марям
есть вопросы , прошу ответить специалиста по калине, а не того, кто видел калину в салоне или на перекрестке .
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
так ведь нет таких специалистов, да и откуда им взяться если
машины практически нет.
Спецы ВАЗа в этот форум не ходят.
603
есть Кузьмич, он и спец и владелец Калины и сотрудник АвтоВАЗа, но его "вежливо попросили" о достоинствах и недостатках "калины" в форуме не распространяться ссылаясь на "корпоративную этику"...
что это значит - думай сам
марям писал(а):есть вопросы , прошу ответить специалиста по калине, а не того, кто видел калину в салоне или на перекрестке .
Что интересует ?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
603 писал(а):есть Кузьмич, он и спец и владелец Калины и сотрудник АвтоВАЗа, но его "вежливо попросили" о достоинствах и недостатках "калины" в форуме не распространяться ссылаясь на "корпоративную этику"...
Один спец-владелец-сотрудник это не показатель.
Относительно "корпоративной этики" и "вежливых просьб", я думаю
что ни у кого не может быть сомнений по этим вопросам.
Они всем известны и мы с этим сталкиваемся каждый день.
Каждый день владельцы ВАЗов "вежливо просят" ВАЗ собирать
качественные машины и соблюдают "корпоративную этику" к
уже имеющейся у них продукции ВАЗа и самому ВАЗу.
Sniper_gf
А действительно, где вопросы то?
марям
на моей калине стоит генератор 2112 , какие отличия с родным калиновским генератором?
PanovAU
Авто: Lada Kalina
В ремонтной документации
Генератор типа 9402.3701-06 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения, пра....
На картинке: 1 - генератор 1119-3701010
марям
как я понял , разница в повышенном до 15 В напряжении , что это дает ?
еще вопрос по механизму автоматической компенсации износа накладок ведомого диска на приводе сцепления , как я понял он на конце троса возле педали сцепления и периодически челкает при нажатии на педаль , как поправить ?
german
марям писал(а):еще вопрос по механизму автоматической компенсации износа накладок ведомого диска на приводе сцепления , как я понял он на конце троса возле педали сцепления и периодически челкает при нажатии на педаль , как поправить ?
Совсем исключить нельзя. На работоспособность не влияет, но звук неприятный. Он (звук) - циклический. Через некоторое время исчезнет, но потом появится вновь. Это из-за относительного положения зубцов механизма регулировки. Можно на время его заглушить сделав несколько полуоборотов (пока не исчезнет при нажатии, но не более 6) поводка троса у коробки. Но щелчок все-равно будет проявляться и пропадать. В данный момент эта особенность исправляется.
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
оо великий специалист ВАЗа!!!
опять накосячили?
марям
Вопрос по передней стойке - есть ли там верхний опорный подшипник, какой он как в 10-ке, и что может стучать в верхней части передней стойки как левой, так и правой при покачивании передка руками?
