ВМ
Купил недавно Кенвуд КДС W40, качество воспроизведения совсем не радует, думал фронт и блины мертвые, потом подключили к магнитоле друга совсем другое дело... Поставил вроде правильно, может из-за проводов такая разница быть?
Химик
Увы, это не провода. У любой акустики, как и выходного каскада усилителя, есть такие параметры:
- сопротивление - в Ом,
- номинальная мощьность - Вт,
- полоса воспроизводимых частот от.... Гц до ...кГц.
Так вот, если кратко, эти параметры должны соответствовать тому
усилителю к которому подключают акустику.
vitalik-b
еще как провода!
питание на магнитолу откуда взято? да, и какая она?
ххЛёхахх
может полярность просто перепутана?[/i]
Химик
И как это влияет?
SSS-21150
Химик писал(а):
И как это влияет?
Я тоже думал что не влияет, когда ставил свою систему - но когда подвел плюс напрямую от аккумулятора проводом с сечением 3 мм. Понял что влияет. Громче, качесвтенее и меньше искажений - на слух есст-но
vitalik-b
как влияет питание усилителя на звук??? странный вопрос... 8-)
dezruptor
Я бы ответил - "напрямую" влияет.
Химик
vitalik-b писал(а):
питание усилителя
Обратимся к основам электротехники.
2-х метровый кусок Cu провода сечением 3 кв. имеет активное сопротивление (вычисления опускаю)- 0,012 Ом,
аналогичный провод сечением 1,5 кв. имеет активное сопротивление
- 0,023 Ом. На основании закона Ома для участка цепи при токе
в проводнике 10 А, получаем: провод 1,5 кв. - падение напряжения
0,23 В, провод 3 кв. - падение напряжения 0.12 В.
соответственно при токе 25А 1,5 кв.-0,58 В и 3 кв.-0,3 В.
Уменьшение (падение напряжения на проводнике) напряжения питаня на 0,3-0,5 В не может влиять на Кг (коэффициент гармоник)усилителя и тем более на уровень выходного сигнала, если, конечно оценивать его "на слух".
vitalik-b
у тебя идельная модель. к реальной жизни не имеющая НИКАКОГО отношения... 8-)
Химик
Уважаемый, благоволите выражаться яснее.
vitalik-b
твои выкладки совершенно неуместны в данном вопросе... куда еще яснее? 8-)
dezruptor
Посмотри в поиске.
ВМ
Скажу сразу, питание на прямую от аккумулятора, поменял акустические провода на медь с сечением 2 мм, СОВСЕМ (!!!!!) другое дело!! та стандартная лапша ваще не играет!!!! так что дело в проводах было!! :cool:
