UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Коллеги, не откажите и поделитесь опытом.
В теме
При нажатии на газ стучат клапана - прошу совета!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=110504&highlight=
я пытался разобраться с причиной стука, возникающего при разгоне. Вяснилось, что с клапанами, зазорами, зажиганием все ОК, а причина неприятного звука - прогоревшая прокладка коллектора.
Нашел место где сечет.
Вопрос: Можно ли заделать ее каким-нибудь...ну не знаю...хотя бы цементом для устранения дыр в глушителе? Не охота возится и снимать голову. Сам боюсь не справлюсь, а в сервис ехать не охота
Кто-нибудь успешно заделывал подобного рода дыры? Удавалось? Чем пользовались?
Спасибо откликнувшимся!!!
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
снимаешь выпускной колектор и ставишь новую прокладку.
мля тока туда подлезть трудно.
а заделать ничем не сможешь.давление и температура большие.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Весь мой опыт использования всяких бандажей и прочей лабуды для глушителя показывает,что хватает этого на 100-200 км.Проще прокладку поменять.
Storm
UltraSpeed
Боюсь придется снимать коллектор
, сосед!
jungle
<Storm>
ага его снимать на инжекторе выепишься. :-D :-D :-D
там падла ресивер мешает.и какой нехороший человек его вообще туда додумался потавить :-D
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Не понял - прогорела прокладка между головой и коллектором или между коллектором и штанами? Если первая - расскажи подробнее, как нашел место прогара, любопытно. Если вторая - ничего снимать не надо, кроме воздухана.
Storm
jungle писал(а):ага его снимать на инжекторе выепишься.
+1. Другу снимал. Заипался ваще. На карбе по-проще.
jungle
Jar
прогарела прокладка между колектором и блоком.слышно когда прогорает.
<Storm>
а я себе снимал.
мля думал кого нить убью. :-D :-D :-D
да на крабе проще а на инже ресивер мешает.
UltraSpeed
Прогорела прокладка м/у блоком и коллектором.
Нашел банально просто. На непрогретом двигателе поливаешь на коллекторы из балончика с WDшкой. Где запузырило (а если горячий блок/коллектор) - задымило, там и ищи))..
Фишка в том, что машина на продажу, возиться не охота. Нужен бюджетный вариант :ooo:
Чуд, подсказывай, чем залеплял... :D
PS Машина карбовая. снимать-то легко, боюсь гайки не откутятся))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
UltraSpeed
Заделывать бесполезняк имхо, снимать рессивер, выпускной коллектор и менять прокладку, только вот тосол потечёт...
Chud
Это было лет 6 назад.Думаю с тех пор ассортимент поменялся,зайди в автомагазин,там наверняка есть какая-нибудь химия для заделки дырок в глушаке.
Storm
UltraSpeed
Чего брать-то будешь?
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
UltraSpeed писал(а):а причина неприятного звука - прогоревшая прокладка коллектора.
Я вот это не понял... объясните плиз... а то у меня такая беда...
при движении на 3000 оборотах, при закрытии ДЗ (отпускании тапки) можно поймать такое ее положение (чуть чуть приоткрыта), когда идет сильный равномерный треск из ГРМ, примерно равный по частоте вращению РВ. Что это такое... сктати появилась такая беда, когда в сервисе сменили прокладку ГБЦ + толкатели клапанов. И еще боку чуть чуть шлифовали. Бенз 95, НУОЗ 3-4 градуса (проверял по стробу).
Сорри, что в чужой теме.
UltraSpeed
To NWorker
по-ходу то самое
To Storm
Хонду Цивик.
Шторм, приходи ко мне в гараж на выходных, давай вместе сделаем?)))
To All
Еще идие будут, товарисчи?? :ooo:
NWorker93
UltraSpeed
Что то самое?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Подарок готовит новому владельцу
Storm
UltraSpeed
еб..ь! Это ж моя мечта!!!!!!!!!! В каком кузове в 5-ом? Аааа....
Я в выходные не могу, уезжаю
UltraSpeed
Есть такая штуковина. Правда для глушака. Подойдет она для залепливания прокладки-то, вот в чем вопрос. Не случится ничего?
UltraSpeed
<Storm> писал(а):UltraSpeed
Да, в нем, родимом))
Очень жаль, а то вместе бы покопались, если тебе, конечно, охота...
Ну что, идей, я смотрю, больше нет.
Буду делать следующее:
1) попробую залепить. Если не получится добиться результат, то
2) попробую снять коллектор. Если не открутится/сорву чего, то потяну в сервис.
Мужики, кто сталкивался со 2-орым, подскажите, как его откручивать лучше? (как снимать знаю) На горяч/холодный двиг? :ooo:
UltraSpeed
tank писал(а):Подарок готовит новому владельцу
Ага! И, скажу по правде, не только в этом он будет заключаться...как собственно и в любой б/у машине
Chud
На ВАЗе не довелось,а по опыту М2141 проблем не было,гайки там латунные и не прикипают сильно.
Storm
UltraSpeed писал(а):Да, в нем, родимом))
:cool: присоединюсь к хондаводам весной! 8-)
UltraSpeed писал(а):Очень жаль, а то вместе бы покопались, если тебе, конечно, охота...
Охота-то охота, но дача, кляча, баню делать надо... Семья мля!
Откручивать наверно лучше на горячюю.
Chud
Прощенья прошу,херню написал,речь-то о коллекторе,а не о штанах.
Когда пришлось коллектор снимать,то сперва отмочил в керосине резьбу шпилек(клал смоченные тряпочки на полчаса),потом все отвернулось без проблем.
Storm
Главное - не сломать шпильку, а то засада!
NWorker93
<Storm> писал(а):Главное - не сломать шпильку, а то засада!
Угу... я сам честное слово побоялся, т.к. машина на улице... если сломаешь, то ХЗ как выкручивать...
