Страница 5 из 5
брат шумы
Zver_042 писал(а):
Тоже по началу сомнения закрались, но думается механических проблем не будет. Дросселя на ферритовом кольце намотанные у нас вибростенд проходили, а тут крепление реально серьезнее. Ну а истину покажет только практика.
фото пайки скинь.паял обычным ПОС-61?
Zver_042
Походу да. Дело в том, что дома у меня припой, который халявный, то есть его отец честно вынёс с завода лет 25 назад. Твоё замечание про укрепление пайки спать спокойно не дало. Поэтому мост принёс на работу, ребята перепаяли, обвив сначала место пайки проводом.
Фотки прилагаю. Качество не очень, так как пришлось камеру в телефоне перевести в режим 640х480, чтобы в правила форума уложиться.
З.Ы. Конденсатор ради интереса замерил RLC-метром, показал 1,95 мкФ вместо 2,2 мкФ. То есть в заявленную погрешность 20 % укладывается, правда при комнатной температуре.
З.Ы.2 Диоды пробитые у меня тоже рассыпались напополам, но я склоняюсь к тому, что это не причина неисправности, а её следствие. Ведь после того как в нём поселилась КоЗочка, ему очень больно было Razz
Описание: Пайка укрепленная проводом, мост пока не мыт, паяли флюсом ФТЕФ-А.
Размер файла: 131.89 KB
Просмотрено: 317 раз(а)
Описание: На скорую руку, то что не внушило доверие.
Размер файла: 102.06 KB
Просмотрено: 320 раз(а)
Описание: Втулки уже развальцевал взад, внизу пластина отрицательная, справа остатки донора.
Размер файла: 173.62 KB
Описание: Развальцованная втулка крупне.
Размер файла: 138.52 KB
Просмотрено: 330 раз(а)
Описание: Снял только отрицательную пластину
Размер файла: 164.34 KB
Просмотрено: 343 раз(а)
Описание: Исходный вид моста донора, от 80-амперного прамо, силовых диодов только три пары. После ремонта у меня останется в запасе ещё пара силовых, и три допдиода.
Размер файла: 156.58 KB
Просмотрено: 312 раз(а)
Zver_042
Собрал таки на днях генератор. АКБ гелевый на балконе стоявший дохлый (именно поэтому я его с работы и скомуниздил без зазрения совести) показал 10,5, но для проверки вполне. Взял дрель, добытую на работе таким же способом и по той же причине что и АКБ (у неё регулятор пуска просто поменял), "завожу" генератор, ключом замыкаю В+ на D .... напряжение поднимается до 12,5 В и всё. Думая что за хрень, диоды я каждый перед сборкой ещё "прозванивал" под нагрузкой током примерно в 7 ампер, всё пучком было. Потом догоняю, дрель довольно мощная была скомунизжена, и низкооборотистая. Достал китайское фуфло на 400 Вт из Леруа за 200 руб купленное по акции, обороты у неё раза в два больше оказались, раскрутил ротор в холостую, потом ключом перемкнул на секунду клеммы вышеописанные, и вот оно счастье, 14,4 В. Дай бог что б лежал долго на балконе и не пригодился. Ну и удовольствие от проделанной работы с нулевыми затратами конечно бесценно hehe
bibikin
как вы закрепляете дрель к генератору чтобы его прокрутить?
Zver_042
На валу ротора присутствует внутренний шестигранник на 8 для удержания вала при откручивании гайки шкива. Взял болт на 8, на конце его законтрил две гайки, чтобы в патроне не проворачивался, ну а головкой болта в "ответную часть" вала ротора, и крути сколько влезет.
брат шумы
мне проще за 15 минут снять-поставить генератор на машину.на спор снял один и поставил другой генератор за 14 минут Wink
Zver_042
Я болт не стал переворачивать Pardon Поэтому за 15 минут не уложусь.
Да и нафиг, у меня там стоит уже отремонтированный, лень его трогать, а этот дай бог не скоро понадобится. Да и подготовка к проверке пару минут всего заняла, не спускаясь к машине. Распаял мост и тут же крутанул.
брат шумы
а чё так?
Zver_042
брат шумы писал(а):
а чё так?
Мамой клянусь да, хотелось переставить hehe
Но что то меня остановило, хотя и гайку самоконтрящую уже хотел подыскать вместо штатной для этой цели.
"Мыши кололись и давились, но продолжари жрать кактусы" (С)
В следующий раз когда полезу, точно переставлю ROFL
evgas
а где можно найти такие контактные кольца ? в рязани я не нашел, а моим уже приходит конец. может кто нибудь прислать почтой парочку?
брат шумы
кольца в продажи я видел только на гену КЗАТЕ и то только в одном месте .кольца на ПРАМО отличаются немного
bibikin
Zver_042 писал(а):
На валу ротора присутствует внутренний шестигранник на 8 для удержания вала при откручивании гайки шкива...
у меня другой вал? не вижу внутреннего шестигранника...
Размер файла: 21.05 KB
Просмотрено: 324 раз(а)
Размер файла: 15.76 KB
Просмотрено: 311 раз(а)
Последний раз редактировалось: bibikin (19 Июля 2013 09:41), всего редактировалось 1 раз
Zver_042
bibikin
Получается другой.
вроде как недавно стали делать в нутри вала под шестигранник.
Yurik 999
Проще, у bibikin другой генератор...
У 94.3701 (инж) шестигранник есть, а у 37.3701 (карб) нету.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator-8.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator-7.html
есть но он вроде тоже не давно появился,
на гене Кзатэ что стоял с завода если не изменяет память не было под шестигранник выточки в валу. Pardon
Yurik 999
Этой мурзилке на 08/09 лет пятнадцать минимум ... Про стоявший с завода ни чего сказать не могу т.к. стоял 37-ой, но поставщиков у ВАЗа всегда было больше чем один. Pardon
Не на всех 94-х есть 6-ти гранник,хоть появился он и давно.
vivaldi26
Smile Такойже гена.. и также диоды повышебало.. чинил также.. да и расскручивал дрелью.. с болтом на 8... Буквально неделю назад...... мистика млять......
Aprel
Токосьемные кольца с номером для заказа в интернет-магазинах. Цена от 200 до 250 рублей.
Лысик
У нас в магазинах по этой же цене, а именно с таким основанием даже дешевле.
Вообще никогда их не видел в продаже, Aprel спасибо за номер.
Aprel
У меня было как в известном фильме:
- Видишь суслика?
- Нет...
- А он есть!
Времени по магазинам ездить нет и пришлось крутить интернет на предмет номера)
Добавлено спустя 43 секунды:
Я тоже не видел никогда)))
Страница 5 из 5
