "+" и "массе" (стальном корпусе авто)...
Поэтому выставлял напряжение генератора (подбором количества диодов) именно по напряжению на аккумуляторе...
