B0BAH
Авто: калина слива
Расскажите плиз, кто с вентиялятором у печки боролся.
не нравится мне его шумность, уже в первом положении за его шумом не слышно ни движка оборотов так до 2.5-3т. ни "звука движения" вплоть до 70, в четвертом вообще как вертолет, езжай хоть 140 ничего кроме вентиля не слышно.
хотелось бы переставить первую скорость на двойку, вторую на тройку, третью соответсвенно на четверку а единицу сделать "тихую". Вот собственно вопрос - чем оно управляется, резисторами или там блок управления какой?
на случай резюков, где их можно купить и как подобраться к тому месту где они находятся?
ЗЫ скоро первое ТО, надо будет спросить, мож они что нить такое делают.
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
Полагаю, что шумит не сам вентилятор, а воздух. Т.е. бороться нужно с трубами м решетками воздуховодов. Хотя снижение скорости вентилятора тоже решит проблему.
P.S. Если же я не прав и дело не в решетках, то можно подумать о замене крыльчатки вентилятора. Форма и качество изготовления лопастей существенно влияют на шумность.
Ewgen
Igor 611 писал(а):Полагаю, что шумит не сам вентилятор, а воздух. Т.е. бороться нужно с трубами м решетками воздуховодов. Хотя снижение скорости вентилятора тоже решит проблему.
Если исключить заведомый брак, то шумность вызвана тонкими стенками корпуса отопителя (куда устанавливается сам вентилятор), что вызывает паразитную вибрацию всего узла. Проблема с "хвостом", и очень медленно решается.
Ewgen
B0BAH писал(а):Расскажите плиз, кто с вентиялятором у печки боролся.
Если открыть перчаточник, увидите маленькую крышку с выпуклостью. Под ней колодка добавочного резистора. Сам резистор установлен на корпусе отопителя вместе с вентилятором. Добраться туда будет весьма проблематично.
B0BAH
Авто: калина слива
да, шумит воздух, но пластмассу мне будет слабо побороть, с вентилем фокус имхо попроще
Ewgen писал(а):Если исключить заведомый брак, то шумность вызвана тонкими стенками корпуса отопителя (куда устанавливается сам вентилятор), что вызывает паразитную вибрацию всего узла. Проблема с "хвостом", и очень медленно решается.
Самоклеющиеся битумные маты рулят. Проверено на шумных компьютерах и восьмерочных отопителях
