Страница 98 из 101
Alexandr972
витмар писал(а):
Вот нашел тот термостат на 87,который стоит сейчас.
Этот?
http://exist.ua/catalog/goods/19/77/e3807820
Так он на 85
Вот старая коробочка.
Не поменял.Крышка Пекар не встала на корпус Прамо.Само железо один в один,но разные прокладки и не взаимозаменяемые.По прокладке и побежало.
Разве герметик не выручит?
А если только сам термоэлемент Пекар поставить в корпус с крышкой Прамо? Wink
Нету. cry
Думаю что нет.Вот накропал https://www.drive2.ru/b/461493893431560312/
витмар писал(а):
Нету.
Убил наповал!!! wwow
витмар писал(а):
Думаю что нет.
Не надо думать - надо проверять.
Может быть тарелку с Прамовского на Пекаровский элемент переставить?
Но я бы все же до лабаза за герметиком дошел.
Убил наповал!!!
Я такой. Pardon
Тарелка на пекаре больше чем тарелка МС,которая больше тарелки прамо.Почти одинаково по внешнему краю седла прамо.Да и седла с тарелками разные.Да и проехался я с пекаром,ОЖ 83-84.В допуск +-2 гр укладывается.Пусть полежит.Или отдам кому,или сам переделаю.
Про то и речь - крышку с седлом оставить Прамовскую и Прамовскую же тарелку одеть на элемент Пекара.
Если имеешь в виду их внутренние диаметры,садящиеся на элемент,то тогда предложение снимается.
Нифига он не укладывается. nea
При движении с термосом 85 температура движка не опускается ниже 88-ми,а у тебя меньше.
Клапан ведь хоть чуть,но приоткрыт должен быть.
Все это хозяйство держится только благодаря тарелке закрывающей байпас.Так вот на пекаре и прамо ось развальцована,не думаю что игра по переставке стоит свеч.На МС стопорная шайба.
То есть?
Была конечно шальная мысль что это ДТОЖ врет.Но стрелка на показометре тоже не вставала на свое место.А два сразу...
Она не шальная.Два датчика синхронно обычно не брешут,значит вероятнее всего они-то как раз исправны.
То есть?
А что непонятного?
При желании можешь по другой методике проверить.
Посмотри на какой температуре горизонтальная полка графика остановится
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=337441
Если надумаешь брать термос в сборе то есть Гатес 21082 в сборе 2 с копейками цена в автодоке на 85гр.
wirtgen
Не вздумай менять ДТОЖ , тоже заменил ,разница температуры изменилась на 1-2 градуса а вот в мороз стала хуже запускаться .Кстати есть вставка
B1124 WEEN
Термостат
По вообще дешману . А 21082 термос можно доработать под любую вставку , там главное понять что куда Smile
Да вот сегодня,под занавес моих манипуляций,двигатель работает,мотор печки выключен,Т доходит до 88( дальше не ждал,да и делал не специально для этого), включаю мотор печки и потихоньку 87-86-85-84-83 и встала.Но на улице только -17.
А вот сами корпуса ни где не видел?
Я бы тогда вкорячил Пекар этот с болтиком и вся недолга.
в магазинах нет, на СТО дума такого говна полно.
Важны поминутные результаты!Именно благодаря им находится "полка" работы термостата.
Уже не корректно.Слишком много переменных.
Выложил.А термостат-то похоже рабочий.Правда я перед обратной установкой все почистил.
По трассе один фиг 81-83.
Отличный! Good
Впечатление такое,что ты ехал очень экономично и не выше 70-80 км/час,естественно с печкой,может даже во 2-м ее положении.
Нет печка всегда на 1.Стиль вождения не поменял.Ну поддал я ей до скорости 90,печку выключил и ...84.
Просто если все работает,почему Т не выходит на 87-88.В ноябре в -35 Т 86-88,а в декабре что в -3,что в -21 Т 81-83.Причем не плавно,а вот раз и все.
А из-за бензина может быть?
не должно быть такого всё равно при исправном термосе.
-14, первая скорость печки, ехал по трассе скорость 80-90 ибо больше страшно каток галимый, температура по БК 91-93гр.
а тут человек пишет
витмар писал(а):
на улице только -17
походу всё таки термос дурит.
Если ещё не надоело то можешь дальше воевать с подбором/подгонкой ,
а если надоело то может термос купить в сборе , они хоть и говно все эти 21082 но всё же бывает попадается нормальные, ну либо брать импортный за чутка дороже .
Он у тебя как раз на эти 87-88 и выходит,но только первоначально - ты же сам дал данные термостата при проверке на месте.
Можно предположить,что приоткрывшись на 87-88,клапан зависает и обратно плотно в седло не садится.
Таким образом через эту щель при малых нагрузках на двигатель он переохлаждается.
На трассу ты выезжал наверное уже на полностью прогретой машине?
Саш,я обычно грею до 50 и поехал.До трассы 2 с небольшим км.Я всегда подъезжал,скорость как правило не более 50, Т по бк 86-87(и не важно лето это или зима).А тут ну нету этих 87.
На завтра картонку воткнул,посмотрю что да как.
А малые нагрузки на двигатель-ни вчера ,ни сегодня снег с трассы не убирали.4 редко подтыкалась,в основном 3,скорость 50-70.
С ней повыше поднимется,если конечно значительную часть радиатора перекрывает.Видимо все же щелка в клапане осталась.
Кстати я так и не понял на чем ты в итоге остановился,что за термос сейчас установлен?
витмар писал(а):
3,скорость 50-70.
От дороги зависит.Может это и малой нагрузкой быть.Определить поможет расход топлива при этом.
Все как стояло-прамо с термоэлементом на 87,картинка в начале страницы.Пекар лежит обратно в коробке.
Ох и не люблю же я эту "Мастер-спорт". nea
Страница 98 из 101
