KomraD
Нашел тут недавно в гараже 12т домкрат, но к сожелению в нерабочем состоянии и вопрос в том, как его воскресить, а именно, что почистить как прокочать, и какое масло залить кроме гидравлического, так как нигде в продаже не видел, хотя слышал что вроде амортизаторное подойдет.
shubin81
в инете имхо найти чертеж и принцип работы бутылочного домкрата, разобрать, выяснить что накернилось. выяснить можно ли это заменить (к примеру есть такой бренд - сорокинстурмент - зч можно купить - прокладки винты болты и т.п.) - мож еще кто то торгует зч. подобрать, все прочистить залить масло и юзать
Guzh
ТС, оно тебе надо? не там починишь потом ляжешь под него и прищемит. Можно хороший ромбовидный попытаться найти для своего авто. да и подкатные китайские тоже неплохи.
mik58
я заливал веретенку, думаю что индустриальное типа и20 тоже подойдет
Yaffet
Guzh
Вы чего, йопнулись под домкрат без упора ложиться? Я хоть под 50т. не лягу без упора... Полюбому!!!
А по сабжу - чинить без разговоров. З/ч можно найти в магазинах где такими домкратами торгуют. Есть ремкомплекты под различные виды домкратов. А масло можно любое, если в морозы не работать, лишь бы не пенилось при прокачке...
MG_And
А у меня домкрат подкатной 2Т незаметно сам опускает немного машину, пока колодки допустим меняю, это нормально?
rover
Манжеткам кирдык.
По теме - выковырять все сальники, купить новые в резинотехнике, или запчастях для тракторной техники. А сам золотник отнести на завальцовку знакомому слесарю, там устройство простое, но если люфтит, уже не нагнетает толком.
Я рассказывал уже может - ехал по делам мимо гаражного кооператива, и наверное кооповский автосервис уборку делал, выкинули тучу запчастей, приспособ и в т.ч. домкрат. Двап бомжа деловито пакуют в необьятные сумки гаечные ключи в ассортименте, всякую пушнину.
Я на обратном пути остановился, поздоровался, попросил выторговать домкрат
Отдали вместе со сьемником тормозных барабанов, а я им 50 руб Drinks or Beer
Пользуюсь - не нардуюсь.
Эхх, надо было сумку с всемазможными ключами гаечными забрать и хотя бы штуки четыре стойки от 2110 и ино, сейчас бы перезаправил, соседям по гаражу бы отдал cry
Да и вообще, там такой развал был, что можно было всю машину нагрузить, но всеж таки как бы степенно, не хапая надо было держатся cry Потому и забрал домкрат со сьемником. Рабочие полностью, пользуюсь всегда Good
Guzh
Yaffet
Да не в этом дело - я чурбаны, упоры и вертолетные диски вегда подставляю в гараже - без этого никак...Тут может на этапе когда ты еще подымаешь или уже оп3ускаешь сорваться..
MG_And
rover писал(а):
Манжеткам кирдык.
Вот ведь, домкрат весной покупался. Ремкомплект кстати к нему есть.
shubin81
тоже спрошу - выпирает шток домкрата на сантиметр где то. спускаю его до нуля, вдавливаю ладонью. шток вылезает - что такое ? думаю воздух может попал куда то нетуда ?
Клаssик
Тормозуху заливал - прекрасно работает.
Точно. Наверно, домкрат до отказа поднимал? Открой заливное отверстие, страви воздух.
shubin81
ну дак...и не один раз вообще то. незнал что это противопоказано Pardon
в каком положении стравливать ?
Клаssик
shubin81
в нижнем. Думкрат бутылочный? Наклони его немного пробкой вверх, чтобы жидкость из пробки не полилась.
shubin81
да домкрат бутылочный. в смысле корпус наклонять куда нибудь ? отверстие я так понял резиновая робка посередине корпуса ?
Клаssик
Ну, чуть выше середины ( у меня винтик стоит, домкрат 3т), это заливная пробка, она же уровень. Я свой залил выше уровня, чтоб не воздушился. Наклонять примерно под 45 град. пробкой вверх если жидкости много, а то вытечет немного. Если мало - можно не парится.
