Alex_2114
Есть осцил, хотелось бы посмотреть осциллограмму на свечах. На фотках видел, что обжимают крокодилами высоковольтные провода.
Хотелось бы увидеть конструкцию этих крокодилов. Может быть кто-нибудь уже делал подобное?
Резать ферритовое кольцо, мотать катушку? Но ведь нужно измерять напряжение, а не ток. Как быть?
serg_42
Напряжение мерить опасно.
Сам этим вопросом не заморачивался, но есть знакомые, которые пытались для разных целей замерить подобные напряжения осциллографом.
Всё заканчивалось ремонтом последнего. Sad
Измеряй ток! Он есть мерило энергии искры.
Alex_2114
В литературе по диагностике приводят осциллограммы зависимости напряжения от времени, а не тока от времени. По напряжению приводят конкретные цифры.
serg_42
Ну тогда, imho, есть смысл применять ёмкостные датчики. Про них тут пишут:
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=39&idn=1580
Ну, а если по колхозному, то можно обернуть часть высоковольтного провода алюминевой фольгой, приципить к ней крокодил и мерить относительно массы.
Возможно и одного крокодила хватит.
Но вход осциллографа надо надёжно защищать.
Alex_2114
А как емкостным датчиком оценивать величину напряжения?
По ходу дела только на высокоомном резисторном делителе можно сделать...
serg_42
А так ли важна абсолютная величина напряжения?
Для диагностики гораздо важнее его форма и длительность переходных процессов.
Можно, но как правило заканчивается это тем, что высоковольтная искра скользит по поверхности гирлянды резисторов и сжигает входные цепи осциллографа.
Надо набирать гирлянду штук из 50-100 резисторов и заливать их каким-нибудь высоковольтным герметиком.
Резисторы должны быть безиндуктивными.
chia
ms747
Не по теме конечно,но к осцилограмме по свечам у меня отношение двоякое.Просто давно как-то решили со знакомыми парнями в сервисе на моей машине по осцилограмме отрегулировать зазор в свечах.Т.к. по прибору был большой разброс по параметрам по цилиндрам.Отрегулировали,по прибору идеал,а сам движок хуже работать стал.В итоге сделал как было.
Последний раз редактировалось: ms747 (08 Ноября 2009 13:14), всего редактировалось 1 раз
serg_42
chia, спасибо! Зачетная ссылка! Good
Вот тут, имхо, у автора этой статьи в делителе 1:1000 косячек:
По справочнику для резистора МЛТ-2 максимально-допустимое напряжение 750 В.
На классике может ещё и можно рискнуть, а на инжекторных движках этот резистор пробъёт железобетонно.
Как я уже выше писал, надо набирать гирлянду под максимально возможное напряжение (Umax) МЗ (это примерно 20-30 кВ).
Число резисторов МЛТ-2 = 30000/750 = 40 штук
Число резисторов МЛТ-0,5 = 30000/350 = 86 штук
Число резисторов МЛТ-0,125 = 30000/200 = 150 штук
Можно, конечно, поставить один высоковольтный резистор типа КЭВ, но у них размеры тоже не маленькие:
КЭВ-10 на 25 кВ - 32х124 мм
КЭВ-20 на 40 кВ - 32х244 мм
Gnat
Осцилограмы в архиве имею.Не нужны никакие резисторы для снятия осцилограм с ВВ проводов. Но как выложить? cry
Последний раз редактировалось: Gnat (09 Ноября 2009 22:30), всего редактировалось 1 раз
serg_42
Gnat,
1) заходишь на, http://www.radikal.ru/
2) Туда сбрасываешь свою картинку (удобнее там сразу зарегистрироваться и создать свой фотоальбом (фотоальбомы) по теме). Но можно и без регистрации.
3) После загрузки появляется URL этой картинки на радикале.ру.
4) Копируешь URL картинки с радикала и вставляешь его в своё сообщение.
5) Выделяешь то, что вставил и жмёшь на кнопочку IMG (над окном редактирования) или на кнопочку URL. Появляются соотвестующие операторные скобки.
6) Жмешь на предворительный просмотр и смотришь что получилось.
7) Если всё устраивает - отправляешь.
8) По правилам форума, размер изображения, вставляемого с помощью кнопки Img не должен превышать 640х480. В противном случае надо делать ссылку на эту картинку с помощью кнопки URL. Либо "попросить" радикал.ру, чтобы он подогнал размер под 640х480.
Gnat
тогда проще так.
http://www.oktja.ru/forum/topic/78142-diagnostika-dvs-oscilografom/ здесь всё посмотрите.
ШТАТ
Посмотри здесь www.acelab.ru
ШТАТ
Badmean
Alex_2114
ШТАТ
на фото
емкостной датчик сделан на текстолитовой плате, на котором обозначен чувствительный элемент (или что там написано?).
Что он из себя представляет? По полигончику с каждой стороны стороны платы?
Badmean
