Тазодверь
Давным давно планируемые мероприятия по ремонту двери наконец-то сдвинулись. Но поскольку накладка была начата уже довольно давно, то кое-чего показать уже можно:
так происходил процесс обдирки изнутри, благодаря тому, что внутренняя часть оцинкована, чёрное дерьмо сходит довольно неплохо. А тут обдирка уже почти закончена:
Грунтуем:
и как подсохло - обдираем:
Далее сюда был нанесён антигравий (в качестве виброизолятора) и наклеено немножко СТПшки, но как оно получилось покажу только когда фатапарат доедет до гаража, ориентировочно - завтра.
Что касается каркаса двери, то он сохранился вполне нормально, кроме трёх сантиметров снизу, которым пришёл тот же субьект, который обычно приходит к старым тазожелезкам
. И в этом месте придётся собирать эту нижнюю часть с нуля. Попутно при разборке обнаружилось, что поменять верхнюю часть накладки (рамку стекла) если и возможно, то ценой каких-то слишком неимоверных усилий (она приваривается "за уши" внутри полости, как туда влезть - хрен его знает) и так как состояние металла верхней части не вызывает вообще никаких нареканий, новая накладка будет "ополовинена" по эти самые уши и сочленена со старой.
Заодно вмешательство вовнутрь
в очередной раз доказало баянную штуку: "тазоконструктор - ..дозвон", ибо то, как реализовано крепление направляющей стекла спереди, и крепление уплотнителя сзади мог изобразить только полнейший удак-иканамизд; перекос стекла заложен конструктивно и до кучи эти весьма важные штуковины сделаны из фольги. Разумеется, в эту часть однозначно будут внесены коррективы, по итогам которых стекло если и не начнёт шевелиться как дОлжно, то хотя бы раза в 1,5-2 прибавит в скорости точно.
Чего и как - покажу на картинках, а пока относительно живые, но с отвалившимся грунтом места в нижней части каркаса обработаны преобразователем. Завтра излишки засохнут и можно будет продолжить ремонтный процесс.
Накладка с окончательным вариантом виброизоляции:
А вот дверной каркас с печальными следами снизу и парой уже приармяненых заплаточек:
Он же более крупно:
После нескольких часов возни гнилая железка стала уже не такая уж и гнилая:
и после окультуривания вполне сможет называться "каркас двери, состояние хорошее.
Некоторое время назад я сильно ругал делальщика тазодвери за конструктиный перекос стекла. Но проведя собственные исследования по этому вопросу выяснил, что делальщик, конечно, удак, но таки не самый конченый, потому что в перекосе конструкция хоть и виновата, но вместе с ней очень здорово виновато и изготовление, т.е. иканамизды и другие мэнэджэры. И адов перекос - есть следствие совокупности всех этих косяков. Поэтому пробуем сделать то, на что не сподобились заводчане. Усиливаем направляющую (предварительно она была чуток подправлена молоточком) спереди:
и сзади:
Далее были произведены грунтовочные мероприятия. Грунт кислый:
изнутри аналогично, только сфоткать забыл
После нескольких примерок накладки местами грунт пообтесался, поэтому было решено в критичном месте всё таки добавить эпоксидного:
На картинке видно плохо (потому что получилось хорошо
), но нанесён он обычной кистью (чтоб не тратить растворитель на мойку пистолета, потому что растворителя в наличии 0,8 л). Передняя часть направляющей стекла тоже покрасилась, т.к. при повторном осмотре я обратил внимание на пропущенный важный участок
Собранная дверь. Получилась она просто караул какая тяжёлая
. Процесс заколачивания бортика накладки заснял на телефон:
а готовый результат фоткаться отказался
. Ну в смысле видно что это дверь, но ровная или горбатая кромка - непонятно. Так что картинка будет позже, когда в гараж приедет нормальная техника.
Огрунтованная дверь снаружи:
и изнутри:
И заключительный этап, покраска. База:
Лак:
При фоткании "утюгом" получилось, конечно, совсем не то, что есть по-факту. Хорошим данный покрас назвать, конечно, нельзя, т.к. мУсора довольно много, есть пара ручьёв и кривизна что базовой, что лаковой поверхностей имеет место быть.Но достичь лучшего при использовании дохлой пыхтелки вместо нормального компрессора очень тяжело. Главное что адовых косяков нету и срочной переполировки не требуется, так что можно считать, что дверь завершена.
Последний раз редактировалось: -Viewer- (13 Июля 2016 22:35), всего редактировалось 4 раз(а)
