-=XAH=-
Авто: аккорд тапок
Вобщем, на прошлых выходных пытался завести - залил свечи. Постояла несколько дней, не завелась. Поставил новые свечи, крутанул - не заводится. Выкрутил я их, а они все мокрые
. Походу в котлах нормально так бензино налито
. Вобщем, свечи дома, ведро сохнет без них. Собсна вопрос - как поспособствовать сушке.
J_rockiN
Карб, я так понимаю... Газ в пол и стартером крутить. Это называется "продувка цилиндров".
Плюс провести ревизию системы зажигания и пускового устройства карба.
dimm33
-=XAH=- писал(а):Походу в котлах нормально так бензино налито
ну нафиг это она каждый раз так заливает, не может там несколько дней бенз плескаться
зажигание нормуль???
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
J_rockiN писал(а):Карб, я так понимаю... Газ в пол и стартером крутить. Это называется "продувка цилиндров".
хм а разве на карбе это поможет продуть? - хорошо крутим - создаем разрежение и бодро закачиваем новые порции топлива
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
с карбом не прокатит тема. самое простое, при наличии не далеко разетки, продуть-высушить цилиндры строительным феном. если разетки нет, то ждать когда просохнет, а несколько дней не может сохнуть. но в любом случае,
J_rockiN писал(а):провести ревизию системы зажигания и пускового устройства карба.
Рена
Выкручиваем свечи, отсоединяем подающий топливопровод от БН, колодку от коммутатора и весело крутим
sibcat
Рена писал(а):Выкручиваем свечи, отсоединяем подающий топливопровод от БН, колодку от коммутатора и весело крутим
чтобы высосать весь бензин из карба через свечи - батарею посадим в ноль. пмсм. при прекращении подачи запаса хватает на несколько минут _работы_. а при прокрутке стартером когда обороты всего около 400 и того дольше.
нафига вообще цилиндры продувать по морозу - больше бенза - лучше испаряемость. главное чтобы свеча была чистая, сухая, и довольная жизнью. пмсм.
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
sibcat писал(а):чтобы высосать весь бензин из карба через свечи - батарею посадим в ноль
хм, а какая будет разница (для аккума)в выдувании бенза из цилиндров путем прокрутки между карбом и инжем? на инжах делали так не раз, включая иномарки, ни один аккум не пострадал, все выдували, ставили свечи на место, и нормально на этом же аккуме заводились и ездили.
Рена
sibcat писал(а):чтобы высосать весь бензин из карба через свечи - батарею посадим в ноль.
После первых прокруток, даже если давить тапку, в цилиндрах ничего не останется.
Тут есть ещё одна засада, если кольца не много закоксованы или изношены компрессия будет маленькая, естественно завести проблематично, тогда по 5-10мл. масла в цилиндры и правильно сказано сухие свечи - заведётся с полпинка, но опять же при условии что зажигание в порядке, карб нормальный.
sibcat
Рена писал(а):После первых прокруток, даже если давить тапку, в цилиндрах ничего не останется.
считаешь, что из холодного движка холодный бензин выдует за несколько оборотов? пмсм не успет. пока будет выдувать старую смесь, с колектора набежит новая, а на его место насосет из карб еще.
ПМСМ вообще не понятно зачем сушить цилинидр? что инжевские мозги все равно повышенный расход льют, что карб настроен на сверх обогащенную смесь на холодную.
Вот покрутить движок, чтобы исправить маслянное голодание движка, закачать масло на детали - а потом дать маслу растечся - полезно. А потом просто вкрутить сухую свечу. и заводится. пмсм
-=XAH=-
Авто: аккорд тапок
Парни, спасибо. Пойду пробовать
А с акуммом нет проблем - на прикуривателе буду заводить
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
хотел сначала запостить в тему "как я сломал свою машину", но эта тема тоже подойдет. Предыстория - как у автора, залил оба комплекта свечей. Решение было принято быстро, но необдуманно. Выжечь топливо в цилиндрах. Вывернул свечи, поднес зажигалку, ширк...
В свечном колодце появилось слабое голубое свечение, запалил остальные три. Минут пять прошло - светится. Следующая мысль - крутануть стартером - была еще тупее. Поворот ключа и.. из салона я увидел столб огня, который с диким ревом вырвался из цилиндра, второй бахнул в кастрюлю, так что сорвало крышку.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
sibcat писал(а):J_rockiN писал(а):Карб, я так понимаю... Газ в пол и стартером крутить. Это называется "продувка цилиндров".
При врашении стартера обороты двигателя малы примерно 300 об/мин, на таких малых оборотах не получится создать разрежение способное при полностью открытых заслонках высасывать топливо через малые дифузоры.
P.S. главное подсос должен быть убран!!!
Рена
алекс_Б писал(а):хотел сначала запостить в тему "как я сломал свою машину", но эта тема тоже подойдет. Предыстория - как у автора, залил оба комплекта свечей. Решение было принято быстро, но необдуманно. Выжечь топливо в цилиндрах. Вывернул свечи, поднес зажигалку, ширк...
Жжёшь
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
алекс_Б
мда, вот уж опыта приобрел.
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
алекс_Б, у меня слов нет- отмечай второе рождение!
ТЕВ
алекс_Б
зачотно
AnD295 писал(а):При врашении стартера обороты двигателя малы примерно 300 об/мин, на таких малых оборотах не получится создать разрежение способное при полностью открытых заслонках высасывать топливо через малые дифузоры.
