Авто: Passat B5 1.8T AEB
pleschner писал(а):Легче искать после помывки двигателя
Когда расход ОЖ бачок в неделю - мойка совершенно не обязательна
. И когда состояние машины непредсказуемое, то мыть мотор рисково, он потом может не завестись, что может запросто вогнать неспециалиста в панику (буквально недавно случай был: один гражданин заглох на выезде с заправки. А батарейка - всё. Сидел в машине где-то часа полтора, покуда шли переговоры, покуда доехала "техпомощь" в виде меня и пр. А делов было ровно на 30 секунд возни)
. Поэтому я б пока мыть не советовал.
Mr.Taf
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 л., 16 кл., 2003г.
Течь стала больше, за поездку в 5 км ушел весь бачок (хотя был и не полный) с защиты капает в прямом эфире. Сегодня попробую долезть до нижнего патрубка радиатора, подозрение на него, ну и сам радиатор надо бы рассмотреть. За советы спасибо, будут результаты отпишу.
Mr.Taf писал(а):Сегодня попробую долезть до нижнего патрубка радиатора, подозрение на него, ну и сам радиатор надо бы рассмотреть.
время не трать,
найди гараж на сутки , сними всё старое барахло, и поставь новые патрубки и хомуты.
Mr.Taf
На форуме 8 лет
Ремонтировал на улице) Снял воздушный фильтр целиком и аккумулятор, долез до нижнего отводящего шланга радиатора, а он вообще не закреплён, в принципе и верхний тоже немного ходил. Слил тосол из системы в канистру. В итоге снял оба шланга осмотрел, видимых повреждений не увидел (гнул и т.п. ни трещин ничего как новые) вывод - целые и невредимые, поставил на место, хорошо закрепив (проверил, что под усилием не крутятся). Залил тосол погонял, всё вроде хорошо, ездил недели 2 и радовался, уровень держался, ничего не капало, но в один прекрасный день заметил что, из под шланга охлаждения дроссельной заслонки понемногу фигачит тосол, по видимому только на горячую (подтянул хомут, шланг на вид целый, подумал хрен с ним поменяю на днях, ведь на уровень в бачке влияло некритично). На утро обнаружил лужу под левым водительским колесом, открываю капот, а там снова те два шланга от радиатора потекли. Забрал домой крышку от расширительного бачка, думаю избыточное давление в системе, отрежу пару витков от пружины в крышке выпускного клапана и поменяю патрубки, что текли на новые с новыми хомутами. Погода только уже морозная.
4K6RMA
Сними тонкий шланг с бачка и дунь туды насосом с манометром,предварительно заткнув место откуда вытащил, если при положенных давках не защипит крышка, то режь.
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Мужики! Нужна ваша помощь. Реализовал я себе по лету 2-ую скорость вентилятора охлаждения, вкручиванием вместо пластиковой заглушки на основном радиаторе датчика от восьмерки. С началом морозов начало подтекать оттуда. Подтягивал сам датчик пару раз, менял медное кольцо, потом посадил на герметик - не помогло. По чуть-чуть сопливит. Сегодня решил заменить антифриз и заодно разобраться с этим безобразием. Выкрутил датчик, одел уплотнительную резинку от заглушки, которая изначально стояла в радиаторе ( через нее же не текло) - не могу вкрутить датчик и всё тут! Начал смотреть, получается что закладная шайба с резьбой стоит крайне не соосно с отверстием. Шайбу в радиаторе подвинуть никак не получилось. В итоге отрезал чуть пластика, чтобы можно было вкрутить дачтик. Датчик то вкрутил, но течь усилилась, т.к. самого пластика радиатора для обжима датчика осталось впритык в сторону радиатора. На что можно его посадить? Фото не моё, но ситуация такая же, только слева.
Enrage
Самый первый напрашивающийся вариант - спилить напильником или болгарином пластик так, чтоб его плоскость стала параллельна плоскости гайки. И единственный "уплотнитель", который там работает - силиконовый герметик, никакие резиновые или медные кольца там нафиг не нужны.
Enrage
-Viewer- писал(а):Enrage
Пластик уже подрезал, чтобы вкрутить датчик. Плоскость нормальная, проверю еще раз. Сегодня попробую еще раз на герметик и сохнуть оставлю на ночь.
Enrage
Если перекос гайки такой как на фотке, то там будь здоров сколько выпиливать надо, иначе датчик тупо упрётся углом гайки в пластик и не докрутится, отсюда щель и, соответственно, утечки. Радик небось гамно какое-нить? Потому что в эру карбуляторных машин проблема всегда решалась за 1 раз: открутил датчик, почистил, выкинул кольцо, намазал, закрутил. И покуда сам датчик не дох, вмешательство не требовалось
Enrage
если такой же перекос как на фото, то тут либо ровнять пластик в ровень с гайкой ибо мазать герметиком и по науке закручивать и дать просохнуть, либо подбирать такую толщину уплотнительной шайбы чтоб при затягивании датчика края датчика не упирались в пластик и чтоб кольцо уплотнительное строго давило только на металлическую часть .
Enrage
У меня не все так критично, вокруг гайки есть ещё пластик, просто отверстие было не соосно. Радиатор, видимо, совсем УГ, но нигде не течет
Уже выкинул кольцо уплотнительное с датчика, протер насухо, обезжирил и навалил герметика вокруг. Без фанатизма. С последней закруткой датчик не затягивается почему то, до этого сильно не тянул. Сидит в радиаторе плотно, но до характерного упора не протягивается, как до этого тянул. Пока жду высыхания герметика, там посмотрим.
Не такой критичный
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
ДААЗ
ПРАМО
ЛУЗАР
ХОЛА
Посоветуйте радиатор, а то ссыт по литр в неделю
AlexYur555
Dranik писал(а):это из списка твоего.
я знаю, что ты за медь
Подешевле варианты есть?
AlexYur555 писал(а):я знаю, что ты за медь
AlexYur555 писал(а):Подешевле варианты есть?
ну если тебе завтра на базар продавать авто то купи самый дешёвый какой будет в магазине.
хотя судя по этой фразе
AlexYur555 писал(а):Посоветуйте радиатор, а то ссыт по литр в неделю
не понятно зачем тебе самый дешёвый?
чтоб опять доливать по литру в неделю
AlexYur555
Буду брать дааз
Лузар совсем гов*о?
AlexYur555 писал(а):Лузар совсем гов*о?
скажу так, как повезёт, но хуже Дааз точно.
хотя опять же и Дааз
AlexYur555
Там же хомуты 42 мм идут? Самообжимные хочу поставить
AlexYur555 писал(а):Там же хомуты 42 мм идут?
да если патрубки сток БРТ.
AlexYur555
Поищу брт по магазинам тогда.
Добавлено спустя 57 секунд:
А номера каталожные двух патрубков подскажет кто нибудь на радиатор?
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
И еще вопрос: вроде как читал, что расширительный от приоры встает на родное место и лучше чем родной?
AlexYur555 писал(а):номера каталожные двух патрубков подскажет кто нибудь на радиатор?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10617258#10617258 там дальше даже картинки есть.
AlexYur555 писал(а):вроде как читал, что расширительный от приоры встает на родное место и лучше чем родной?
Сам бачок лучше, но на место встаёт тоже не просто так, а "с костылями". И ещё под него нужна спецжелезка, в которую он защёлкивается и которая прикручивается через колёсную арку
AlexYur555
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
Enrage писал(а):. Сидит в радиаторе плотно, но до характерного упора не протягивается, как до этого тянул. Пока жду высыхания герметика, там посмотрим.
если не поможет , закрути на сан-техническую нить . держит буть-здороф!
Enrage
Пока что верю в герметик
Enrage
Не помогло мужики, сцыт все равно
Герметик ночь стоял, с утра проверил - высох. Что ещё попробовать? Фум ленту?
