как физик по одному из образований, подтверждаю все нижесказанное
А провод идущий к нити лампы - на контакт реле. А на второй контакт - хороший, толстый "плюсовой" провод.
- не забываем про надежный контакт массы, обычно окислившийся он является основной причиной тусклых фар.
Это лампы с повышенной световой отдачей. То есть разработчики пошли не экстенсивным путем, увеличивая мощность, а путем интенсивным, пытаясь получить больше люменей (люменов?) из тех же ватт.
4. Меняем лампы на более мощные. В моем случае были сотки против пятидесяти пяти ваттных. Снова включаем ближний свет и смотрим. Вау! Световой контур расширился и бутылка получается уже не на его краю, асфальт освещается дальше, стали видны гаражи по бокам, и даже угадывается контур забора вдали.
5. Меняем лампы на лампы номинальной мощности, но серии +%. В моем случае это Osram +30%. Снова включаем ближний свет и смотрим. Световой контур точно такой же, как и у стандартных ламп, боковые гаражи не освещены, забора вдали не угадывается. Только одно но... при взгляде в бинокль этикетка бутылки ЧИТАЕТСЯ.
Потребляемая мощность соответствует заявленной. Принимаем за начало отсчета.
Итоги. Я ездил (правда, разное время, и на разных машинах) со всеми этими лампами. И результаты этого теста полностью соответствуют ощущениям от света на дороге - яркость не главное (хотя тоже важна - см. п.2), главное - равномерность освещения, чтобы не было "мозаики" из светлых и темных пятен - она очень утомляет. С ФилипсРалли на дальнем ощущения - как в городе при дорожном освещении, все освещено равномерно, просматривается вдаль почти до горизонта, и ехать значительно приятнее, чем днем; но ближний тоже очень неплох и дальним пользоваться приходится мало - например, ненадолго поворот при сложном рельефе осветить. Лампы серии "+ЧЧ" хоть и дают более яркий свет - но при этом дают более контрастную мозаику, и на фоне освещенного пятна темные обочины и даль кажутся еще темнее.
PS. Implicit IMHO
пи***лей за "Филипс ралли" - не хочется?
Вообще-то они не серифицированны для использования на дорогах общего пользования... Подсказать почему?
Вывод. Not for use on Europe roads (C) инструкция.
интересный пост, т.к. сам недавно сабжил с вопросом о лампочках....
Дальний он на то и дальний чтоб слепить и поэтому его отключают при встречном транспорте.
Ворпрос к Blue_saraj какой цвет у этих ралли? хочу поставить.
может ты и ближний/габариты ,белые-белые, тестил какиенить подскажи название.
ЗЫ
опущу пониже чуточку чтоб не слепить
Колба - бесцветная. Ставить - НЕ НАДО! Да и дорогие они до безобразия.
зачем покупал? А зачем "ездил"?
А зачем "тестировал"?
> К тому же и сами "выводы", с оговорками про гидрокорректор...
Вас, видимо, никогда не слепили на узкой изфилистой дороге - иначе для вас ламп "Ралли" не существовало бы в принципе!
Сам я ВСЕГДА переключаюсь заранее, а фары не просто отрегулированы, а хорошо отрегулированы, так что даже с мощными лампами мне НЕ МИГАЮТ. В отличие от очень-очень многих, которые едут и светят вверх, им мигнешь - а они включают ТАКОЕ... потом поравняешься с ним - а это какая-то Ока с фарами, откровенно задранными вверх...
ЗЫ. Обижаться на мои посты не следует, просто надо впредь думать не только о "тестах", но и о других.
слушай, а как ты определил что у встречного были именно филипс-ралли???
на дальнем тебя ослепит даже самая захудалая китайская лампочка - на то он и дальний
на извилистой дороге, если ты по ним иногда ездишь, надо быть всегда морально готовым к ослеплению встречным (читай: не летАть и быть готовым к экстренному торможению)
и вообще - че ты такй нервный в самам деле?
Даже если забыть о лопнувших стеклах, осыпавшемся и оплавившемся отражателе, о дыме из подрулевого,
то следует заметить, что света от этих сумасшедших ламп будет не намного больше, если не меньше. Дело в том, что полезную часть светового луча формирует спираль, находящаяся в фокусе отражателя. Если мы увеличим размеры спирали (а именно так, и никак иначе, увеличивается мощность галогеновой лампы), то мы не увеличим яркость полезного луча. Мы просто добавим к нему кучу не сфокусированного света, который слепит встречных водителей. Поэтому лучше уж купить нормальные, дорогие лампы.
Лампа большей мощности означает больший ток, а провода в Вашей машине на это не рассчитаны.
Больший ток будет сильнее греть спираль лампы, и теплоотдача лампы будет выше, причем основательно. Страшно ли это? Да.
формируют электромагнитные волны (заряженные частицы),
На разогрев спирали существует предел - температура ее плавления,
Сама лампа действительно светит ярче,
Вся эта конструкция рассчитана на определенный размер спирали лампы и на определенное расположение этой спирали. Все, что выходит за эти размеры, фара сфокусировать не может, поэтому больший размер спирали снизит КПД собственно фары.
