богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
какую лучше брать )))) регулируемую или нет ) машина ваз 2115 выпуск 2003 год ))))
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Нерегулируемую с доп.опорой движка от Техномастера
usv
Авто: 2115 1.6 16v
богданgtn
Про растяжку тем вообще нет на форуме?
Мой совет - не ставь, при боковом ударе, вторая сторона тоже уйдет.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
usv писал(а):Мой совет - не ставь, при боковом ударе, вторая сторона тоже уйдет.
при боковом ударе, если он сильный, уйдут обе стойки полюбому. Сам бил, знаю. Респорка может чуток это усугубить, но цена ремонта отличаться не будет.
При мелких же ударах вообще ни одна стойка не уйдёт.
И вообще, лишний пассивный элемент безопасности для таза вредным быть не может.
богданgtn писал(а):какую лучше брать )))) регулируемую или нет ) машина ваз 2115 выпуск 2003 год ))))
Если машина не бита - нерегулируемую. Желательно либо техномастер, либо автопродукт. Остальное хз из чего сделано и может криво встать.
CCCER
Авто: 21124гбо
о вечный срачь
Evo15
Авто: продан
ага,и мой совет тоже для ТС, от распорок кузов рвать начинает,не ставь.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Evo15 писал(а):usv писал(а):Мой совет - не ставь, при боковом ударе, вторая сторона тоже уйдет.
+1, трещит адски, причем сразу и весь. ТС, не ставь распорку.
Deman SPb
Авто: ипонская классика
usv писал(а):не ставь, при боковом ударе, вторая сторона тоже уйдет.
вот раз пятьдеся просил людей с подобными утверждениями дать хоть одну ссыль на такой случай или фотки выложить этого действа ..
на этом все заканчиванся .
Evo15 писал(а):от распорок кузов рвать начинает,не ставь.
и башню ..не вздумай
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
У меня не регулируемая стоит. Стойки может и уводит, но ты просто машину не бей и все норм буит
CCCER
Авто: 21124гбо
GaRik67 писал(а):У меня не регулируемая стоит. Стойки может и уводит, но ты просто машину не бей и все норм буит
Raptor
Авто: Lada 21144
CCCER писал(а):GaRik67 писал(а):У меня не регулируемая стоит. Стойки может и уводит, но ты просто машину не бей и все норм буит
+100500.
ТС бери нерегулируемую ТМ и меряй ее. Если машина в порядке встанет без проблем. А если не встает, то стоит задуматься что-делать - брать регулируемую или менять машину.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
в теории нерегулируемую алюминиевую или титановую
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Автор я тоже мучаюсь муками выбора
Однозначно кто может сказать как изменилось поведение девятки после установки распорки (кто ездил без распорки а потом поставил)???
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
я нерегулируемую перегнул под размер стаканов за 15минут
diimm
Чо за хныканья, растяжка стоит 400р кули думать, иди купи поставь, не почувствовал прихода, выкинул/продал
Цена вопроса копейки
З.Ы. На старый кузова или битую, брать однозначно регулируемую
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
я в растяжку не верил...
на 8ку когда поставил, был удивлен работает...
на 14ой ее нет, забываю что-то поставить
Alexandr972
diimm писал(а):Чо за хныканья, растяжка стоит 400р кули думать, иди купи поставь, не почувствовал прихода, выкинул/продал
Для того форумы и существуют имхо: обмен опытом, а деньги и прочее здесь не причем. У тебя стоит кстати, приход есть?
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
А на мне на 8ке без распорки больше нравилось как рулится. Распорка стоит чисто как доп опора для 16 кл мотора. Так бы викинул ее нафиг, место занимает тока.
Вот на ВАЗ-2111 заметно лучше с распоркой было. Причем стояла регулируемая какого-то кооператива. Так она начала трескаться возле стаканов. Что говорит о том что она работает. Пришлось ее усилить. дополнительными ребрами.
diimm
Alexandr972 писал(а):Для того форумы и существуют имхо: обмен опытом, а деньги и прочее здесь не причем. У тебя стоит кстати, приход есть?
Эту распорку перетирают милион лет везде
Приход есть (распорка регулируемая) кузов уставший, телег переваренный, кореш на новой 13хе разницы не почуял, кузов новый не уставший. Опятьже, ирнекоторые и на новых тазах приход чухают
maclein
из опыта
лет так этак 8 назад купил растяжку техномастер (не регулируемую с доп опорой) всё встало плюг энд плей, разница в управлении? да хз яб не сказал нет жёсткого соединения чтоб почуять разницу надо проварить стаканы и наних наварить жёстко растяжку.......
ту растяжку продал
купил новую техноматер регулируемую (требовало по новым опытам)
в итоге что понял труба тоньше, пластины крепления тоньше, да и хлипкая какаято имхо, но не суть она мне нужна для другого
так что прежде чем покупать пощупайте и сравните растяжки за 400р и за 1200р.......
Raptor
Авто: Lada 21144
А я как поставил на новый кузов приход почувствовал. А уж какой приход, когда все идет в комплексе!
Кстати по моему опыту верхняя растяжка из всех возможных железок дает наименьший приход на новом кузове, но начинать надо именно с нее, поскольку без нее нет цельности. Растяжка закладывает основу железного тюненга.
alev-tlt
Авто: ТАЗик-21102'2003
если ушла одна сторона то все рано морду в размер растягивать, тем боле лонжероны матрех (зубилами не увлекался) гнутся на раз, особенно при влете в яму возможно в отличии от зубил с крабами у матрех вклад в это вносит поперчечиниа
касательно растяжек посмотрите сайтик rusdtp проскакивают фотки зубил матрех с растяжками - складываются легко и не принужденно
Alexandr972
ДААА пока отзывы противоречивые: кто-то почувствовал приход, кто-то нет..х.з. Видно прийдется попробовать поставить чтоб не муляло
А адсорбер поверх растяжки закреплять или под нее?
Trucker
alev-tlt писал(а):usv писал(а):Мой совет - не ставь, при боковом ударе, вторая сторона тоже уйдет.
я на 12ке на 120 в бордюр зашел...
погнуло передние стойки и задную балку... кузов остался цел...
на зубиле думаю песта телику пришла бы...
God
Авто: ВАЗ 21093i - Lancer 9STW - 2191 16вэ
сопливые они все, если есть возможность то лучше сварить, взять лом конкретный или арматурину потолще, то которые из труб гнутся
