брат шумы
Zver_042 писал(а):Тоже по началу сомнения закрались, но думается механических проблем не будет. Дросселя на ферритовом кольце намотанные у нас вибростенд проходили, а тут крепление реально серьезнее. Ну а истину покажет только практика.
фото пайки скинь.паял обычным ПОС-61?
Zver_042
брат шумы писал(а):паял обычным ПОС-61?
Походу да. Дело в том, что дома у меня припой, который халявный, то есть его отец честно вынёс с завода лет 25 назад. Твоё замечание про укрепление пайки спать спокойно не дало. Поэтому мост принёс на работу, ребята перепаяли, обвив сначала место пайки проводом.
Фотки прилагаю. Качество не очень, так как пришлось камеру в телефоне перевести в режим 640х480, чтобы в правила форума уложиться.
З.Ы. Конденсатор ради интереса замерил RLC-метром, показал 1,95 мкФ вместо 2,2 мкФ. То есть в заявленную погрешность 20 % укладывается, правда при комнатной температуре.
З.Ы.2 Диоды пробитые у меня тоже рассыпались напополам, но я склоняюсь к тому, что это не причина неисправности, а её следствие. Ведь после того как в нём поселилась КоЗочка, ему очень больно было
| IMG_20130701_111233-1-1.jpg |
Пайка укрепленная проводом, мост пока не мыт, паяли флюсом ФТЕФ-А. |
131.89 KB |
322 раз(а) |
| IMG_20130701_095900.jpg |
На скорую руку, то что не внушило доверие. |
102.06 KB |
322 раз(а) |
| IMG_20130628_212032.jpg |
Втулки уже развальцевал взад, внизу пластина отрицательная, справа остатки донора. |
173.62 KB |
321 раз(а) |
| IMG_20130628_212025.jpg |
Развальцованная втулка крупне. |
138.52 KB |
334 раз(а) |
| IMG_20130628_165621.jpg |
Снял только отрицательную пластину |
164.34 KB |
345 раз(а) |
| IMG_20130628_165559.jpg |
Исходный вид моста донора, от 80-амперного прамо, силовых диодов только три пары. После ремонта у меня останется в запасе ещё пара силовых, и три допдиода. |
156.58 KB |
315 раз(а) |
Zver_042
Собрал таки на днях генератор. АКБ гелевый на балконе стоявший дохлый (именно поэтому я его с работы и скомуниздил без зазрения совести) показал 10,5, но для проверки вполне. Взял дрель, добытую на работе таким же способом и по той же причине что и АКБ (у неё регулятор пуска просто поменял), "завожу" генератор, ключом замыкаю В+ на D .... напряжение поднимается до 12,5 В и всё. Думая что за хрень, диоды я каждый перед сборкой ещё "прозванивал" под нагрузкой током примерно в 7 ампер, всё пучком было. Потом догоняю, дрель довольно мощная была скомунизжена, и низкооборотистая. Достал китайское фуфло на 400 Вт из Леруа за 200 руб купленное по акции, обороты у неё раза в два больше оказались, раскрутил ротор в холостую, потом ключом перемкнул на секунду клеммы вышеописанные, и вот оно счастье, 14,4 В. Дай бог что б лежал долго на балконе и не пригодился. Ну и удовольствие от проделанной работы с нулевыми затратами конечно бесценно
bibikin
Предупреждений: 2
как вы закрепляете дрель к генератору чтобы его прокрутить?
Zver_042
bibikin писал(а):как вы закрепляете дрель к генератору чтобы его прокрутить?
На валу ротора присутствует внутренний шестигранник на 8 для удержания вала при откручивании гайки шкива. Взял болт на 8, на конце его законтрил две гайки, чтобы в патроне не проворачивался, ну а головкой болта в "ответную часть" вала ротора, и крути сколько влезет.
брат шумы
мне проще за 15 минут снять-поставить генератор на машину.на спор снял один и поставил другой генератор за 14 минут
Zver_042
брат шумы писал(а):мне проще за 15 минут снять-поставить генератор на машину.на спор снял один и поставил другой генератор за 14 минут
Я болт не стал переворачивать
Поэтому за 15 минут не уложусь.
Да и нафиг, у меня там стоит уже отремонтированный, лень его трогать, а этот дай бог не скоро понадобится. Да и подготовка к проверке пару минут всего заняла, не спускаясь к машине. Распаял мост и тут же крутанул.
брат шумы
Zver_042 писал(а):Я болт не стал переворачивать
а чё так?
Zver_042
брат шумы писал(а):а чё так?
Мамой клянусь да, хотелось переставить
Но что то меня остановило, хотя и гайку самоконтрящую уже хотел подыскать вместо штатной для этой цели.
"Мыши кололись и давились, но продолжари жрать кактусы" (С)
В следующий раз когда полезу, точно переставлю
evgas
Авто: ТАЗ 2114, 1.6, 8v, 2008 г.в.
а где можно найти такие контактные кольца ? в рязани я не нашел, а моим уже приходит конец. может кто нибудь прислать почтой парочку?
брат шумы
evgas писал(а):а где можно найти такие контактные кольца ? в рязани я не нашел, а моим уже приходит конец. может кто нибудь прислать почтой парочку?
кольца в продажи я видел только на гену КЗАТЕ и то только в одном месте .кольца на ПРАМО отличаются немного
bibikin
Предупреждений: 2
Zver_042 писал(а):bibikin писал(а):как вы закрепляете дрель к генератору чтобы его прокрутить?
На валу ротора присутствует внутренний шестигранник на 8 для удержания вала при откручивании гайки шкива...
у меня другой вал? не вижу внутреннего шестигранника...
| Шкив генератора.JPG |
21.05 KB |
326 раз(а) |
| фото генератор 9412.3701 бывш.употр.JPG |
15.76 KB |
312 раз(а) |
Последний раз редактировалось: bibikin (19 Июля 2013 09:41), всего редактировалось 1 раз
Zver_042
bibikin
Получается другой.
bibikin писал(а):у меня другой вал? не вижу внутреннего шестигранника...
вроде как недавно стали делать в нутри вала под шестигранник.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Yurik 999 писал(а):У 94.3701 (инж) шестигранник есть
есть но он вроде тоже не давно появился,
на гене Кзатэ что стоял с завода если не изменяет память не было под шестигранник выточки в валу.
Yurik 999
Dranik писал(а):есть но он вроде тоже не давно появился
Этой мурзилке на 08/09 лет пятнадцать минимум ... Про стоявший с завода ни чего сказать не могу т.к. стоял 37-ой, но поставщиков у ВАЗа всегда было больше чем один.
Не на всех 94-х есть 6-ти гранник,хоть появился он и давно.
Цитата:Собрал таки на днях генератор. АКБ гелевый на балконе стоявший дохлый (именно поэтому я его с работы и скомуниздил без зазрения совести) показал 10,5, но для проверки вполне. Взял дрель, добытую на работе таким же способом и по той же причине что и АКБ (у неё регулятор пуска просто поменял), "завожу" генератор, ключом замыкаю В+ на D .... напряжение поднимается до 12,5 В и всё. Думая что за хрень, диоды я каждый перед сборкой ещё "прозванивал" под нагрузкой током примерно в 7 ампер, всё пучком было. Потом догоняю, дрель довольно мощная была скомунизжена, и низкооборотистая. Достал китайское фуфло на 400 Вт из Леруа за 200 руб купленное по акции, обороты у неё раза в два больше оказались, раскрутил ротор в холостую, потом ключом перемкнул на секунду клеммы вышеописанные, и вот оно счастье, 14,4 В. Дай бог что б лежал долго на балконе и не пригодился. Ну и удовольствие от проделанной работы с нулевыми затратами конечно бесценно hehe
Такойже гена.. и также диоды повышебало.. чинил также.. да и расскручивал дрелью.. с болтом на 8... Буквально неделю назад...... мистика млять......
Aprel
Авто: ВАЗ 2115 2011г.в.
Токосьемные кольца с номером для заказа в интернет-магазинах. Цена от 200 до 250 рублей.
Лысик
У нас в магазинах по этой же цене, а именно с таким основанием даже дешевле.
Вообще никогда их не видел в продаже,
Aprel спасибо за номер.
Aprel
Лысик писал(а):У нас в магазинах по этой же цене, а именно с таким основанием даже дешевле.
У меня было как в известном фильме:
- Видишь суслика?
- Нет...
- А он есть!
Времени по магазинам ездить нет и пришлось крутить интернет на предмет номера)
Добавлено спустя 43 секунды:
х123ас писал(а):Вообще никогда их не видел в продаже, Aprel спасибо за номер.
Я тоже не видел никогда)))
