Damp или SS20
- Damp[ 9 ]29%
- SS20[ 22 ]70%
Всего голосов: 31
vlad178
zmey999 писал(а):по сабжу Дамп Д3се - в свое время другу посоветовал на 2115 - Влад - 100 000 отходили
и даж с дороги прыгали и ушли с машиной вполном здравии - так держать )))) а Д5 второго релиза - прости меня ушли они вместе с машиной в 2011 году не успел я их снять покупатель торопил
рад тебя слышать
..давненько не встречал тебя в темах
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Нексия проблем не приносит
foxal
Авто: ВАЗ 21124
Ребят,такой вопрос. Короче,сделал сёдня ревизию правой стойки.Ставил их год назад...Результат: пружины (фобос) с переменкой,просели по сравнению со стоком на один виток,пыльнии развалились в труху(ушли в мусорку)поставил родные которые стояли,газ из стойки улитучился,хотя сама стойка без каких либо подтёков масла(стойки DAMP DS 3).Так вот вопрос. С каким усилием шток из стойки должен выходить?Когда они были новыми,шток сам вылазил из корпуса,сейчас же газа нет походу и он сам не выходит,но за то если держать за шток то под своим весом стойка по тихоньку опускается до конца.Сравнил со стоком который валялся год в гараже и прошедший 60000 и с подтёками масла,так вот они на сжатие свободно входят а вытащить их очень проблемотично,не говоря о том что бы держать за шток и он сам бы выходил под весом своим. Что это,так и должно быть или хана стойкам?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Я предлагаю пластырем полечить. Или зелёнкой.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
foxal дождись ответа от
vlad178. Я так понимаю он как раз и представляет DAMP, он тебе по существу нормально и ответит.
za_k_on
bbv7
а чего там отвечать? Амортизатор нерабочий, газового подпора уже нет. Как он его вылечит?
Сломал - в ребилд или на помойку. Или так ездить.
bbv7
Ну вот это и отвечать. Просто в определённых кругах всегда к барьеру зовут автора.
vlad178 в данном случае мог ответить предметно с разжёвками (если бы захотел-а я думаю, что ему как представителю интересно было бы задать пару вопросов и дать окончательный ответ).)
vlad178
bbv7 писал(а):Ну вот это и отвечать. Просто в определённых кругах всегда к барьеру зовут автора. vlad178 в данном случае мог ответить предметно с разжёвками (если бы захотел-а я думаю, что ему как представителю интересно было бы задать пару вопросов и дать окончательный ответ).)
тут диагноза по телефону не поставить: налицо, только,установка с пружинами фобос-они и могли вывести из строя амортизаторы/пыльники отбойники. на кой ляд ставят эту сыромятину?! не пойму никак
za_k_on
vlad178 , а на упаковке амортизатора или на инструкции (или паспорте) есть указание по применяемости пружин?
Мол, клаксон сыромятный можно, фобос сыромятный нельзя?
Я просто когда-то давно брал ЛСС (Торгмаш-ДэмфиПремиум) на -50. Прикладывалась бумажка, где были чёткие указания по установке и рекомендуемые пружины - клаксон -50.
Поставил с фобосом (проект 805) и года два-три укатывал по нашим ямам. А когда снял - штоки всё ещё сами вылезали. И подвеска работала.
А потом я плазу эксперт (это где 45-я труба) поставил, уже с другими фобосами.
И опять всё работает.
Фобосы ставил из-за нищебродства за неимением лучшего. За пружины их считаю весьма условно.
vlad178
za_k_on писал(а):vlad178 , а на упаковке амортизатора или на инструкции (или паспорте) есть указание по применяемости пружин?
есть в паспорте изделия.
см .также подпись в сообщениях
za_k_on
vlad178 писал(а):есть в паспорте изделия.
я просто спросил. Мало ли.
Тогда предъява честная и обоснованная
foxal
Авто: ВАЗ 21124
Ну так вить амортизатор не совсем дохлый я так понимаю... он не течёт,шток утапливается свободно а вытягиваешь его с усилием некоторым.А газ нужен я так понимаю что бы темпиратуру кипения масла повысить(не давно это мусолили) и газовый подпор в принцыпе на характеристики работы аморта не так уж и сильно влияет.Или я не прав?Я просто спросил,с каким примерно усилием шток должен выходить. Просто у стока его вытягивать гораздо труднее...
vlad178
foxal
усилия выхода штока-легче ,чем у сааз.при прочих равных условиях
foxal
Авто: ВАЗ 21124
vlad178 писал(а):foxal
Спасибо! Вот это я и хотел узнать.
vlad178
все привет
(модераторы,если я не в ту тему запостил-просьба меня поправить...давно тут не был . нашел более менее поиском подходящую)
у нас новость новость
Damp D3 extra SE — новый подход к удовольствию от вождения
После многочисленных тестов с различными комплектами оснащения наши инженеры-конструкторы определили правильное занижение подвески. При этом, уделено внимание максимальному сохранению заводского хода подвески, аэродинамике, комфорту и удобству при эксплуатации автомобиля в повседневных условиях
| LG-002-pres-2-1024x269.jpg |
48.8 KB |
223 раз(а) |
| LG-001-pres-1024x269.jpg |
49.53 KB |
202 раз(а) |
-alex-
А дампы все масло?
Кроме -90?
vlad178
-alex-
Все- с газовым подпором
pleschner
vlad178 писал(а):Damp D3 extra SE — новый подход к удовольствию от вождения
А заводское одобрение данного изменения есть?
А то наше доблестное Гибедеде того и гляди заниженные тачки начнет на штрафстоянки утаскивать, ну или номера скручивать...
vlad178
pleschner
Заводом зачем? Есть госсертификаты подтверждения . Они имеют законную силу. Так што пусть гаи идёт лесом
Притом что мы не изменяем , в этой серии, заводской ход подвески( при занижении до 40 мм).
-alex-
vlad178 писал(а): Есть госсертификаты подтверждения
Какие например?
