Активировали вы иммобилайзер и довольны ли его работой?
- Активировал и доволен[ 59 ]49%
- Активировал, но жалею. Лучше бы его не трогал![ 3 ]2%
- Не активировал и не буду[ 39 ]32%
- Не активировал, но собираюсь это сделать[ 18 ]15%
Всего голосов: 119
KOTOK
Авто: 21154
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Собираюсь, а там видно будет.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Активировал еще 6 лет назад.Работает...
.Правда, и дезактивировать - не проблема.
KOTOK
Авто: 21154
Ксандр писал(а):Активировал еще 6 лет назад.Работает... .Правда, и дезактивировать - не проблема.
Это как?
SAuto
Ксандр писал(а):Правда, и дезактивировать - не проблема.
Тож не проблема
8-)
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Активировал (причем сразу), чего и всем желаю. 8-)
KOTOK с какими целями интересуемся?
рассказы о глючности иммо,стали удобной страшилкой.для профи обойти непроблемма,но время потратица,а у пьяного пионера покататься точно неполучится.активировал сам,сразу
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
я бы активировал с радостью, но прошлые владельцы оключили его хз как, что даже лампочка не мигает...так что боюсь туда лезть....
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
нет, не активировал и не буду, лучше уж другую противоугонку, между ДПКВ и мозгами.
Kiss
Авто: 2112
12-шка 2004. Активировал, сразу глюкнул АПС. Все равно поменял на другой и снова активировал. теперь все ок!
KOTOK
Авто: 21154
Kiss писал(а):12-шка 2004. Активировал, сразу глюкнул АПС.
В чем выражался глюк? Машина то хоть заводилась?
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Надоедает конечно брелок подносить, но собрался делать как сделал Gloom... А так лучше чтоб было но не понадобилось, чем машину уведут и не увидиш... Так за пол минуты угонят а с иммо минут 5-10 помучаются наверно
KOTOK
Авто: 21154
0madem писал(а):Надоедает конечно брелок подносить
"надоедает" - это еще не страшно, а вот если глюк? Тогда, что??
0madem писал(а):но собрался делать как сделал Gloom
А как он сделал?
SAuto
KOTOK писал(а):А как он сделал?
Вот так он сделал
KOTOK писал(а):"надоедает" - это еще не страшно, а вот если глюк? Тогда, что??
Запрограммируй аварийное отключение АПС.
KOTOK
Авто: 21154
Если все это так легко, то почему многие боятся его подключать???
Сразу был подключен и работает машина 2001г. Иногда есть проблема при пуске не заводится а если завелась то троит по страшному. Выкл и вкл снова все ок.
KOTOK
Авто: 21154
Сергей Самара писал(а):Сразу был подключен и работает машина 2001г. Иногда есть проблема при пуске не заводится а если завелась то троит по страшному. Выкл и вкл снова все ок.
Что выключил? Имобилайзер? Его так просто не выключишь...
Danya_tcheen
Авто: 21074i, 2006г. -> Kalina 111730, 2010 г.
А у меня его нет. Семёрка инж. Подскажите как вставить самостоятельно. Техникой прошивки владею.
KOTOK писал(а):Сергей Самара писал(а):Сразу был подключен и работает машина 2001г. Иногда есть проблема при пуске не заводится а если завелась то троит по страшному. Выкл и вкл снова все ок.
Речь идет о зажигании.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
У меня штатный вроде как снят, вместо него стоит иммобилайзер BlackBug.
KOTOK
Авто: 21154
Ходок писал(а):У меня штатный вроде как снят, вместо него стоит иммобилайзер BlackBug.
А как он работает? То же надо ключики подносить к антенне?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Доп брелок у меня в кармане лежит, подносить не надо.
KOTOK
Авто: 21154
Ходок писал(а):стоит иммобилайзер BlackBug.
Он по цифровой шине блокирует работу ЭБУ или просто какое-нибудь реле разрывает цепь? И по чему выбрал его, а не штатный?
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Servikt писал(а):Активировал (причем сразу), чего и всем желаю. 8-)
+1 нет ни каких проблем.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
У него реле которые разрывают цепи управляются модулированным сигналом по проводам устройства которое надо блокировать, отсюда большой плюс, нет дополнительных проводов и сложнее вычислить где что обрубило. И сами реле програмируются для конкретной сигналки. Завязан он на ЭБУ или нет хз, не специалист, но в моем случае блокировок стоит достаточно и их надо будет конкретно искать. Мук выбора не было, на вопрос какую сигналку ставить я сказал усановщику, что бы ставил то же, что и у него стоит. Правда как минус это цена вопроса.
