Timas
Авто: SAMARA-14 => пьяная хонда:)
Суть проблемы в следуещем: есть зеркало
2,5*1,5 метра и его нужно перевезти
везти буквально километра 3. Но блин его толщина 4 мм и оно очень хрупкое зараза. Есть конторы, которые на спец оборудованных машинах могут его перевезти до подъезда, но подъемом они не занимаются, а зеркало нужно еще по лестнице поднять на 5 этаж.... Просто так его не поднять, т.к. скорее всего оно хруснет, очень хрупкое оно. Есть фирмы, которые производят зеркала и доставляют: свои зеркала они упаковывает в спец коробки, но чужими зеркалами они не занимаются... Есть у кого какие идеи как этого мутанта можно перевезти?
Storm
вообще в голову приходит только вариант с двумя досками, типа дсп... между ними проложить каким-нить войлоком, пенопластом, чтобы зеркало не поцорапать...
А вообще
Timas, у тебя 1 попытка есть, есичо, попробуй, а потом нам расскажешь
зеркальные двери к шкафам-купе возят без спецсредств
но в раме и упаковке,такчто
Storm +1
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Storm писал(а):вообще в голову приходит только вариант с двумя досками, типа дсп... между ними проложить каким-нить войлоком, пенопластом, чтобы зеркало не поцорапать...
Скорее всего где-то так. Я таким образом лобовые стёкла возил - в кузове был установлен специально обученный ящик, внутренние стенки были обиты толи мягким войлоком толи ковролином, и система крепежа в виде ставящихся в распор досок. А в заводская упаковка для стекла выглядела как двойная деревянная рама, место контакта проложено пенопластом.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Я бы сделал так- берём два листа фнеры примерно такого же размера, укрепляем её подходящими дасками, плоскость фанеры прокладываем мягким материалом. В вертикальном положении зеркала прикладываем первый лист и опускаем на пол вместе с зеркалом, потом закрываем вторым листом и закрепляем конструкцию..
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Я бы предварительно промерил, реально ли такой размер пропихнуть на 5 этаж, позволят ли размеры лестничной клетки.
Gregr писал(а):Я бы сделал так- берём два листа фнеры примерно такого же размера, укрепляем её подходящими дасками, плоскость
Я бы вместо досок использовал металлические уголки и скрепил бы их болтами.
AND517 писал(а):металлические уголки и скрепил бы их болтами.
при достижении необходимоё жосткости металической конструкции,её вес станет "неподьёмным"
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Timas писал(а): ... Есть фирмы, которые производят зеркала и доставляют: свои зеркала они упаковывает в спец коробки, но чужими зеркалами они не занимаются...
Налей чувакам - может возьмутся.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Gregr писал(а):Я бы сделал так- берём два листа фнеры примерно такого же размера, укрепляем её подходящими дасками, плоскость фанеры прокладываем мягким материалом. В вертикальном положении зеркала прикладываем первый лист и опускаем на пол вместе с зеркалом, потом закрываем вторым листом и закрепляем конструкцию..
Только забыл добавить, что к наружней стороне фанеры прикручиваются ребра жесткости -но если если фанера тоньше 15 мм, можно крест-накрест из бруска 20х40, а внутреннюю сторону из пенопласта, или поролона 20-30мм.
Торец зеркала надо заранее проклеить по всему периметру скотчем бумажным, в несколько слоев.
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Фигасе зеркало!
Ящик нужно сделать, по другому никак. А в квартиру затаскивать через балкон.
Тимыч
Авто: Suburban
на лестнице где нибудь стукнешь
2.5 метра высота потолков....1.5 метра ширина двери....я представляю как ты с ним замучаешься
rover
Ушлый вангер
Тимыч писал(а):на лестнице где нибудь стукнешь
Небось в спальню хочет...
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Timas
Колись, куда такого монстра приспособить хочешь?
Тимыч
Авто: Suburban
Димон, посмотри фильм Зеркала и твоя затея сама отпадет
Timas
неплохая идея :cool:
Тимыч писал(а):2.5 метра высота потолков....1.5 метра ширина двери....я представляю как ты с ним замучаешься
это точно
, а хочется
Боцман (ex-Botsman) писал(а):Колись, куда такого монстра приспособить хочешь?
Как куда?! В спальну конечно, чтоб все видно хорошо было
А есле серьезно, то в коридор хотел поставить на всю стену
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Пару месяцев назад шкаф купе с зеркальными дверями инсталлировал. Соответственно возил, носил, поднимал все сам.
Так вот, в хрущебском подъезде размер двери 2,5 х 0,85м почти критический. Причем при поворотах приходилось эти двери приводить в состояние близкое к горизонтальному.
Думается по теме, без тренировок на фанере соответствующего размера решаться на перевоз-перенос зеркала не стоит.
А по усилению и думать нефиг - нечто вроде решетки-поддона из досок с бруском - упором для переноса на ребре.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Timas
Понятно
Загвоздка в следующем:
Timas писал(а):зеркало 2,5*1,5 метра
допустим перевез, а на этаж как поднимать будешь? В лифт не войдет, по лестнице не протащищь
Timas
Боцман (ex-Botsman), теоретически должно пройти, рама двери 2,5м*0,9м с трудом, но проходила... Короч развлечение еще то
Michail_09, дом 14-этажка, лестничная площадка побольше
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Timas писал(а):рама двери 2,5м*0,9м с трудом, но проходила...
а у тебя
Timas писал(а):2,5*1,5 метра
