mikong
Авто: 21114
wirtgen писал(а):
Получается , зик использует старую базу шел . Лукойл использует базу Зик . Если это так то лукойл форева
Цена меньше , разницы нет .
Они перешли на новую базу, а со старой спрыгнули
Dranik писал(а):от Лука такого мотора не будет.
Еще как будет!
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
mikong
Авто: 21114
мертвая голова
mikong
Почему разобрали двигатель ? На фото мотор в идеальном состоянии, можно сказать новый двигатель.
mikong
Авто: 21114
"Запороли" его по халатности автосервиса. Снимали выпускной коллектор и что то уронили в него (болт или гайку), короче этот болт навел красоту в ЦПГ и клапанах.
Цитата:На фото мотор в идеальном состоянии, можно сказать новый двигатель.
1.4 MPI все такие...хорошие "безгеморные" моторы, а главное живучие.
А зачем снимали коллектор на безгеморном моторе? Пробег какой?
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Разул глаза, пробег увидел на первом фото
мертвая голова
Второй цилиндр размолоченный на фото. Теперь ясно.
mikong
Авто: 21114
нет, я не стал фотографировать побитый цилиндр (только общий вид блока), смысл его фотографировать? Это поломка не от вины эксулуатации или масла, а от криворукого сотрудника сервиса. Хотелось передать объективное состояние мотора ДО поломки.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Alexandr008 писал(а):А зачем снимали коллектор на безгеморном моторе?
Что то начало тарахтеть в коллекторе, вот и сняли посмотреть...лучше бы не снимали.
мертвая голова
mikong
Значит самопроизвольно сфотал, вон же на фото видно побитый поршень.
mikong
Авто: 21114
Еще один "долгожитель". Skoda Super B 1.8 T (20V). Причина вскрытия замена распредвалов, масло Shell Helix Ultra 5w-40, замена раз в 15т\км.
Вот что случилось со старыми распредвалами
Самое интересное это
ПРОБЕГ:
Новые распредвалы
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
фига се чисто как
товарищ тоже на 12 льет это масло. грит клапанку снимал, все чисто. Теперь всем его советует.
И меня в смуту вогнал, эльф... шел... равенол...
mikong
Авто: 21114
Ну небольшой лак все же есть...та же Фабиа (выше) почище выглядит. Видимо форсировка мотора меньше, не так быстро "ушатывает" масло.
Лук хуже шоль?Лук плохой?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Гранта Двигатель 11183 ричина вскрытия, прогар прокладки гбц. 90000, 40000 из них Люкс синтетика 5/40, если результат останется на том же уровне и дальше, буду доволен
mikong
Авто: 21114
Andrey163, самое интересное это состояние хона в ЦПГ, жаль что не сфотографировал.
Andrey163
хон был
надо было сфоткать, вылетело.
mikong писал(а):самое интересное это состояние хона
я чо должно быть хону то за 90тыков?
На новых моторох таза ,он может умереть ....
sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
У меня плачевно всё. Думаю промыть двигатель. Причина снятия клапанной крышки замена прокладки ГБЦ, и регулировка клапанов.
DSC_0784.jpg |
54.72 KB |
362 раз(а) |
Andrey163
гудрончика лила?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
sigal2114 писал(а):У меня плачевно всё.
на отработке катался не меняя вообще ?
sigal2114
На форуме 8 лет
Dranik писал(а):на отработке катался не меняя вообще ?
Купил авто проехал 15 тыс км. после покупки. не могу сказать что лили. сейчас лью лук синтетика 5в-40. SL. когда купил авто сразу поменял масло, проехал 3 тыс. км заменил. проехал 7 тыс. заменил. через недельку менять буду.
думаю долго вымывать будет маслом. хочу промывочку 5-ти минутную залить.
Andrey163
интервал раз в 3 тысячи надо хотя бы, что вымыло, и так раза 3-4
