Страница 4 из 4
Ateist
A-lexx 099
Вопрос в другом...
Ateist писал(а):
какое правое брать - сферу или асферику?
dmitrii083
A-lexx 099 писал(а):
Возникло подозрение по поводу правильности подключения зеркал на одну кнопку с обогревом заднего стекла. Хочу поставить отдельную кнопку, но не знаю как. Посмотрев схему пришла в голову мысль подключить отдельно зеркала к точке 2 через предохранитель (тоже на 20), реле и отдельную кнопку. Есть электрики? Подскажите по поводу задумки. Очень бы хотелось конкретную схему.
мне тоже нужна эта схема!У меня политех.Буду колдовать.
dmitrii083
Рена писал(а):
Вот сделал по новой схеме, всё отлично работает, только дополнительно нужны колодки для рэле, выключателя обогрева и индикации. Питание берётся с голубого провода колодки зажигания, которая нах-ся под рулём, поэтому питание подаётся только после включения зажигания, можно конечно подключить к коричневому (прям с аккумулятора), но где гарантия, что вы не забудете выключить подогрев на ночь...
подключил по этой схеме всё работает побросал снег на зеркало начинает таеть через 5с.
dmitrii083
чета схема непоказалась смотреть на 2стр.
VaDiMaZ
Рена
ты куда поставил реле, в какое место?
EV-Гений 55RUS
Накидал тут схемку подключения подогрева зеркал:
Управляющий ток: Ш2-16 (или взять + из колодки кнопки подогрева заднего стекла)= контакт 85 реле=контакт 86 реле=масса.
Силовой ток: Ш3-4=Ш2-2=резервный предохранитель 15 А=Ш2-15=контакт 30 реле=контакт 87 реле=модули подогрева=масса.
Кто в электрике смыслит? Грамотно составил?
EV-Гений 55RUS писал(а):
Грамотно составил?
Геморою наворотил если чесно.
Суммарный ток двух элементов обогрева стекла ничтожно мал чтоб ставить реле, за сим штатная кнопка обогрева ставится без каких либо заморочек.
Рена
Ни кто не пробовал восстановить дорожки?
Снял контакты, заржавели, так ещё вокруг контактов дорожки местами испарились.
Пробовал запаять - слишком тонкое напыление, думал типа тонкой фольги и получится запаять, в общем ничего неполучилось.
Размер файла: 1.19 MB
Просмотрено: 164 раз(а)
Рена писал(а):
Пробовал запаять
nea
Если только гальванику попробовать,но проще и эффективнее изготовить новый нагреватель из нихромовой проволоки.
raven_
А смысл, если обогрев продается отдельно от зеркального полотна?
raven_ писал(а):
А смысл,
Смысл в нулевых затратах и занятие шаловливым ручкам. Smile
raven_
raven_ писал(а):
А смысл,
Восстанавливать готовый подогрев - для слабаков. hehe
А это Самаркино зеркальце.
Вот:
спорно,
шаловливые ручки можно применить в тазу ещё в 1000мест, а по жизни дак вообще наверняка у него есть ещё по мимо таза куда применить шаловливые ручки.
к тому же не везде рукоблудие оправдано , потому как если завтра от рукоблудия опять придётся лезть то это уже мазохизм, а если от рукоблудия как на фото выше лопнет к примеру зеркало это уже попадос на бабки.
поэтому всё же прежде чем занимать шаловливые ручки и думать о нулевых затратах нужно всё же подумать о разных вариант развития событий,
не зря у человека голова полна мозгов, а не просто коробочка пустая.
Рена
raven_
Если бы у нас продавали, то купил бы, а так восстанавливать.
Одна контактная площадка целая, думаю болт, шайба и винтик помогут, а вот вторую уже не восстановить, туда подходят 3-и дорожки и для каждой придётся рядом делать дырочки и опять же винтик, шайбу чтоб краем прижимала дорожку и потом соединять вместе... как то так
ну ты же не в глухой тайге живёшь, заказать что либо сейчас не проблема.
Вот здесь они и понадобятся.
Если в школе закон Ома не выучил,то либо лопнет,либо греться будет недостаточно. Smile
Сопли все это.
Немного инфы:
https://www.drive2.ru/l/5583556/
не знаешь закон Ома сиди дома hehe
Рена
В общем как-то так сделал, сопротивление 12,5 Ом.
Надо было сразу на винты и шайбы, а не пытаться паять.
Размер файла: 533.49 KB
Просмотрено: 163 раз(а)
Страница 4 из 4
