Сеня
Уважаемые зубиловоды, помогите, пожалуйста, советом.
Недавно заехал на сервис - менял грм и регулировал клапана. Сервисмен сказал, что надо менять верхние опоры стоек Confused
Что такое - волбще не знаю. Полистал камасутру, посмотрел. все понял.
Аргумент сервисмена - расстояние между "шайбами" должно быть несколько мм... у меня прямо несколько саниметров (2-3). Он сказал, что буду дальше ездить - выбъет стойки...
Я про замену опор передних никогда не слышал.... и, честно, говоря, не понял из строения верхней опоры стойки, почему "шайбы" разошлись????
что посоветуете, менять? и если да, то какие ставить? в магазине просто огромный разброс по ценам. от 300 до 1500 какие-то спорт. Laughing
спасибо за ваши советы :cool:
Стажер
В поиск....
Асоми БелМаг СС-20 За Рулем и т.д.
Северный олень
ставь за рулем спорт! дешево и сердито!
Akor
Конструкция у них такая. Вот и разошлись. Опора из себя представляет две поверхности (шайбы), разделенных демпфером-резиной. Нижняя поверхность крепится к кузову, а к верхней шайбе крепится шток аммо. Поэтому резкие удары со штока аммо не передаются жестко на кузов, а смягчаются демпфером. Со временем резина демпфера как бы вытягивается и между шайбами образуется зазор. Если указательный палец туда заходит - меняй.
Я поставил обычные. После замены не забудь на сход - развал.
Сеня
Akor большое тебе спасибо за подробный ответ.
Т.е. получается, что я много ездил по кочкам... Ладно буду менять.
Мне сказали, что это зависит от того, как менять... если выдергивать шруз, то сход развал делать не прийдется....
-=Worm=-
ненадо его выдёргивать! Нужно только гайку ступицы открутить, и с торм. диском всё вместе снять.
rover
Вчера вечером, помогал одному поменять вот что:
Он поставил опорные, с резиновыми пыльникми, синими, названия нет - новые, штатные Shocked . Сразу, как зафиксировал их на снятой стойке, люфтил, безбожно.
Отьездил пару недель и встал на ремонт. Сделали вот что, аккуратно открутили гайку опоры, не снимая стойку. Вытащили верхнюю шайбу и замерили со старого, проверили на вязкозть. Новая - г ещё то оказалась. Вставили старую, на место новой, предварительно забив литола и прочистив пыльничек(оставили резиновый, старый - железный, ). Перестало люфтить. Сегодня он ездит, звонил, спрашиваю, как мол стойки?
Говорит, пропали щелканья и буханья, мелкая вибрация и в поворотах поинтересней. Правда, мы ему вчера ещё одну вхлам разбитую шаровую и торм передние колодки до кучи, а то он чисто наездник, руки не из того места растут, колодки 1-2 мм толщиной остались!
Но стойка перестала люфтить, а это хорошо.
Кстати, кто тут говорил, что из-за опорного не может происходить щелчок, при трогании на малой скорости, с вывернутым рулем?????
Как стойка ходит в подшипнике, там образуется прокаточный буртик, вот когда шарик скатывается в него, происходит щелчок!
nicavero
Я себе прошлой осенью поставил SS-20, у них конструкция отличается от штатных опор, с большим опорным подшипником, соответственно и ресурс должен быть больше. Езжу и доволен. На замену обеих опор передних стоек потратил часа три, не больше, менял сам в гараже.
Levski
ставь ss-20 master. и высота не изменится, и управляемость будет в разы лучше. поставишь такие опоры, подумаешь, что вместе с ними еще и гур поставил - руль будет крутиться значительно проще Wink
TranceEL
А я себе 4 года назад поставил верхние опоры с 2110. Красота! 3 недели зазад менял стойки и проверил опоры. Одна вообще как новая, а вторая с небольшим люфтом. Правда при их установке надо менять верхний блин опоры пружины на десятый и перед машины поднялся на 2-3 см.
Джерар
Не-а... не проще! Sad
Кстати, в опорах ss-20 та же балаковская резина, что и в стоковых. И обычно она умирает вперед подшипника...
Коль, сходи сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96440 Скажи человеку доброе слово... Wink
rover
А чего там сложного?
Снял колесо, очертил ответкой посадку стойки в кулаке, открутил два развальных болта, ослабил спецключом главную гайку на виток,открутил под капотом три гайки и стойка вышла. Стянул стягивателем пружину, свинтил подшипник и лежа, стараясь не тревожить пружину(а то может стрельнуть), вытащил стойку. Насадил новый пыльник, отбойник, завел стойку в пружину, насадил опорный, закрутил гайку от руки, выровнял посадку пружины, раскрутил стягиватель. Все, поставил в кузов, притянул три гайки под капотом, посадил в кулак, по отметке своей же закрутил, закрутил до опупения главную гайку в чашке.
Сеня, сразу запасись отбойниками и посмотри, если пыльники пластиковые, то бери резиновые. Отбойники тоже из черной резины, или силиконовые, прозрачные. 100 отбойник стоит, 50 пыльник. Только не отдельно, а то в основании пыльника кольцо, замучаешься отбойник впрессовывать, надо тиски с большим вылетом, а есть сразу в сборочке, отбойник с юбкой пыльника.
Jar
Главное - пока не поменял, по кочкам езди поаккуратнее Wink
Сеня
так у меня вопрос поэтому и возник... у меня никаких претензий к ходовой не было - ничего не скрипит, не щелкает и вообше не доставляет мне никаких проблем.
руль крутится нормально - меня не навпрягает....
просто я никогда не слышал, чтобы у опро стоек был какой-то ресурс...
rover
А, еще забыл - рулевой наконечник скидывать надо. Короче чтобы снять стойку, надо: сьемник для рулевых, спецключ комбинированный для опоры стойки, стягиватель пружин.
:-D , Сеня, езжай-ка ты в сервис, по деньгам на приспособы ровно столько стоит их поменять!
Джерар
Это при условии, что делать замену один раз за жизнь машины... Wink
Сеня
не, rover, а я и не спорю... а посмотрел процесс замены еще в камасутре и понял, что я точно сам менять не буду.
мне сказали что обе стойки помяенть будет стоить что-то около 1200 рублев
Laughing
спасибо вам за помощь.
Сеня
ну не знаю... у меня машина к этому моменту прошлав всего 65тыков...
TranceEL
хотите верьте, хотите нет, но мои десытошные опоры прошли уже 98тыков!! Surprised
masta
А мои десятые я надеюсь выкинуть в субботу... Подшипники в обоих развалились хз когда... В сентябре того тода рызбирали... Прошли хорошо если 20-22ткм...
Renegade7
На счет мастера не горячись потому как они подходят только к двум аммо...........а вот СС-20 поставить стоит................. 8-)
svarnoi
По поводу опор. и зазор А. Если все нормально ездит-нефига заморачиваться. У меня с завода был слева зазор 5мм а справа почти полтора сантиметра.Он кстати неидеально равномерный и если по кругу замерять -везде разный. Один мне то же самое говорил-палец пролез-мол меняй.После пяти тыс-обкатки новой машины,что сделал-поменял как тут написали самостоятельно не трогая развальных болтов АММО на немецкие BOGE(тоже масло) а заодно поставил одноподшипниковые новые опоры. Так что б вы думали-как только я все собрал выясняется что зазор то этот как слева был 5 мм так и остался 5 мм как справа был полтора сантиметра такой и остался полтора Smile .
Плюнул на это хозяйство и стал ездить не заморачиваться.Ездил по таким дорогам что не дай бог каждому-и хоть бы хрен Smile на этих аммо накатал уже больше 40 тысяч . Так что если он какой есть и не поднимается-НАПЛЕВАТЬ и ЗАБЫТЬ. Это скорее допуск кузова. 8-)
Levski
по ссылке сходил (сорри, не все мониторю, работы по горло).
по поводу опор - легче руль крутится, это факт. отличительной чертой опор, если конечно ничего не путаю, является немного другой угол кастора.... Руль вращать реально приятнее и проще.
Что касается резинки - то пофиг. Конструкция опоры другая, резинка в принципе вылезти наружу не может. По крайней мере, я откатал уже 15 тык на ss-20 master, и должен сказать, что выглядят опоры так же, как и при покупке... да и еще, я не торможу перед трамвайными путями и лежачими полицаями... я прибавляю газ.... (не верите? спросите Kuz'mich'а и Kroxa Polly)...
Levski
Мих, поясни, не вкурил...
есть три вида SS-20:
SS-20 Standart
SS-20 Master
SS-20 Sport
Первые в продаже не видел, на сайте производителя какая-то скудная инфа по ним. Вторые - не меняют высоту машины. Третьи - ниже на 9 мм. Кроме этого, последние одинаковые и для самар и для матрех.
Levski
Наплевательское отношение ведет к аварии.
Ты какие опоры ставил когда менял амортизаторы? Штатные?
