то есть за резьбу в блоке можно не переживать.
Как повторно протянуть?
10.5 ставить на ключике и поробовать?
болты ставил новые, хотя и старые были невытянуты.
может потеть прокладка если не до конца дотянута гбц в этом районе?
так есть мысли почему прокладка потеет по стыку?
мож правда как ты говоришь не полимеризовалось. летом скину нафик по-новому сделаю. обстоятельно
ато не знаешь в каком глухом лесу эта бяка наружу вылезет. но точно как всегда не вовремя.
повышенное давление в картере. и потеет прокладка гбц. в определённом месте
вылизано всё было как у кота причиндалы
| Изображение 0661.JPG | |
| Описание: | Блок до шлифовки. 4й отмыт ОЖ. |
| Размер файла: | 182.3 KB |
| Просмотрено: | 263 раз(а) |
| Изображение 0701.JPG | |
| Описание: | Это я его немного шлифанул. Видно где бугры и ямы. |
| Размер файла: | 183.83 KB |
| Просмотрено: | 224 раз(а) |
| Изображение 0731.JPG | |
| Описание: | Это финишная. Стрелка показывает где я подточил напильником,до полного совпадения отверстия на прокладке и блоке. |
| Размер файла: | 145.11 KB |
| Просмотрено: | 282 раз(а) |
| Изображение 0711.JPG | |
| Описание: | Головка после шлифовки. До неё фото не сделал,забыл. |
| Размер файла: | 196.67 KB |
| Просмотрено: | 255 раз(а) |
| Изображение 0721.JPG | |
| Описание: | Это собственно инструмент. Зеркало,водостойкая шкурка и ещё ведро с водой. |
| Размер файла: | 161.76 KB |
| Просмотрено: | 234 раз(а) |
| Изображение 0671.JPG | |
| Описание: | Прогоревшая прокладка,как раз напротив того отверстия которрое не совпадало на половину. |
| Размер файла: | 197.31 KB |
| Просмотрено: | 262 раз(а) |
| Изображение 0681.JPG | |
| Описание: | Кому интересно-ГБЦ после ESSO . Менял через 15т. |
| Размер файла: | 199.16 KB |
| Просмотрено: | 276 раз(а) |
повышенное давление жи при изношенной цпг
апну тему.
Соответственно без разборки чего либо.
фигасе придумали чего азиаты...
NAUeex большой пасиб тебе
А так, давно уже есть вот такой тест.
Проблема то проявляется тогда, когда уже что-то явное, то есть, прилично сифонит... Раньше туда никто не заглядывает...
Ну... и чтоб придать значимости своим навыкам в глазах клиента, особенно жадного, чтоб облегчить его страдания при расставании с баблом.
kazak1102 насчёт нюха не знаю... На шаре пахло топливо смесью... А тут фиг поймёшь..
b шаман и бубен это круто...
меня пар с выхлопа
kazak1102 принято.
М-да. Ну видно будет
Да знаю, сладковато. Но ниразу не хочется
NAUeex знаю, на днях заеду к одному, пущай дует крутит и т д.
летом скину нафик по-новому сделаю. обстоятельно. ато не знаешь в каком глухом лесу эта бяка наружу вылезет. но точно как всегда не вовремя.
. гбц не снимал, так и потеет по немного по стыку. прошло без малого десять лет получается...
