alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2,06 MB | |
Скачано: | 2638 раз(а) |
Состояние аккумулятора проверяют измерив напряжение разомкнутой цепи (НРЦ). Напряжение на клеммах батареи измеряется через 6 - 8 часов после остановки двигателя. Если НРЦ аккумулятора ниже 12,5 В аккумулятор необходимо зарядить.
напряжение 14,4 – 14,5 В. При достижении этого напряжения загорается зеленый индикатор, сигнализирующий об окончании зарядки и происходит автоматическое снижение зарядного тока почти до 0.
Тема про гены!
График ускоренного заряда напряжением даже менее 14,0 вольт.
Забыли указать температуру электролита
В кумуляторы перенести нужно!
На холодную 14.6 В,
на горячую не пробовал.
Диод установил?
С повышением температуры напряжение должно снижаться.
Отписываюсь по поводу РН 9111.3702 на генератор 9402.3701. Поставил вчера, так же попутно подчистил контакты с обмотки на диодный пост. На холодную 14.6 В, что на ХХ, что с максимальной нагрузкой, на горячую не пробовал. Рекомендасьон!))
во всём температурном диапазоне более Вольта должно быть:
Тем более в ВТН.
У данного ВТН ТКН -4,5 мВ на градус и это маловато.
Нужно -10 мВ на градус, что и даст добавление диода и напряжение поднимется на 0,2 В при 25 градусах.
что указан в письме АвтоВАЗа
Диод не ставил
Сейчас этого нет.
у меня он 15 лет работает после модернизации гены, щетки не стерты, и контактные кольца на генераторе он не сожрал, хотя пробег 260 тыс. км.
Размер файла: 381,29 KB
Просмотрено: 2 раз(а)
на три положения,зима,лето ,осень?
Весну забыл.
да еще диод поставить то будет 15,2 а то и больше.
Не проще тумблер в салон вывести на три положения,зима,лето ,осень? hehe
с доп.диодом на вольтметре наблюдаем его амплитудное значение, вовсе не означает что эффективное будет, то же выше. Всё зависит от способности генератора,его мощности и передаточного, отдавать ток в нагрузку без искажений при определённых оборотах. А если этой способности нет,то и диод не поможет. Мало того он может исказить форму зар.тока так, что пойдут помехи в сеть в виде гармоник, что будет не очень хорошо для электроники.
чета совсем уж жестко .если регулятор выдает 14,6 да еще диод поставить то будет 15,2 а то и больше.куда столько то.?
п1627кк
в смысле??
я так понял что dirton20
собрался на новый регулятор еще и диод добавить.
