Nomad
Подскажите, как можно простым способом проверить фазировку димамиков, в смыле не перепутаны ли + с - на них. Можно кончено и "прозвонить" омметром по проводам, но это надо разбирать панель. Может можно проще ?
vitalik-b
1.5 вольтовой батарейкой.
+ батарейки на + динамика, - на -.
если оба дифузора вылезли - значит все правильно.
Falcon[SD]
а пищалки? (у меня провода с маркировкой, просто теоретически интересно, есть ли простой способ?..)
vitalik-b
не думаю Smile
Falcon[SD]
ну и ладно. Very Happy не думаю, чтобы мне это могло пригодиться. :grin:
DjShadow
Ну можно и батарейкой, но только басовики которые хорошо видны (типа куда двигается).
Предлагаю свой способ просто диском с двумя тестовыми треками (в том случае когда нет специального тестового):
1. Басовый. Типа Драм н Баса, Хардкора или хорошего Техно (желательно, но не обязательно моно-запись).
2. Верховой. Классика со скрипками и флейтами очень рулит (обязательно хорошее стерео, чтобы четко было слышно высокие частоты типа эта скрипка у меня слева играет а вон та флейта четко справа).
Теперь слушаем.
Бас
1. Подключаем 1 канал, допустим передний левый (подключаем весь канал, т.е. и басовики и пищалки) и больше его не трогаем - он наш базис, под который будем подстраивать все остальное.
2. Включаем басовый трек. Слушаем уровень баса. Запоминаем.
3. Подключаем второй канал, например передний правый. Слушаем уровень баса - может быть как больше, так и меньше.
4. Меняем местами плюс с минусом на испытуемом канале. Опять слушаем уровень баса.
5. Сравниваем уровень баса в 3 и 4 позициях - где громче тот и папа :)
Верхи
Здесь все аналогично басу, только слушать надо "зажатость сцены", т.е. когда все инструменты играют где-то посередине, это плохо, а когда вот это у меня справа а это слева, то все замечательно.
З.Ы.
1. Машина на момент тестового прослушивания должна быть полностью закрыта, т.е. стекла двери и багажник. Капот можешь не закрывать :)
2. Последовательность каналов при подключении и прослушивании значения не имеет, главное чтобы все одинакого работали.
3. Сидеть при прослушивании оптимально на заднем сиденье посередине с немного просунутой головой вперед, между передними сидушками, т.е. голова находится в некой средней точке салона.
Надеюсь поможет.
abram
Можно , если использоваьб аналоговый тестер, вдруг он у Вас, есть, ставите на Омы, переключатели и начинаете "мыкать" т,е касаться концами выводов от тестера, если движение диффузора пошло наверх, при касание +выводом к клемме + на динамике, то фазировка совпадает. Кстати , на динамике плюс обозначается или знаком +, или просто выдавленной точкой, или отметка красной краской на плюсовом разъёме динамика. Shocked
dimanuga
А в пищалках тоже есть + и - или им пофиг? Просто на моих твитерах даже намека нет на располюсовку Confused Но звуком очень доволен. Неужели я мог наугад правильно подключить?
DjShadow
В пищалках тоже есть плюс и минус. Как я уже писал (см. пост выше) если правильно подключить то звук будет распостраняться по машине, если не правильно - будет звучать из одной точки.
Fridrich
Для ВЧ-динамиков (твиттеров) полярность подключения (фазировка) не важна, т.к. воздушный столб от каждого из них не сможет оказывать какого-либо влияния друг на друга. В НЧ-динамиках фазировка важна: при правильной фазировке будет больше низов и они будут более "мягкими".
Если включен режим МОНО, то звук будет исходить "из одной точки", если включен режим СТЕРЕО и запись, ессно, стерео, то звук будет "распространяться по машине" - никакого отношения к фазировке это не имеет.
