M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Завтра поеду за 16 клоповой головой от 2110. Продаветс (кнопка тсе западает =(() пробег мне сообщить не смог (покупаю на разборке), также сказал, что хозяин авто сказал, что двиг 1,6 но при разборе нашли коленвал 2112 и решили, что его объем 1,5. Этой последней фразы я вообще не понял =((( Так вот, уверяет что авто к нему на разборку приехало само, двиг был в идеальном состоянии, пробег не помнит, но маленький =((( Вопрос - есть ли какие-то способы, без полного разбора головы, определить, что ее брать к примеру совсем не стоит. Нашел в мурзилке, залить в каналы водяной рубашки керосин (кстати в этих каналах при беглом осмотре обнаружилась ржа), а так же керосин в камеру сгорания.
Больше не нашел ничего, но вот вопрос - знакомый пугает, что может быть писетс направляющим. Как это проверить мне не сказал ни он, ни сам я не нашел. Подскажите пожалуйста куда смотреть и на что обращать внимание...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
По быстрому никак не проверишь. Договаривайся о манибэке недельном с барыгой.
M_D_P
Козлятся, говорят, мол при установке сам засрешь, а потом на нас свалишь. Предлагают привозить к ним своих "спетсиалистов", чтобы они осмотрели...
Kirill111
дэф мотанcпорт
M_D_P писал(а):Козлятся, говорят, мол при установке сам засрешь, а потом на нас свалишь. Предлагают привозить к ним своих "спетсиалистов", чтобы они осмотрели...
Ну и шли их в йух. На них свет клином не сошелся.
M_D_P
Пасиба, думаю буду пытаться с ними договориться. Кстати самому реально перетряхнуть всю голову с заменой направляющих, если неторопясь и аккуратно делать? Или приспособы хитрые нужны?
Всё реально самому, при желании. А приспособы копейки стоят, если что.
aviatorrr
Для начала осмотреть, снять валы, вкрутить свечи перевернуть и залить в камеру сгарания керосин, он должен там оставатся продолжительное время и выходить одновременно по горшкам. осмотреть каналы, привалочные поверхности, геометрию. проверить наличие всех шпилек в своих законных местах и отсутствие оных там где их быть не должно выкрутить свечи посмотреть на нитки резьбы. вроди всё
M_D_P
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да, тока в условиях рынка это все нереально сделать. Это нада в гараже неспеша проверять, керосин вообще на ночь оставляют.
Kirill111 писал(а):керосин вообще на ночь оставляют. Wink
Если именно керосин - то по мануалу он 30 сек держаться должен. А если лить бенз, соляру, воду - там другие значения, больше по времени, ибо они не такие текучие как керосин.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
х123ас писал(а):Если именно керосин - то по мануалу он 30 сек держаться должен. А если лить бенз, соляру, воду - там другие значения, больше по времени, ибо они не такие текучие как керосин.
керосинчик всеравно просочиться рано или поздно
водичку можно и на ночь
у меня держалась
У меня и керосин всю ночь держался, когда я клапана притирал не просто притирочной пастой, а ещё и потом пастой гоя, вот тогда керосин держался всю ночь. Только зачем это нужно...
Kirill111
дэф мотанcпорт
ХЗ, мы керосин (а может бензин) на всю ночь оставляли - утром сухо было, ничего не протекло.
Boriskin
Авто: Лексус
Kirill111 писал(а):ХЗ, мы керосин (а может бензин) на всю ночь оставляли - утром сухо было, ничего не протекло.
всё что протекло испарилось со стенок
M_D_P
Все, купил. Отвез к другу в мастерскую, при осмотре валов, клапанов и всего, до чего удалось добраться без особой возни, мне выдали вердикт, что голова имеет пробег около 30-40 тыщ. Теперь буду копить деньги и собирать низ. =)
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Как люди на глаз определяют пробег автомобиля, да еще по головке блока никак не пойму.
M_D_P
ХЗ, мне впринипе пофиг, главное сказали, что голова нормальная. Скорее всего по износу валов, по состоянию клапанов и камер сгорания. Кстати пробег не автомобиля, а именно головы. ИМХО - реально.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
ТоляныЧЪ писал(а):Как люди на глаз определяют пробег автомобиля, да еще по головке блока никак не пойму.
во во, моей голове 8в с пробегом 160ткм и под 10.93 20ткм дали 60 или 70ткм
