Друзья,
Я являюсь пользователем прицепа Крепыш 8213 уже более 13 лет.
В принципе, его работой я доволен, хотя и были претензии по амортизатору, тенту, фонарям, лакокрасочному покрытию металлопрофиля, металлическим отбойникам, ступичным подшипникам.
Прицеп я использую с ВАЗ 2111, на котором установлены колеса 175х70 R13. Езжу с прицепом ежегодно, но немного, общий пробег примерно 20000 км.
Как мне объясняли продавцы и представители Курганского завода ранее, шины на прицепе использованы камерные, 13 радиуса и взаимозаменяемы с ВАЗовскими, то есть запаска от ВАЗ2111 подойдет, поэтому специальную запаску для прицепа возить не надо.
Я этой информации поверил и так и поступил, - проездил все 13 лет с запаской от ВАЗ2111, которая, как я думал, и к авто подойдет, и к прицепу, в случае чего.
Но оказалось, что это не так, так как у них разный диаметр!
С колесами прицепа пока ничего не случилось, шины на вид нормальные, высота протектора тоже, но резина стала очень жесткой ( а может и была такой изначально).
Хотел поменять шины профилактически, учитывая их возраст, чтобы они внезапно не разрушились в пути от старости, но подобных камерных шин, как были установлены на заводе,
- Уралшина И-151 155-13/6,15-13, в продаже нигде нет. Есть только камеры R13.
Более того, вообще очень трудно купить камерную покрышку, диагональной конструкции. Продаются только радиальные бескамерные шины. А в них, я слышал, камеры ставить нельзя.
Померил диаметр колеса прицепа, - он оказался более 60 сантиметров, а у ВАЗ2111 – 56 сантиметров.
Получается, что не подходят ВАЗовские колеса для прицепа Крепыш с Уралшиновской резиной И-151 155-13/6,15-13, так как колеса ВАЗ2111 имеют меньший диаметр, и использовать запаску меньшего диаметра в случае прокола колеса прицепа, - не получится.
Каков срок службы заводских колес, когда пора менять шины не по износу, а по времени?
Зачем устанавливают на прицеп камерные шины с штампованными дисками? В этом был какой-то замысел по прочности и долговечности, или наоборот, просто были выбраны самые дешевые колеса?
Что можно сделать со старыми штампованными дисками от камерных шин, - установить на них бескамерные всесезонные шины 175х70хR13, или они для этого не предназначены (будут травить воздух по ободу или по сварке) и нужно покупать заодно новые современные диски тоже?
| Крепыш 8213.jpg |
187.8 KB |
434 раз(а) |
| автопоезд.jpg |
276.37 KB |
393 раз(а) |
| Колесо прицепа 60см.jpg |
190.68 KB |
389 раз(а) |
| Марка шины прицепа.jpg |
390.82 KB |
477 раз(а) |
| Уралшина И-151.jpg |
361.55 KB |
395 раз(а) |
| Дата выпуска шины.jpg |
412.57 KB |
373 раз(а) |
| Шина ВАЗ 175х70хR13.jpg |
160.6 KB |
375 раз(а) |
| Колесо ВАЗ диаметр 56 см.jpg |
235.69 KB |
412 раз(а) |
| Диаметр колеса ВАЗ 56см.jpg |
142.88 KB |
409 раз(а) |
