. А ещё очень много ментов, видимо ловить этих самых содомитов. Но один леший получается по-дурацки: ментосы ловят днём на трассе за скорость и в городе за верёвки и фары, а ехал вечером (около 22:00) с гаража - вот они, гады, торчки и синева, нафиг никому не нужные
. Днём полегче, т.к. по большей части тупни, дауны, куры и другая, не представляющая серьёзной опасности живность.
. Также обратил внимание на одну особенность: при 60 км/ч на 4-й передаче ранее наблюдалась некоторая тряска. По ощущением примерно как работающий на холостом ходу троящий мотор. Сейчас - пропала. Даже прям интересно, как могут колёса, не дающие "трясучки" ни на 90, ни на 110, ни на 130 вызывать оную при 60-и? Мистика, нафиг
, на днях приступлю к замене амортов; часть комплектующих уже показана здесь, а другая часть, в виде пыльников "народной марки" (JP Group 114 270 0200) приехала вчера.
), стало быть пора таки переделать это место по-людски, а то не хватало радости в виде отрыва номерного стаканА. Приармянить его обратно по принципу "нэбит, нэкращен", конечно, можно, однако лучше избавить себя от данного геморроя
Заметил что, правые ступичные быстрее ломаются, правые рулевые наконечники и шаровые тоже, правый лонжерон трещина у всех, брызговики отрываются правые, у меня царапины с права мелкие, порог поцарапан правый. Днище пескоструит с права сильнее. ))))))))
Покрышки рвал и колол чаще правые. Все с права прилетает))), даже пешеходы под колеса. Да и помеха справа... А ты стакан... стакан... )))))
поменяй решетку радиатора на решетку нового образца
. Двери мне размочалили левые, бампер достался коцнутый тоже слева, алкаша давил левой стороной, последние пару раз колол левое переднее колесо, а арматуриной рвал левое заднее. Да и если отлистать тему на первые несколько страниц, то гнилья слева также было больше. Короче, с обеих сторон хорошо
кто тебе сказал что "трясучку" могут вызывать только колёса?
. В общем, развандалил сегодня болезный стакан капитально
. А заодно выяснил, отчего он прогнивает и с какого хрена снизу ломается лонжерон.
) лонжира, например приварив к нему полутрубу.
Я тут рассматриваю мой частный случай, когда окромя колёс ничего кривого нет
я бы не был так уверен за нет кривого.
. Вот сейчас оторвал стойки, нашёл косяки:
взять комплект твоих колёс и поставить кому нить на Таз и прокатиться
, или толстый соединитель всей конструкции:
а твой усилитель лонжерона, это вот эта горизонтальная "нашлёпка" о 4-х точках сварки и с дырдочкой на шестой сверху фотке?
. Усилитель на фото виден частично: штуковина с полукруглой вогнутостью.
а что? поддон то ... потеет?
. Оба проехали тысяч 160, поэтому отправились на мусорку без каких либо сожалений.
. Пришлось сборочный этап отложить, а чтоб время не пропало изготовил кронштейн для модуля зажигания. Модуль уже 2 года как работает и вот наконец теперь будет полноценно прикручен, а не по-колхозному поджат пластиковой декоративной верхней крышкой мотора.
), кисточкой намазал шовный полиуретановый герметос и покрасил базой. Получилось очень ничего, если там ещё мазануть мовилЯ на который налипнет гамно, то хрен догадаешься что стакан вообще делался
. Зря, блин, со второй стойкой не проделал аналогичный манёвр (снимать обломно), ну да пёс с ней, в следующий раз.
) и уже год как буксует проект "Человечья задняя растяжка", специальная (нержавеющая, тонкостенная) труба для которой занимает полезный угол в гараже, схема "подключения" также давно изобретена, а вот с реализацией всё никак. можно взять целиком и обгрызть как нужно.
. И не получится так, что в самый разгар, надо гнать в лабаз, потому-что забыл купить вот такой маленький уголочек, и вот такую шпильку.
целиком по человечи его хрен вкорячишь.
придется расшивать на части
передние и задние эл стеклоподьемники взаимозаменяемы?
Сделал полоску из металла, согнул, сделал паз, отверстие, резьбу нарезал в планке и прикрутил винтом. Больше задолбался трос на катушку укладывать, но раза с третьего получилось Почему? - нормально всё вкорячивается.
По другому хз как можно сделать, без снятия мотора и жесткого крепления (стапель?) остатков морды.
. И первые впечатления вкратце можно озвучить как "а ч0 ващще изменилось-то?" (произносить с удивлённо-искривлённой рожей)
. В дальнейшем изменения таки обнаружились:
. Надо, по-видимому, озадачиваться либо заменой балчовины на приоровскую, либо допиливать эту методом Serg_x - вварить в неё прут. Помниться домкратил как-то приору, так вместе с правым задним колесом у неё поднялось левое. А тут балка такая жидкая, что на задомкраченной машине я её сворачиваю (одно колесо вверх - другое вниз) руками, чего происходит когда ее грузит весом машины - даже представлять не хочется.
. На высоких оборотах со второй на третью, хрюк если паузу не сделать...
. Некоторое время назад замок был тщательно промыт от гамна и старых смазок, однако в таком виде работал на-редкость отвратительно, что, по большому счёту, и определило его судьбу. Новый замок будет такой: 21700-6105015-00, цена 150 р. На правой передней двери аналогичный механизм ведёт себя вроде неплохо.
. Гoвнозащитные щитки передних тормозов: 21120-3501147-00 и 21120-3501146-00, по 100 р. штука. Купил из чисто эстетических позывов, т.к. то, что на данный момент привинчено, имеет крайне похабный вид и состояние. Новые оказались на-удивление из нормальных железяк, не фольга. Но вот в штамп, который выколачивает эти щитки, надо бы засунуть и разок проштамповать детородные принадлежности начальника конторы, чтоб он бабло не разворовывал а вкладывал в обслуживание станочного парка. А то полчаса болгарочно-напильниковых работ - это как-то сильно кучеряво по затратам для таких важных железяк
. Непонятного серо-чёрного цвета субстанция, в которой эти щитки искупали, была, разумеется, обчищена и произведены грунтовочные мероприятия по-нормальному. Будущий цвет изделий пока неизвестен, т.к. до красочного магазина ещё не доехал и что там есть - не знаю.
. Поэтому заказал запасной насосий, вот он приехал:
А эти сабли 21900-2904270-00 от старых отличаться кроме изгиба чем то
