Решил затолкать в неё компьютер.
так как в городе не нашёл на TDA7560, купил отдельно микруху TDA7560 чтобы впаять на платку из набора, 7560 аж ваще 4х77Вт (я аж прям чуть не поверил когда описание почитал
Теперь и диагностика БК, и прочее... ELM327 решил не втыкать, лишняя коробка и сопли, да и цена...
идут замеры по размещению системника, измерительный инструмент - пачка от сигарет
на экране - игра Command&Conquer: Generals Zero Hour, между прочим - не тормозит, и всё мышкой рулится
нада правда накладку на панель получше обточить и перекрасить
phantom36
Молодец!
Ждем продолжения
З.Ы. Картинки уменьши, а то смотреть не удобно
слудющие будут человеческими Объем работ впечатляет.
Для чего тебе вообще компьютер в машине?
Не лучше ли было купить ноутбук?
Но чем бы дитя ни тешилось... Ну и, конечно, эксклюзив. Желаю удачи со сборкой. Делать не куя тебе
в ней было сделано ВСЁ своими руками, потому что в ней по очереди отвалилось ВСЁ. а тут уже тюнинг, таксказать
облепленные пластиком зубилы на литье с гордой надписью "SAMARA 1500SL" я не понимаю, для меня тюнинг это когда на машине ездить приятно, а не когда владельцы мерседесов и субар над тазиком облепленым китайскими фарами и мухобойками смеются...
а монитор тоже от 12в работает?
у монитора минимум 8в максимум 18в, но на всякий случай он будет подключене через блок питания самого компа, там стабильные 12в, даже при просадке до 8в, и мощность около 160Вт, материнка с процом жрёт 12Вт, монитор 10Вт, я думаю блока с запасом хватит.
в том и дело, что блок как раз расчитаный от 8В до 20В автомобильный
где и почём брал блок питания и моник? тачскрин сам вкорячивал или был уже? если нужна ломаная центрифуга - пиши отправлю
Тему кстати надо было переносить в Доп. оборудование и тюнинг, так как это не маршрутный компьютер
а джипиэс как подключать собрался или он в монитор встроен? А колонки автомобильные обычные будут подключаться?
а с центральными соплами печки что делать будешь? перекрывать? выводить в другое место или что?
подключен через USB
А колонки обычные автомобильные будут подключаться?
Удачи всё это собрать! А пробовал включать это дело в машине? Если нет, то советую попробовать, прежде, чем окончательно собирать. Причём ОБЯЗАТЕЛЬНО завести машину! Это хозяйство очень чувствительно к помехам и возможно придётся всё разбирать для решения этой проблемы. Так что обязательно тестить в боевых условиях перед окончательной сборкой!
Ну а так
