zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
на инжекторных десятках и самарах многие выкидывают этот каталитический нейтрализатор и ставят вместо него прямой патрубок потому что этот катализатор забирает 10% мощности двигателя. или можно из него все внутренности выкинуть чтобы остался один корпус. а на иномарках с таким катализатором надо ли его выкидывать?
zlac
купил Лонана пока на гарании нейтрализатор пусть стоит. а как гарантия кончится думаю его выкинуть как у меня на самаре было
wild82
Авто: Lexus
Вторую лямбду куда денешь????
zlac
со второй лямбдой сложнее. тогда придется прошивку менять.
а вообще повысится ли мощность двигателя на Логане если выкинуть этот нейтрализатор?
Oll
zlac писал(а):повысится ли мощность двигателя на Логане если выкинуть этот нейтрализатор?
Куда ж тебе столько мощности? Если верить логановодам, то Логан и с нейтрализатором влегкую уделывает куда более мощные машины, включая даже Приору
zlac
чтобы расход бензина уменьшить
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Jackal
Авто: V6 turbo
zlac писал(а):потому что этот катализатор забирает 10% мощности двигателя
это выдумки. Пока катализатор исправен (не забит от отравившегося ДК), то он абсолютно "прозрачен" для выхлопа. Оставь его в покое, не отравляй природу. Мощи тебе он не добавит, оставь его хотя бы пока он не испортиться.
zlac
в том то и дело что этот катализатор быстро выходит из строя. может быть от плохого бензиза а может быть сам по себе. я знаю что почти все водители Газелей у кого стоит такой катализатор пробивают его ломом внутри чтобы была прямая дырка.
а на этом Логан-клубе я задал вопрос про этот катализатор а меня там за это забанили
Fox103
Правильно устанавливать пламягаситель вместо ката. Насчет 10% сильно сомневаюсь, но 3-4 лс реально.
У меня была ВАЗ-21103 с завода без ката (нормы Р-83), дык пошустрее разгонялась, чем Евро. По паспорту 91лс, а по оценкам 95лс примерно.
Jackal
Авто: V6 turbo
Fox103 писал(а):У меня была ВАЗ-21103 с завода без ката (нормы Р-83), дык пошустрее разгонялась, чем Евро
дело не в катализаторе как таковом, а впрошивке
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
zlac писал(а):а на иномарках с таким катализатором надо ли его выкидывать?
если есть чип Евро-2, то можно вырезать, поставить пламик и чипануть.
Только без настроенного прямоточного выпуска толку не будет - простая чиповка окажет такое же воздействие.
dezruptor
Авто: Kaptur
Обманки вместо второй лямбды паяют если нет прошивки на евро-2... гугль в помощь.
ещё делают проставки под лямбды. вообще простейшая приблуда, длиной 3-4 см, и лямбда показывает нормальный сигнал.
zlac
