dirton20 писал(а):Предлагают мне зу самодельное
dirton20, не в ту сторону ты упёрся.
nikolja 1201 писал(а): На счет РН тебе уже подсказали. Забудешь вообще, что могут быть проблемы с зарядкой
п1627кк писал(а):не в ту сторону ты упёрся
Я уже понял..нужны кардинальные изменения, будем пробовать РН новый.
Только что снял акб с зарядки, оказывается почти полностью был заряжен. 2 часа на максимальном токе на работе стоял, сначало было 8 А, через час упало до 3-4 и видно, что потехоньку начинался процесс кипения. Побоялся снял с зарядки)п1627кк писал(а):при том, что по тупости ГБЦ сделали центром масс.
А дальше законы физики.
dirton20 писал(а):потехоньку начинался процесс кипения
Потому нужен автомат.Kuban Dangerous писал(а):если на автомате то плотность больше 1,24-1,25 не поднимается.
Хреновый автомат.Kuban Dangerous писал(а):даже 15 не выдает.
и поэтому акб полностью не заряжается.
Кто это сказал?
Заряжается,если правильно пользоваться.
NAUexx писал(а):Не засирайте тему про гену.
Верно!
Это все про АКБ можно перенести сюда:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=12157170#12157170т808 писал(а):Kuban Dangerous писал(а):даже 15 не выдает.
Кто это сказал?
Не знаю что ты вкладываешь в эти слова, но у меня тоже не получается. Практически новый аккумулятор НЕ Кальциевый, пол-года отроду, постепенно подсел до плотности 1.24 с 1.27, я его еще подразрядил до 1.21. В качестве зарядника БП АТХ с регулировками по току и напряжению. 2-е суток я его маслаю с ограничением до 14.4 - хрен, практически не булькает. Выше чем 1.23 не получается. Переписываюсь с производителем, читаю паспорт - заряжать до достижения 16В. Выставляю ограничение на 16.5, току 3А. Заряжаю до активного газовыделения и оп-па 1.27 за несколько часов. Напряжение на клеммах выше 16В. Научи как на 14.4 поднять плотность за вменяемое время.ViVerra писал(а):как на 14.4 поднять плотность за вменяемое время.
Смотря что подразумевать под "вменяемым временем".
ViVerra писал(а): я его еще подразрядил до 1.21.
Это как понимать?
Какая же плотность была ДО этого "подзаряда",если после него стала всего лишь 1,21 ?
ViVerra писал(а):маслаю с ограничением до 14.4 - хрен, практически не булькает.
Кальциевая при таком напряжении и не должна "булькать",а вот у гибридов и тем более сурьмянистых,газовыделение при таком напряжении уже будет.ViVerra писал(а):т808 писал(а):Kuban Dangerous писал(а):даже 15 не выдает.
Кто это сказал?
вот.у меня то же самое.пока не накрутил зарядку до 16,5 вольт плотность выше 1,24 не поднималась.Kuban Dangerous писал(а):вот.у меня то же самое.пока не накрутил зарядку до 16,5 вольт плотность выше 1,24 не поднималась.
Что-то явно не так. Или с АКБ, или с ЗУ. У меня зарядка начинается с 14.4 В. и 6А, и заканчивается 15.2В, и 0,1А. И естественно не кипит. На обеих машинах. АКБ 1,5 года. На одной гибрид, на другой СА/СА.nikolja 1201 писал(а):У меня зарядка начинается с 14.4 В. и 6А
Хорошее начало.nikolja 1201 писал(а): заканчивается 15.2В, и 0,1А. И естественно не кипит.
Если нет обильного газовыделения - нет признака начала окончания заряда АКБ.
У гибридных и кальциевых батарей есть так называемый эффект самоотключения при приближении к полному заряду.
Потому они и называются малообслуживаемыми/необслуживаемыми.
Чтобы преодолеть этот барьер, нужно подать 16,0-16,5В (с ограничением по току, естественно), дождаться обильного газовыделения и когда зарядный ток упадёт ниже 1А,
и не будет изменяться в течении часа - прекратить заряд.
Моя кальциевая батарейка заканчивает заряд при 16,2В (с обильным газовыделением).п1627кк писал(а):Если нет обильного газовыделения - нет признака начала окончания заряда АКБ.
Это если ЗУ не автомат.п1627кк писал(а):Чтобы преодолеть этот барьер, нужно подать 16,0-16,5В
Вам известны авто с таким бортовым напряжением?nikolja 1201 писал(а):п1627кк писал(а):
нет неизвестны.
но нам известны рекомендации завода изготовителя по зарядке в частности СА/СА акб.
вот почитай.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=393667nikolja 1201 писал(а):Автомат на 15в заряжает полностью.
И даже гораздо мЕньшим напряжением можно полностью зарядить АКБ,правда это долгая история.
nikolja 1201 писал(а):Степень заряда определяю по плотности и напряжению.
Вернее предварительная оценка накопленной емкости производится по напряжению,а окончательная по плотности электролита.т808 писал(а):И даже гораздо мЕньшим напряжением можно полностью зарядить АКБ,правда это долгая история.
Обычно ставлю на ночь.т808 писал(а):Вернее предварительная оценка накопленной емкости производится по напряжению,а окончательная по плотности электролита.
Вот такая:https://sada.com.ua/ru/akkumulyatory-serii-profi-hd До этого были 2 Ca/Ca - надоело с их кривыми заряда играться, взял простую.
По поводу времени я же написал - 2-е суток при напряжении 14.4. Это не удобоваримое время. Максимум - с вечера до утра, около 12-ти часов.
Плотность 1.21 - читай внимательно подРАЗрядил с 1.24, т.к. за месяц до того пробовал аналогично заряжать сутки на 14.4, но больше чем 1.24 не нагнал. Было лето - пофигу, но я точно знал, что при покупке было 1.27.
Инструкция пишет так, как я написал - заряжать C/20 до 16В. Манагер производителя так же ответил. Всю зиму катаюсь - без проблем. Очередное обслуживание в апреле, если не забуду габариты ))
Но точно больше никаких 14.4.ViVerra писал(а): я его еще подразрядил до 1.21.
В этом не было смысла.
ViVerra писал(а):я же написал - 2-е суток при напряжении 14.4.
Опять же зависит от алгоритма работы ЗУ - держит ли оно постоянное напряжение на уровне 14,4 вольта,
или циклически отключается при его достижении и снова включается при снижении напряжения примерно на 1.0 вольт.
А может вообще дойдя до 14,4 переходит в режим "хранения".
Для таких двух суток мало.т808 писал(а):зависит от алгоритма работы ЗУ - держит ли оно постоянное напряжение на уровне 14,4 вольта,
т808, цитата из рекомендации самого производителя АКБ:
Состояние аккумулятора проверяют измерив напряжение разомкнутой цепи (НРЦ). Напряжение на клеммах батареи измеряется через 6 - 8 часов после остановки двигателя. Если НРЦ аккумулятора ниже 12,5 В аккумулятор необходимо зарядить. Такую проверку целесообразно производить раз в 3 -4 месяца.
Эффективность зарядки в первую очередь зависит типа и качества зарядного устройства. Более половины представленных в продаже зарядных устройств не способны полноценно зарядить современную аккумуляторную батарею. Зарядные устройства, предназначенные для работы в автоматическом режиме, нередко настраиваются на напряжение 14,4 – 14,5 В. При достижении этого напряжения загорается зеленый индикатор, сигнализирующий об окончании зарядки и происходит автоматическое снижение зарядного тока почти до 0. При покупке зарядного устройства обратите внимание на его характеристики. Зарядное устройство должно обеспечивать выходное зарядное напряжение 16,2 В. Прежде чем приступать к зарядке аккумулятора, внимательно изучите инструкцию зарядного устройства – в ней подробно должно быть описаны технические характеристики , все правила и порядок выполнения работы. Батарея считается заряженной при достижении плотности электролита во всех банках 1,27-1,28 г/см³, «кипении» электролита в конце зарядки и достижения температуры корпуса аккумулятора ≈ 40 °С
И сам исходник: https://akom.su/support/articles/calcium_battery/
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Итак и да, моя батарейа кончает при 16,2В, однако..
