в123вв
Какой купить радиатор печки?
Поменять надо. Устранил течь тосола хомутами "Норма". Год не текло. Но сломался этот гребаный клапан в крышке расширительного бачка, и давлением продавило радиатор печки. Ездить можно хоть все лето, мало уходит, но надо поменять по уму.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
я себе менял на латунный (медный)
в123вв
И сколько он у тебя проходил?
Павел083
Авто: 11173
Я поставил алюминиевый. уже год нормально (тьфу,тьфу,тьфу)
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Duche
Авто: KIA Sorento
Если ставить медный, то заодно поменяй на медь и радиатор, два разных металла в системе - не есть гуд.
в123вв
А алюминевый быстрее пробивает. Вот и выбирай после этого. А сколько они ходят - тайна покрытая мраком.
Predator
Duche писал(а):Если ставить медный, то заодно поменяй на медь и радиатор, два разных металла в системе - не есть гуд.
За одно и головку на чугунную.
ARoman
Авто: Chrysler
А второе что? Речь идет о радиаторе... Радиатор медный, а второе то что?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
У меня медный стоит. Теплоотдача у него гораздо больше, чем от алюминиевого. У алюминиевого по 8 горизонтальных трубок на сторону идет, а у медного по 15 (или 14, точно не помню)
Duche
Авто: KIA Sorento
ARoman писал(а):А второе что? Речь идет о радиаторе... Радиатор медный, а второе то что?
Речь идет о радиаторах:
1. Радиатор
2. Радиатор печки
ARoman
Авто: Chrysler
Радиатор охлаждения возможно одному в гаражных условиях заменить? На сервисе просят 1100 за замену.
d007
Прально народ говорит, медь намного лучше аллюма, теплопроводность у нее гораздо выше! НО! В этом случае в системе ВЕЗДЕ должна быть медь, совмещать медь и аллюм крайне нежелательно.
ARoman
ну блин ... совсем они там озверели, вижу берут по стоимости запчастей за работу. Заменить самому можно много чего, в том числе и это.
в123вв
А у меня радиатор пока течь перестал. Заржавел, наверное.
Но я испорченую пробку расш бачка плотно не закрываю. Система без давления получилась. :cool:
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да радиатор проще простого заменить, сливаешь с него тосол, нафиг, отсоединяешь два патрубка и витаскиваишь его. Перевинчиваешь пропеллер на новый и ставишь обратно. Полчаса. Может проверим? Я за такие деньши сам кому хош поменяю. Если за оба радиатора цену назвали, наоборот, да ради бога! Я только за был бы, радиатор печки полдня менять, и вдвоем.
d007
rover
да ладно полдня .. я один за пару часов поменял, геморно, но не так уж и сложно
rover
Ушлый вангер
Блин, а я боюсь всего, что под крышкой клапанов и под панелью. Ну, и коробку. А в остальном сам мастер. А панель, блин, не, ну её...
d007
rover
ну не знаю, у тя вроде низкая? Имхо с низкой гораздо проще, чем с высокой. Вот в высокой писец ... как то ковырялся, чуть с ума не сошел
Клапана имхо тоже иногда регулировать надо ... в общем не особ трудно, главное потом прокладку на герметик посадить и все.
ARoman
Авто: Chrysler
у меня 82000км, помпу не менял...
думаю поменять...
Есть
HEPU Р622
RUVILLE 67220
FENOX Optimal
QML WP-1002
Что брать?
