Страница 7 из 8
mikong
wirtgen писал(а):
Получается , зик использует старую базу шел . Лукойл использует базу Зик . Если это так то лукойл форева gpn Цена меньше , разницы нет .
Они перешли на новую базу, а со старой спрыгнули
Dranik писал(а):
от Лука такого мотора не будет.
Еще как будет!
Лук то чем плох?
кола
mikong
Skoda Fabia 1.4 MPI, Shell Helix Ultra 5w-40 (раз в 15 т.км).
ПРОБЕГ
Авто работает на заводе, как понимаете особо никто не парится с частой сменой масла, делают все по регламенту - раз в 15т. смена масла (Shell Helix Ultra 5w-40).
Двигатель этого автомобиля разобран первый раз за свое существование. Авто эксплуатируется на бензине. Вся история автомобиля есть в сервисе (обслуживалось у офф. дилера), никакое другое масло не заливалось в авто.
http://oilchoice.ru/viewtopic.php?p=17082&sid=ee7aae52901728c85fe27a9516ed075b#p17082
мертвая голова
mikong
Почему разобрали двигатель ? На фото мотор в идеальном состоянии, можно сказать новый двигатель.
mikong
"Запороли" его по халатности автосервиса. Снимали выпускной коллектор и что то уронили в него (болт или гайку), короче этот болт навел красоту в ЦПГ и клапанах. Sad((
1.4 MPI все такие...хорошие "безгеморные" моторы, а главное живучие.
А зачем снимали коллектор на безгеморном моторе? Пробег какой?
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Разул глаза, пробег увидел на первом фото 63
мертвая голова
Второй цилиндр размолоченный на фото. Теперь ясно.
mikong
нет, я не стал фотографировать побитый цилиндр (только общий вид блока), смысл его фотографировать? Это поломка не от вины эксулуатации или масла, а от криворукого сотрудника сервиса. Хотелось передать объективное состояние мотора ДО поломки.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Что то начало тарахтеть в коллекторе, вот и сняли посмотреть...лучше бы не снимали.
мертвая голова
mikong
Значит самопроизвольно сфотал, вон же на фото видно побитый поршень. Smile
mikong
Еще один "долгожитель". Skoda Super B 1.8 T (20V). Причина вскрытия замена распредвалов, масло Shell Helix Ultra 5w-40, замена раз в 15т\км.
Вот что случилось со старыми распредвалами
Самое интересное это ПРОБЕГ:
Новые распредвалы
Gordan
фига се чисто как Good товарищ тоже на 12 льет это масло. грит клапанку снимал, все чисто. Теперь всем его советует.
И меня в смуту вогнал, эльф... шел... равенол... facepalm 63
mikong
Ну небольшой лак все же есть...та же Фабиа (выше) почище выглядит. Видимо форсировка мотора меньше, не так быстро "ушатывает" масло.
gpn Лук хуже шоль?Лук плохой?
Andrey163
Гранта Двигатель 11183 ричина вскрытия, прогар прокладки гбц. 90000, 40000 из них Люкс синтетика 5/40, если результат останется на том же уровне и дальше, буду доволен gpn
mikong
Andrey163, самое интересное это состояние хона в ЦПГ, жаль что не сфотографировал.
Andrey163
хон был Pardon надо было сфоткать, вылетело.
я чо должно быть хону то за 90тыков? wwow
На новых моторох таза ,он может умереть ....
sigal2114
У меня плачевно всё. Думаю промыть двигатель. Причина снятия клапанной крышки замена прокладки ГБЦ, и регулировка клапанов.
Размер файла: 54.72 KB
Просмотрено: 366 раз(а)
Andrey163
гудрончика лила? hehe
nestor
Масло то какое?
facepalm
на отработке катался не меняя вообще ?
sigal2114
Купил авто проехал 15 тыс км. после покупки. не могу сказать что лили. сейчас лью лук синтетика 5в-40. SL. когда купил авто сразу поменял масло, проехал 3 тыс. км заменил. проехал 7 тыс. заменил. через недельку менять буду. gpn
думаю долго вымывать будет маслом. хочу промывочку 5-ти минутную залить.
Andrey163
интервал раз в 3 тысячи надо хотя бы, что вымыло, и так раза 3-4
Страница 7 из 8
