Страница 3 из 14
JustBull
FAQ:
Фары Бош или Киржач, копья ломаем тут.
Заменил стекло фары, результат - кардинально новый свет
ВАЗ-2110:Конкретная инфа про фары и свет
Красим киржачи или дело было вечером. Отчет (+фото)
Поддельные фары Киржач! Как отличить. (много фото)
По пути в деревню на трассе схатил камня в левую фару (Бош). Катался недели 2 с трещиной, регулярно потела, особенно в дождь.
Купил стекло за 150 р. и поменял. Заехав в гараж, был поражен контрастом света левой и правой фары. На правой фаре размытый бледный пучок света, на левой - свет с четкой границей, и по ощущениям ярче раза в полтора - два.
Стоит отметить, что относительно недавно я раскручивал правую фару, т.к. не работала регулировка по горизонтали, и заодно почистил стекло и отражатели.
Резюме:
Само стекло по прошествии лет мутнеет от пескоструя и нагрева и существенно ухудшаются световые характеристики.
Очень рекомендую всем, кто недоволен светом фар (на относительно старых машинах) заменить стекло фар. Результат вас приятно удивит, при минимальных денежных затратах.
leon112
SAuto писал(а):
Aist44
Да... пообещал я тебе размеры шторки так и не выполнил redfac ., да вот все еще фару не разбирал, дырки от камней изолентой заклеил так и езжу, не особо охота снова герметик колупать.
Парни! Что скажите про ореол??? cry Как убрать? Или так и должно быть?
stan1y
leon112
а он мешает тебе ? я когда линзы помыл у меня тоже появился ...
SAuto
что бы без птф подсвечивало обочиную нужна наверное линзу менять, более выпуклую ставить такая на модулях хелла.
Servikt
А тема-то про замену отпескоструенных фарных стекол.. Wink
SAuto писал(а):
заводские Филипсы по дурости спалил подключив напрямую к аккуму. lol1
Это как это??? wwow wwow wwow
Aist44
leon112
У тебя на ближнем ореола над галками как фото нет?
Нет, над галками ничего лишнего нет все ровненько
Aist44
SAuto
Да... пообещал я тебе размеры шторки так и не выполнил redfac ., да вот все еще фару не разбирал, дырки от камней изолентой заклеил так и езжу, не особо охота снова герметик колупать.[/quote]
Да ладно, так вышло что оригинал все равно не заменишь, а тебе работы меньше ROFL
leon112
SAuto писал(а):
Сфотай свой свет.
Вчера сделал несколько снимков. Фотоаппарат для съемки ночью специально не настраивал, поэтому качество неочень.
Фото у стены, почти с 5 метров. Фары настроены на глазок. Хорошо виден ореол на левой фаре.
Стою на обочине, в левой фаре старая лампа Филипс 55W, в правой новая Филипс +30%. По большому счету правая фара перебивает светом левую.
Дальний.
Ближний + ПТФ
Ближний в полной темноте.
leon112
Да сильно не мешает. Просто не было раньше его. Считаю - единственным минусом от проделанной работы.
+мильен. rlzz
Дороговато конечно. Но если часто приходится ездить по трассе, то оно того стоит. Если не ошибаюсь модули Хелла под лампу Н1 стоят порядка 4 т.р. за пару. Не так уж и дорого за безопасность.
Вот только вопрос. Встанут ли без особго гемора на родную станину?
Ну, типа того... и немного больше. bboyan Эта музыка будет вечной.
Повезло? А раньше было?
Сегодня ехал за Патриотом, был приятно удивлен его светом. Машина очень высокая, это его плюс, да и фары светят зачотно.
V1T
leon112 писал(а):
Парни! Что скажите про ореол??? Как убрать? Или так и должно быть?
Мне кажется появившийся ореол дает высохший развод от воды...
Кто протирал ЖК мониторы от пыли, знает, что его хоть чем три...водой или спец жидкостями, и протирай потом хоть микрофиброй, хоть обычной тряпкой, от разводов никак не избавится...полюбому...как ни старайся....
Вот мне кажется, что и с линзой тот же случай...Возможно ее надо не водой мыть, а компрессором обдувать не касаясь...Или мыть жидкостью, а сушить по компрессором или феном на большой скорости... smk
Я пока перехотел линзы мыть...как обычно какой нить косяк всплывет, когда куда нить лезешь в рабочую деталь....
SAuto
Servikt писал(а):
Это как это???
Вот так вот просто, хотел поэкспериментировать с модулем ближнего и при помощи проводков подключил модуль ближнего к аккуму, а лампа не горит, глядь а она перегорела, я снчала подумал что стряхнул ее, т.к. не новая уже была, вставил вторую акуратненько, снова к аккуму и опять двадцать пять, кирдык даж не моргнув. Не думал я что они так, раньше на "пятерке" свободно галагенки к аккуму подключал.
leon112
А чем тебе твой свет не нравится? Нормально вроде так светит. У меня такой ярко выраженный ореол был на лампах МАЯК, и сейчас на Осрамах есть только почти не заметен, но есть.
З.Ы. Как то бы вот узнать параметры линзы Хелловского модуля ближнего.
А что если что нить отражающее прицепить между ближним и дальним? Это я про подсветку обочины без ПТФ.
SAuto
Не совсем Wink И про кардинально новый свет dns4
leon112
Я водой не тер, только мягкой ХБ тряпкой пропитанной спиртом. Потом насухо вытирал такой же, но сухой тряпкой.
Это верно. Мысли у меня в голове такие же. Но линза точно без разводов, возможно этот артефакт заложен в саму линзу. Но т.е. опять рашен качество. Когда линза мутновата, то и баг сей незаметен.
Я же говорю, что он и раньше был, но нивелировался.
Даже не знаю, чего тебе и сказать. Есть и плюсы и минусы Wink
Не прокатит, не тот случай....
При таком раскладе разводов будет еще больше cry
А кто тебе сказал, что он мне нравится. Я вообще немного больной на эту тему hehe . Проезжает машина и я смотрю какой у нее свет. смотрю на свет пятерок, шестерок и всяких там копеек и нив и просто скупая слеза наворачивается, а иногда cry хочется.
И понимаю, что мой свет просто верх совершенства Good по сравнению с ними.
Но и на иномарках не на всех хороший свет, поэтому народ и корячит колхозный ксенон. Razz
Есть параметры в интернете. Даже кто-то здесь выкладывал, но давно.
Там уже все прицеплено, если конечно чОрным не закрасить Pardon
leon112
Кстати, вот еще что вспомнил. Я вчера сдуру битый час убил экспериментами со шторкой. Отодвинул АКБ, ближе к двигателю, вынул лампу на левой фаре и круглой палочкой диаметром 5-7 мм (ручка от кисточки) двигал шторку вверх-вниз. Получились интересные эксперименты. Из минусов спалил две лампочки, благо не новые и не жалко. Сразу вспомнил SAuto.
Выводы: основание шторки должно быть строго параллельно основанию корпуса фары или дороге, кому как нравится. Поднимать шторку категорически нельзя. Я докрутился (потом конечно вернул) до того, что у меня свет вообще пропал.
Но шторку можно опустить немного, при этом свет становится выше и его нужно опустить рег. винтами. Это как раз желательно, когде регулировки вверх на пределе.
Запаситесь дешевыми лампами. Вероятность спалить очень высока.
К тому же со своими экспериментами я посадил АКБ, хорошо зарядник был.
SAuto
Вот примерно нарисовал Smile про то что я говорю. Перегородка эта до стекла.
Перегородка с отражающими слоями по бокам.
leon112
Аааааааааааааааа, парни, меня пора уже лечить Drinks or Beer от Тазопрома.
Вчера была очередная серия регулировки шторки, т.к. левый дальний был выше правого, при одинаковом положении ближнего.
Наконец-то нашел ровную площадку и vst. Нарисовал мелом на ржавых воротах по мурзилке рисунок по регулировке фар и начал крутить рег. винты.
Регулировка вверх кончилась, а до заветной линии еше сантиметров 7 вверх надо. Поехал обратно в гараж, натянул на гидрики колпачки от торм. цилиндров. Фары поднялись даже с запасом.
Попытка намба чу по регулировке фар и о чудо картика света на воротах лучше, чем в мурзилке.
На дороге тоже гуд. Даже галочки ближнего практически одна в одной. Дальний вообще супер. Причем ближний реально не слепит.
Фото будет позже.
зы: прикиньте, как мне будет скучно, если я куплю иномарку Wink hehe
-makar-
не говори тьфу, пока не ........................... Razz smk
там тоже есть куда приложить руки hehe ROFL тем более когда они растут из правильного места, и натренированны на вазе 63
leon112
Да, ну нафиг... Купить машину за 500 р. и еще чета в ней ковырять. supercool
Эта-то хоть 170 р. стоила, да и прощаю я ей многое именни из-за цены.
Но это уже другая тема. lol1
!Lnur
Лучше уж в боковинах бампера снизу прорубить отверстия и воткнуть туда какие-нибудь стандартные плафоны (например такие) или маленькие белые туманки. Получится как на некоторых японках - боковой свет.
Проводку этой подсветки можно вывести на отдельную кнопку на панель или синхронизировать с поворотом (управлять от поворотников).
leon112
предпоследнее слово улыбнуло.
Да и смотреться будет колхозно.
IgorIO
Месяца два назад разбирал фары менял старые "отпескоструенные" стекла и протирал линзы. Проводил данные работы перед установкой ксенона SM 4300K.
Ореол появился в точности как у тебя. Думал, что это из-за ксенона - что он более яркий чем галаген. Но оказывается что и с галогеном также supercool Через 2 недели перестал это замечать, тем более, что ксенон светит так хорошо, что этого маленького минуса не замечаешь. Причина скорее всего - более чистая линза и светлый металл шторок, край которых дает такой эффект. Возможно с черными шторками такого эффекта не было бы. Да и еще - есть кое какие небоьшие "косячки" по краям светогого пятна около автомобиля, которые однозначно вызваны изначальной непредназначенностью конструкции фары для ксенона. Но отмечу, что в Киржачах (из всех русских авто) - самый интеллигентный ксеноновый свет, при правильной настройке - абсолютно не слепящий встречку.
Не в обиду, но смотрю на твое фото выше и могу сказать, что установленный мною ксенон 4300К светит как минимум на 30% ярче.
Сам свет очень похож на дневной - естественный солнечный.
Устанавливал ксенон ради эксперимента - хотел сравнить - стоит ли?, да и просто потому, что хотелось какого-то нового девайса на авто. Тем более, что цена комплекта 2800 - да, сейчас ксенон все дешевле!!! И это учитывая то, что всякие сомнительные "найт вижены" и прочие галагенки стоят от 500 до 1200 р. за лампочку! Установил сам за 2 часа - все просто, понятно, ошибиться сложно. Съездил на станцию - отрегулировал. ЗА почти 2 месяца НИКТО НЕ МОРГНУЛ НИ РАЗУ!!!
Если на освещенной городской дороге (да еще, если и мокрой) разница не такая сильная - это касается освещения именно самого дорожного полотна - предметы освещаются значительно лучше и детальнее при любых погодных условиях. То стоит выехать на плохоосвещенную дорогу или совсем неосвещенную - разница офигенная. Светит и дальше и ярче и четче и светлее, чем на галогенках.
Все ИМХО. Главное - эксперимент удался, и не разочаровал.
p.s. если будет время создам тему, где выложу фотоотчет, кстати - кузов не сверлил для креплений блоков- нашел более гуманный, но нене менее надежный способ крепления.
angel_623
IgorIO
Непонятно, как ксенон может светить дальше, чем галоген. Получается, либо ксенон задран, либо галоген ненастроен был.
leon112
+мильён, господа.
s.enns
Отмечусь тож,
1. Помыл линзу не снимая фар, через штатную дырочку лампы Smile пластиковой трубкой, "безворсовой" салфеткой и спиртом.
2. Шторку в лизе лучше не трогать, она в фокус линзы настроена, а фокус находиться в пределах "ближней" световой кромки на дороге (сам не понял что сказал cnk )
3. Про коррекцию дальнего относительно ближнего, как в "ЗР" сделать не получилось, поэтому сделал по своему, а именно, подложил шайбочки под верхние болтики крепления корпуса системы ближнего света (толщина 2-3мм) тем самым свет ближний опустил, а при регулировке получилось приподнял, тем самым поднял и дальний supercool
V1T
s.enns писал(а):
1. Помыл линзу не снимая фар, через штатную дырочку лампы пластиковой трубкой, "безворсовой" салфеткой и спиртом.
ахахаха.... Good
я тоже приглядывался к дырочкам дальнего и габаритам, лениво фару разбирать supercool А ты через какую именно? Только я не трубочкой хотел, а проволокой....
Линза грязная была? какой эффект?
IgorIO
Светить дальше - значит освещать более дальние объекты более четче.
leon112 писал(а):
+мильён, господа.
Для вас я писал про ореол после промывки.
Все, что касается информации про ксенон в моем посте чисто для информации. Галоген v.s. ксенон не обсуждается - выбор каждого - особенно на отечественных автомобилях.
leon112
Для нас - можешь на ТЫ.
Одним словом я присоединился только к тому высказыванию, что замена ламп (30, 50, 90 % или ксенон) не улучшает пучок света, ну т.е. фара не будет светить ни шире ни дальше, просто свет будет ярче, а касаемо ксенона еще и слепить будет, т.к. фокус разный.
зы: На ореол я тоже забил.
Но лучше разобрать, хотя зубы можно и через лечить.
Страница 3 из 14
