Автол
Собственно задача простая, уже на второй своей 103 делаю это сам. Без подогреваемый зеркал уже не могу, к хорошему быстро привыкаешь.
Работа состоит из четырех этапов.
1. Вставка зеркэлементов в штатное крепление
2. Прокладка проводов из передних дверей до монтажного блока (ЧЯ)
3. Прокладка провода от монтажного блока (ЧЯ) до центрконсоли
4. Подключение
Закладку проводов к монтажному блоку я заказывал установщикам сигнализации еще до антикоррозийной обработки. Когда купил зеркала, сразу же установил их в штатное крепление, во дворе дома за 15 минут. Когда менял личинки после взлома, заодно соединил провода в дверях. Ну вот наконец в выходные, неспеша за пару часов добил и подключение зеркал, отдельной кнопкой на центральной консоли.
Схема подключения имеется, первый раз подключал от прикуривателя (он выключался при откл зажигания), сейчас подключил от шины питания стеклоподьемников.
Заодно решил проблему включения стеклоподъемников при выключенном зажигании. После того как у меня ребенок метался в салоне с открытыми окнами, когда мимо проезжала поливальная машина, а я с ключами был в магазине, эта особенность стеклоподъемников мне страшно не нравилась.
Подробности расскажу, спрашивайте.
Схему и описание могу предложить Udime, для публикации если интересно, либо кто попросит.
Oleg78r
А как всеже решил проблему?
AlexVic
Если бы он метался в огне и дыму от загоревшихся двигателей или проводки стеклоподъемника было бы хуже. Тем паче неумно ставить всякие подогревы на постоянный плюс. Предохранитель то хотя бы в цепи имеется? А то про него частенько забывают.Так же как забывают выключать эти подогревы уходя из машины.
Кстати подогрев зеркал можно пустить через штатные провода для динамиков, все равно подключать нормальные динамики через то что там проложено - кощюнство.
Автол
[quote="AlexVic"]
Ну это ты зря! Все сделано по уму, мы ведь тоже щи лаптем не хлебаем. Подогрев запитывается через реле и только при включенном зажигании, когда замок на "0", подогрев независимо от положения кнопки обесточивается. Цепь эл-стеклопод-ков снабжена штатным предохранителем, по моему F19 не помню, надо посмотреть. Кроме того сами стеклоподьемники снабжены предохранителями. Для гурманов в цепь подогрева зеркал легко установить дополнительный подвесной предохранитель.
Val69
А запаралелить со штатным обогревателем заднего стекла не легче будет, чем со стеклопадъемниками замарачиватся.
Автол
Конечно легче, реле не нужно, предхр. не нужен, доп. кнопки нет, доп. проводов к кнопке нет, но это на любителя, кому как нравится.
Параллель с обогревом заднего стекла никогда не делал, сейчас не сделал и в будущем - не собираюсь.
На самом деле дополнительные затраты только на реле, кнопку и материалы, по объему работ практически одинаково.
Реле включения ЭСП, штатно закреплено на дополнительной колодке, на задней части монтажного блока по середине. На задней части ЧЯ расположены еще реле ПТФ и еще одно - не знаю для чего. Тут же есть места для установки еще допколодок, справа и слева. Все монтируется эстетично, без всяких выдумок, штатным образом, допколодка расключается на проводах, в нее я вставил реле, которое вытащил из соседней колодки ЭСП. Вместо реле ЭСП поставил перемычку, теперь ЭСП работают без вкл зажигания - это именно то чего мне хотелось. В любой момент выкидываю перемычку вставляю еще одно реле и все работает штатным образом.
Да тяжело без цифровика, хрен бы вы отличили от заводской установки.
afil
Тоже хочу подключить себе зеркала с подогревом. Поэтому просьба - кинь на почту filushin@pisem.net схему подключения зеркал с подогревом, желательно с описанием работ и деталей.
Я уже поднимал этот вопрос в форуме - народ по-разному подключает, кто от прикуривателя, кто просто свободный плюс ищет, кто на обогрев заднего стекла.
И еще вопрос - какие лучше покупать, чтоб не нарваться? Я имею ввиду производителя, облазит/не облазит зеркало и т.д.
Заранее спасибо, Александр.
Автол
Хорошо, сделаем так
На твое письмо отвечу, подготовлю отчет с аргументацией своего метода и подробным описанием, затем перешлю тебе и любому желающему. Но мне нужно немного времени...так что потерпи!
AlexVic
Вообще то вот из этого как то тяжело понять, что
питание обогрева у тебя зависит от положения ключа зажигания.
Кстати зеркала потребляют по одному амперу, так что реле там явно излишне. Я разбирал штатные кнопки(если она у тебя как от обогрева заднего стекла ), они ампер 10 спокойно выдержат. И естественным тогда будет подключать обогрев к проводу , на котором появляется напряжение вместе с зажиганием.
efra2112
Автол, кинь и мне, если не трудно. Давно мечтаю замутить аналогично, НО.........
1. Дачу все никак не дострою (плюнуть, что ль?)
2. С электрикой не дружу.
Заранее благодарен!
Vdm113
Я себе подключил к кнопке обогрева заднего стекла, просто и понятно, единая кнопка обогрева. Зеркала у меня вроде Политех питерские. Больше года стоят, пока без проблем.
Удачи. Вадим
forester 16v
Автол! Ну если невлом то тогда и мне скинь(kolbaskinkvl777@inbox.ru) описание схемы и последовательность работ в особенности как вытащить штатный зерк. элемент, а то говорят можно сломать всё зеркало. Заранее благодарен.
afil
Автол, раз уж ты начал все это дело, то просто пожми все материалы в архив и выложи на форуме в этой ветке, а то замучаешься по электронке отправлять.
tovich
Удачи. Вадим
Аналогично. Пока рулит!
Shora
Автол писал(а):
Хорошо, сделаем так
И мне тоже, как раз думаю на эту тему.
villy-102
Удачи. Вадим
Если не секрет, в каком месте цеплял провода от зеркал к заводской проводке (именно местоположение)?
UDima
villy-102 писал(а):
Удачи. Вадим
На обратной стороне ЧЯ ищешь разъем Ш5, клемма 2 (Ш5-2) провод серый с красным. Вот к нему и надо цеплять, если хочешь, чтобы подогрев зеркал с обогревом заднего стекла влючался.
Сергей.
тож давно хочу с обогревом, давно лежали без дела...
но я купил казанские, они вроде поставляются на ВАЗ
при покупке сравнивал с политехом
у казанских понравилось крепление проводов к нагревательному элементу...
кстати на рынке есть аж 4 видов:
белые, желтые, серо-стальной (политех?), и голубые (антиблик)
с этих выходных стал готовится к зиме... Very Happy
решил поставить зеркала, паралельно обогреву заднего стекла
снял левое боковое зеркало, долго отдирал элемент от корпуса... Shocked
но вроде не сломал
заодно решил покрасить в корпуса в цвет кузова, и разобрал корпус - отсоеденил треугольник, вот теперь не знаю как их соеденить, тама оччччень крутая пружина ...
UDima
В отверстие торчащей железки надо продеть тонкую и крепкую веревочку.
Лучше вдвоем.
Дальше один держит зеркало (проложить на стол и упереть во что-нибудь), другой тянет за веревочку. Пружина рястягивается, шпонка вылетает и всё.
удачи.
