Compadre
Авто: ВАЗ 21093i
Дорогие форумчане, подскажите, каким образом можно отключить и снять штатный иммобилайзер на ВАЗ 21093???!
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
На чиптюнере написано подробно
Ocsic
Авто: ФФ3
Если не активирован, то просто отключаешь и все. Если есть БК, то нужно поставить перемычку между 9-й и 18-й ногой на разъеме к иммо. Если же иммо активирован, то сначала блок отучить от БК надо, а потом см. выше. Если сам не перешиваешь ЭБУ, то только на сервис.
Compadre
Авто: ВАЗ 21093i
Х.З. какой он!!! Так я им не пользуюсь никогда, да и прежний хозяин говорил что он не активирован. Но лампочка горит и мигает...
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
Если ключ не подносите, значит не активен. Попробуй отключить и заводить!
Compadre
Авто: ВАЗ 21093i
так он не активен..., но лампочка мигает
Просто буду ставить новую сигналку и штатный иммо мне нафиг не нужен. Просто как тупо его снять?
pivoo
Она и будет мигать. Даже на необученном. Не снимай его. не надо...
Мешать он тебе не мешает, пусть работает. (Он и в необученном режиме работает, но ЭБУ про это нифига не знает). А выдерешь его- лишишься еще кое-каких полезных функций... Вежливая подсветка там, например, туда-сюда... Оно тебе надо?
У меня тоже иммо под капотом - свой. Но штатный, неактивированный, я не трогаю из-за его сервисных функций. Пусть себе мигает.
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
pivoo писал(а):Она и будет мигать. Даже на необученном. Не снимай его. не надо... Мешать он тебе не мешает, пусть работает. (Он и в необученном режиме работает, но ЭБУ про это нифига не знает). А выдерешь его- лишишься еще кое-каких полезных функций... Вежливая подсветка там, например, туда-сюда... Оно тебе надо?
"Вежливая "подсветка -
http://asrc.ru/LD-01.htm .
