MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Какого фига?? Смертельно опасно
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
гыыыыы, чип - это лажа.
я вот однажды присутствовал при взрыве электролита размером с 700 граммовую банку, вот это взрыв был :-D
сработали все системы оповещения, народу сбежалось - жуть, пожарка не сработала - из за людей в помещении, а то всех газом залило бы, блин я так хотел посмотреть на это зрелище, долбаная автоматика
Авто: Новый щедрый сарайчик
где?
tihohod
Я что-то от жизни отстал. Помню, армянские электролиты хорошо взрывались в совецких телевизорах. А что за это за взрывоопасные "чип конденсаторы"? Где они используются?
MEPHI_Aahz писал(а):Какого фига?? Смертельно опасно
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Ну да, взрываются - но от них больше дыма и вони, чем опасности...
Lednik писал(а):я вот однажды присутствовал при взрыве электролита размером с 700 граммовую банку, вот это взрыв был
Ну дык, давно известно: обычный советский электролит - хорошая петарда :-D . И всего-то надо переменный ток через него пропустить. Гильза (корпус) выстреливает с такой силой, что лучше ей на пути не попадаться.
MEPHI_Aahz
100 на 16 взрываются. На разных платах в разных местах. Один нехороший человек стол прожег...
чип и дип торгуют палевом. 8-)
Psychogenic
tihohod писал(а):А что за это за взрывоопасные "чип конденсаторы"? Где они используются?
В своременной электронике - можно найти, например, на видеокартах. Параллелепипеды такие (обычно желтые или черные), с 2-х сторон к плате припаяны.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
MEPHI_Aahz писал(а):100 на 16 взрываются. На разных платах в разных местах. Один нехороший человек стол прожег...
Тоже мне америку открыл, и танталовые, и алюминевые взрываются на ура, в соотношении где-то 1 из 10, причём независимо от производителя.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
везде уже используются, в любой электронике ... бывают типо-размеров 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2512, так же и резюки по корпусам обозначаются и катушге ... больше на память размеров не помню ...
tihohod
Это вы так SMD что ли обзываете?
А какого ж они взрываются?
TURBOS
tihohod писал(а):Это вы так SMD что ли обзываете
да ... чип, он же СМД ...
MEPHI_Aahz
1210 кстати, желтенькие... такое очучение будто на некоторых маркировка полярности перепутана. Или ток очень большой...
rezident
Ну если на плате СMD конденсаторы взорвались то полупроводники уже давно передохли. Обычно они высыхают или теряют емкость но чтобы бабахали как совковые электролиты такого еще небыло.
MEPHI_Aahz
Какой передохли я только на той неделе запаял плату, она и часа не проработала. На кондер разряжается большая емкость и через него протекает нехилый ток.
MEPHI_Aahz писал(а):Какой передохли я только на той неделе запаял плату, она и часа не проработала. На кондер разряжается большая емкость и через него протекает нехилый ток.
Так и будешь чинить вечно! Ищи причину, а не ремонтируй последсвия и не будут взрыватся. 8-)
MEPHI_Aahz
Так как рванули два одинаковых кондера НО в разных местах на разных платах, то мой вывод - дело в конденсаторе.
