Здравствуйте.
ВАЗ 21101 8 кл. 1.6 л. 2005 г.в. ЭБУ январь/ителма ШТАТ 110 Х-5
Такая история
В начале лета поменял систему выпуска (глушитель и резонатор, система без катализатора), топливный фильтр
Затем авто заводилось не с первого раза (насос качал, стартер крутил, с 2-3 попытки - норм)
Поехал в диагностику – определили РХХ – на замену
Затем был заменен РХХ, потом бензонасос (по ходу зря), и второй раз фильтр топливный тонкой очистки (был поставлен наоборот-позор)
После этого началось следующее:
Заводится не с первого раза и что происходит:
Наблюдение №1 при включении зажигания: бензонасос качает, чек горит слабо и продолжает гореть слабо. При запуске двигателя стартер крутанет 1 оборот и все
После 2-3 попыток – нормально
Наблюдение № 2 при включении зажигания: бензонасос НЕ качает, чек горит слабо и продолжает гореть слабо. При запуске двигателя стартер НЕ крутит
Наблюдение № 3 при включении зажигания: бензонасос качает, чек горит слабо и продолжает гореть слабо, затем (через сек. 5-10) горит ярко, как положено. Запуск двигателя нормальный
Динамика автомобиля при всех «глюках» хорошая (разгон, торможение, холостой ход, нормальный ход), провалов и затруднений хода нет, расход топлива ХХ 0,8-0,9, как положено. Свечи в хорошем состоянии
Было в свою очередь заменено РХХ, ДПДЗ, очищен дроссельный узел (был в принципе чистый)
Вот лог ошибок, которые выходили при наблюдениях:
25.07.2016: Р0202,Р0203,Р0204,Р0443,Р1426
27.07.2016: Р0443,Р1602,Р1426
03.08.2016: Р0443,Р1426
10.08.2016: Р0337 – 2 раза
11.08.2016: Р0337,Р0338 – по 2 раза
17.08.2016: Р0340
18.08.2016: Р0340,Р0202,Р0203,Р0204,Р0443,Р1426
19.08.2016: Р0443,Р1425
23.08.2016: Р0340,Р0201,Р0203,Р0204,Р0443,Р1425
На диагностику не решаюсь ехать, т.к., почитав разные сообщения форумов – деньги берут, а толку =0, да и денег немного, отдавать по 700 р за то, что неправильно продиагностируют. Все подряд менять – тож самое, денег нет и подход принципиально неверен.
Прочитав инфу, теперь разрываюсь между: масса, ДПКВ, модуль зажигания, замок зажигания, лямбда зонд, клапан адсорбера, ЭБУ
Заменять детали с других авто - не у кого
Был ли опыт у вас и с чего начать?
