Страница 4 из 5
Enrage писал(а):
Не помогло мужики, сцыт все равно
откуда именно?
может уже резьба эта тупо разболталась в пластике радика?
Enrage
Dranik писал(а):
откуда именно?
Походу уже разболталась. Течет из под датчика 100%, верхний патрубок и пароотводящий штуцер осмотрел не один раз, да и сухо над датчиком. Гайка, которая заложена в радиаторе, скорее всего там уже прокручивается, т.к. с последним вкручиванием датчика не смог затянуть "до упора". Тянул без фанатизма. Теперь не уверен, смогу ли открутить датчик этот вообще.
Enrage
Гайку ты в корпусе никак не зафиксируешь, радик под замену. А раз так, то ничто не мешает выломать гайку с датчиком из бачка и разобрать уже "на столе" без особого геморроя.
Enrage
-Viewer- писал(а):
Enrage
Беда... Скорее всего менять буду.
Сочувствую, т.к. тоже актуально и мучаюсь над выбором между: 21700-1301012-00 и 21700-1301012-10 (-20).
за радиком тебе в магазин топать однако.
Gordan
переплатить 2 тысячи, думаю стоит, тем более авто с кондеем.
2000 против 4000... Pardon кстати, разборки не рулят?
Gordan писал(а):
разборки не рулят?
Даже если б "рулили", радик брать б/у нельзя, только новый.
Мужики, я вот не в курсе "железных" подробностей кузова в месте расположения печки, посему вопрос: может ли ОЖ в случае течи печного радика где-нить там скапливаться так, чтоб при включении вентиля печки на прогретом моторе в салоне начинало вонять нагретым Тосолом? Причём не всегда, ярче всего вонь проявляется если едешь себе спокойненько по трассе км. эдак 90 в час, газульку отпускаешь но ни сцепу не жмёшь, ни нейтраль не включаешь, тормозишься двигателем короче. Вот в этот момент может "пахнУть" конкретно.
Авто в профиле, печка Н/О.
Подробности: ОЖ из бачка не сказать чтобы активно, но по чуть убывает, подтёков оной под капотом нигде не обнаружил. Мало того, в гараже под машиной специально для этих целей всегда лежит чистый лист цинковки - на нём сухо. Выхлоп не сладкий. Smile
В связи с чем второй вопрос: может ли ОЖ из печки (у данного авто ВАЗ-2111, см. профиль) в случае утечки как-нить попадать в салон?
All Exx64
Не может - в салон только для воздуха отверстия, а радитор ниже лежит...у меня печка старого образца и там антифриз стекал вниз по моторному щиту, в связи с чем и был заменен радиатор.
Размер файла: 89.71 KB
Просмотрено: 122 раз(а)
Да я вот тоже так думаю... Так уж спросил, для успокоения что ли...
Тогда куды ж он, падла, деётся то? facepalm
В коробе печки что-ли где копится и пока не перельёт через край потёков не увижу?
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
Хотя...All Exx64, посмотрел внимательней на твою картинку и подумал, что вот через щель, обведённую красным, запросто может и в салон потечь. Pardon
Размер файла: 42.32 KB
Просмотрено: 113 раз(а)
All Exx64
А у тебя что - радиатор в воздухе висит и с него прямо на этот шов?
Размер файла: 89.14 KB
Просмотрено: 127 раз(а)
Может. ОЖ ведь испаряется и, соответственно, пахнет.
Однако вот это:
100% признак слегка дырявой прокладки. Происходит выброс воздуха из бачка который затем втягивается печкой. Само собой течь радика оно не исключает и в некоторой степени даже ей (течи) способствует.
P.S. Из корпуса печки ОЖ в салон попасть не может в принципе, только в виде паров и запаха Smile. А ручьи будут исключительно снаружи по моторному щиту. В особо тяжёлых случаях - заливает рейку.
facepalm
Умеешь ты "обрадовать"...
Хотя, если честно, я гнал от себя сию мыслю аргументами, что мол даже если и выбивает из под крышки, то изпод капота воздух в печку не должен бы затянуться, т.к. её заборник отделён от моторного отсека. Да и выхлоп не сладкий (аргумент, конечно, так себе...).
Но, раз не только я в "эту сторону" подумал, значит надо будет "принюхаться" к бачку... Pardon
Может в выхи сподоблюсь, если не сильно холодно будет, щас дубак, никакого желания нет даже капот открывать, не то что с железяками канителиться. facepalm
Можно даже до тепла доездить Smile, только на всякий случай бросить в габажник пару литровых банок ОЖ, чтоб если внезапно случится чисто конкретный жор можно было без приключений доехать до места ремонта или стоянки.
Да скорей всего так и будет... facepalm
Возраст уже не тот, чтоб кувырдаться с железяками на морозе. Pardon
Если гипотеза с прокладкой верна,то крышку бачка лучше не закручивать,а антифриз должен быть качественный.
Эт точно (я про крышку). Особенно, если учесть, что и термос то у меня захирел. Чтоб при минусах на воле нагреть мотор выше 90 градусов - это надо сильно постараться.
Овчидорчик писал(а):
Можно ли залить герметик, загерметизирует ли он мизерные прогар?
Нет!!!
Можно ли залить герметик, щагерметизирует ли он мизерные прогар?
Нет. Имхо, нефиг пытаться лечить гланды через анус. Надо скидывать башню и смотреть: только сменой прокладки можно обойтись или шлифовать придёцца. Pardon
Если имеешь тёплый гараж, то вперёд! Smile
Я до тепла собираюсь докататься.
Бздю.
Да не бзди! Smile
Сильно только не вваливай и постарайся нигде не буксовать. И да, баклажку с ОЖ прихвати.
Не похоже на прокладку?
Иьхо, как раз таки похоже на тонкую щель в прокладосе, которую "пробивает" большими оборотами.
Сам же ответил,что:
из бачка еле пахнет выхлопом.
а "выхлоп" туда попасть может только единственным путем.
По прошествии времени еще и цвет антифриза заметно меняется.
Тогда что?
Вернёмся к началу...
В салоне пахнет Тосолом только при включении печки.
Т.е. в печке откуда-то появляются его пары. Откуда (особенно с учётом того, что подтёков нигде нет, а Тосол из бачка убывает)? Вариантов только два:
1. Течёт радик печки и пока уровень пролившегося Тосола не перевалит через край короба, в котором установлен радиатор, подтёков не будет видно. Возможно, что и совсем не увидим, если капает по чуть и успевает испариться.
2. Пробита прокладка и излишки паров сбрасываются из системы через пробку бачка.
Я по прежнему считаю, что сброс через пробку бачка вряд ли попадёт в салон через печку, но пробой прокладки всё же не исключаю. Мало того, считаю это как раз наиболее вероятной версией, потому как бачки/радиаторы/патрубки просто так не текут. Этому сильно "способствуют" гидроудары в СОД, которые как раз таки и приключаются в результате прорыва прокладки.
Короче, ты как хочешь, а я пока катаюсь. Но, по теплу, если звёзды правильно встанут, буду таки башню снимать. Думаю, что к тому времени дефект себя ещё больше проявит и станет более точно понятно, куда лезть. supercool
Открути крышку совсем и покатайся. Будешь сильно удивлён тому что вонять начало постоянно Smile.
Страница 4 из 5
