Mike77
Давеча, ты спрашивал, что делается на ТО у Альмеры... Вот, собственно, перечень по ТО 3 (45 тык).
На этом ТО, внепланово, менялись передние тормозные колодки. Как оказалось, это первая замена после покупки машины. То есть, передних колодок хватило на 45 с лишним тыков. Задние изношены на 55%.
Последний раз редактировалось: Mike77 (19 Июня 2006 14:28), всего редактировалось 1 раз
Восьмеркин
Сенкью за инфу, каков ценник? это ж я так понимаю не гарантийный случай.
Скажу по секрету что мне колодок и передних и задних хватает на колендарный год(по пробегу - это 50 тыс. км минимум). Одновременно меняю и передние и задние. главное не дерьмо ставить (передние или Финвал или лучше Лукас), задние тоже лукас. + нужно нормально отрегулировать колдун(не так как это делается по заводскому описанию), иначе будут тормозить в основном передние а задние только "гладиться"
Acquirer
Восьмеркин слушай, не подскажешь чтобы колдун напрямую пропускал ТЖ к задним цилиндрам, его шток должен быть максимально выдвинут или убран? Лень мне искать описание этой дивной конструкции...
Mike77
Восьмеркин писал(а):Сенкью за инфу, каков ценник? это ж я так понимаю не гарантийный случай.
В обычном режиме, ТО 3 стоило бы 235 уёв... Колодки и работа по замене, довели прайс до 330 зеленых. Правда, все по курсу ЦБ...
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Acquirer писал(а):Восьмеркин слушай, не подскажешь чтобы колдун напрямую пропускал ТЖ к задним цилиндрам, его шток должен быть максимально выдвинут или убран? Лень мне искать описание этой дивной конструкции...
Убран. т.е. по аналогии, если гайку между штоком и рычагом засунуть.
Восьмеркин
NWorker93 писал(а):Acquirer писал(а):Восьмеркин слушай, не подскажешь чтобы колдун напрямую пропускал ТЖ к задним цилиндрам, его шток должен быть максимально выдвинут или убран? Лень мне искать описание этой дивной конструкции...
верно, поршень должен быть для этого утоплен. только для правильного торможения нельзя его совсем утапливать вставляя что-то широкое в зазор, потому что задница будет очень быстро и мертво схватывать. после какого-то количества экспериментов я для себя нашел наиболее приемлемое решение: при зазоре около 2 мм (как по инструкции) я вставляю ПЛАСТИКОВУЮ шайбу(она достаточно эластичная и в то же время упругая и жесткая(не помню откуда ее взял
В итоге при резком торможении в пол блокируются сразу все колеса, не при резком задница вперед морды не блокируется
Восьмеркин
Mike77 писал(а):Восьмеркин писал(а):Сенкью за инфу, каков ценник? это ж я так понимаю не гарантийный случай.
не дешево мягко говоря. а ТО 3 - это что(кроме масла и фильтров)?
Mike77
Восьмеркин писал(а):Mike77 писал(а):Восьмеркин писал(а):Сенкью за инфу, каков ценник? это ж я так понимаю не гарантийный случай.
Это все, что помечено в списке.
