SSS-21150 писал(а):проводом с сечением 3 мм.
vitalik-b писал(а):питание усилителя
Обратимся к основам электротехники.
2-х метровый кусок Cu провода сечением 3 кв. имеет активное сопротивление (вычисления опускаю)- 0,012 Ом,
аналогичный провод сечением 1,5 кв. имеет активное сопротивление
- 0,023 Ом. На основании закона Ома для участка цепи при токе
в проводнике 10 А, получаем: провод 1,5 кв. - падение напряжения
0,23 В, провод 3 кв. - падение напряжения 0.12 В.
соответственно при токе 25А 1,5 кв.-0,58 В и 3 кв.-0,3 В.
Уменьшение (падение напряжения на проводнике) напряжения питаня на 0,3-0,5 В не может влиять на Кг (коэффициент гармоник)усилителя и тем более на уровень выходного сигнала, если, конечно оценивать его "на слух".
