Страница 73 из 94
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
AlexYur555
В результате сиё изделие "сандалит" стабильные 15,03 вольта на любой нагрузке
Аккум не закипает при этом?
Не... потому, что пока этот РН лежит в бардачке. Wink
Ждёт свою СА/САшку. hehe
Да и, как писал уже, 15 вольт - это "холодные" вольты, с нагревом думаю до 14,8 скинет, для "какашки" само то буить. Wink
red_rata писал(а):
Заметь, брендовая батарейка, дорогая.
Ну да. Дешёвая беспородная дохнет гораздо раньше Smile. И ещё работать может хреново, типа неспособности выдать в -25 необходимых для стартера 120 А.
red_rata
Не в батарейке дело... Уверяю тебя Впрочем ты сам это знаешь, только по привычке ругаешь беспородные з/ч.
red_rata писал(а):
Не в батарейке дело
Именно в ней.
Так привычка не просто ж так сформировалась. Вот сейчас батарейки на 60-63 А/ч в среднем идут по 4500-5500. И рядом с ними попадаются по 2800-3000. Если кто-то думает, что это оттого что некое ООО Ляо и компания таким образом пытается выпихнуть с рынка зажравшиеся брэнды, то этот кто-то сильно ошибается Wink.
red_rata
Ну и как сильно я ошибусь, если моя АКБ за 2600р прослужит мне 8 лет Wink, а твоя 4-5? (обоснование с опорой на кое-какой опыт см. на предыдущей странице).
Конечно, при покупке дешевой батарейки шанс нарваться на брак несколько выше. Но не компенсируется это удвоенной ценой. Адназначна!
Bosoi
red_rata писал(а):
Bosoi писал(а):
Но когда утром на морозе пускаешь мотор, загорается лампа заряда аккумулятора, газанул чуть за 1500 и заряд пошел и так всегда как зима все сразу после пуска заряда нет, чуть газанешь за 1500 заряд пошел, летом этого косяка нет.
Надо увеличить ток первоначального возбуждения. Сделать это можно путем замены сигнальной лампы в приборке с 1,5Вт на 2,0Вт. Либо подпаять параллельно лампе резистор Ом на 50-75 (можно экспериментально подобрать).
В подкапотном можно же тоже поставить доп.резистор как я понял между d+(куда включена КЛ) и плюсом РН кинуть проводок разорвать его и в разрыв впаять резистор.
Kogor
Плюс возбуждения с приборки отключается с зажиганием. А твой вариант получится постоянно включенным на плюс. Плохая идея.
Bosoi
Не понял, я поворачиваю ключ загорается лампа заряда аккумулятора, есть плюс на клемме D+ генератора, завожу двигатель лампа должна гаснуть плюса нет, цепь D+_ доп.резистор_ +РН не должна быть постоянно быть включена на плюс.
Я может не так объяснил, короче резистор ставится между +З.З и +РН, я как понял плюс З.З это и есть D+ если речь идет о возбуждение генератора.
All Exx64
Так 2600 руб. восемь (или больше?) лет тому назад судя по цене должна была быть супербрендовой! Я TAB в 2002 году покупал за 1150 руб., в 2010 за 2268 руб., а сейчас она в районе 4500 руб. Кстати - TAB (TOPLA) я считаю очень хорошим аккумулятором!
Kogor
Может я что не понял.
Нет. Плюс при включении зажигания на D+ есть всегда. Просто прекращается ток в цепи лампы из за того,что на D+ "встречаются" два плюса: один с ЗЗ, другой с доп. диодов в подкове.
Резистор надо допаять как на схеме.
Размер файла: 39.75 KB
Просмотрено: 119 раз(а)
Если ты сейчас купишь батарейку за 2600, она сдохнет намного быстрее даже если её держать дома и раз в пару месяцев подзаряжать Smile. И как верно заметил All Exx64 в те времена столько стоила Мутла или что-то подобное - вполне нормальная батарейка, которая в теории может и больше проработать, примеры есть.
red_rata
All Exx64
Батарейке 3-й год. Брал такую чтобы была с пробками. Дешевле в тот момент в магазе А49 не было. В другом месте может быть и можно было найти (кстати, потом видел в Ашане за 2002р и немного пожалел). Я обычно процессом поиска не занимаюсь. Что есть, то и беру.
Судя по твоей категоричности, на тебя, видимо работает целый отдел или даже управление по исследованию и статистике. Wink
Bosoi
Ты параллельно, последовательно - разумеешь?
facepalm А-а-а! Вот же тебе схемку правильную нарисовали.
red_rata
Просто я предпочитаю эксперименты другого рода Smile. По электрической части для катэка был найден регулятор 94.3702 (который до появления злого карлсона всем меня устраивал), Борщ доделок не требует, а батарейку надо брать такую, чтоб не было с ней головняка. А то как ни посмотришь на любителей иканомии: то не заводится, то кислотой весь моторный отсек укакан, то ещё какая хрень. Нафиг это всё Smile.
Bosoi
Писал на емайл производителю трехуровника по поводу отсутствия заряда по причине мало тока возбуждения.
Они отписались что паять паралельно лампе но можно ставить и в подкапотном.
В подкапотном резистор паяют между + з.з и +рн.
Ну вот ей Богу.. ужасы ты всё какие-то вещаешь... Оно, конечно, может именно такое ты часто и наблюдал, но мне вот как-то с этим "не везло"... Pardon
У многих знакомых с дешовскими батарейками никаких проблем, про себя молчу... Не, они (проблемы) конечно появляются, но происходит это вполне естественным образом, т.е. когда им уже пора появляться, т.к. батарейке уже лет 5-6 и ей уже давно прогулы в цветмете ставят.
Технологии не стоят на месте и "выкатаны" (в части изготовления батареек) они уже настолько, что даже самый Китайский китаец вполне способен производить батарейку, которая проходит 5 лет и будет нормально пускать мотор в холода. Ну, эт имха...знаю, оспоришь. Smile
facepalm
Ну вот никак не пойму - как? КАК, Карл?
Где в подкапотном ты будешь брать "+" после З.З? Потрошить косу форсунок, МЗ, карлсона или с разъёма ДМРВ? И будут под капотом дрягаться лишние "сопли"?
Оно те надо? Сделай всё культурно, как советуют, т.е. впаяй резюк в приборку! supercool
red_rata
Заметь, ты свой опыт, даже с единичным случаем, всегда ставишь в разряд статистики. И зачастую, не разобравшись в причинах поломки, валишь все на качество з/ч. Например, вот здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10471414#10471414 ты пишешь:
-Viewer- писал(а):
Катэк 80А с регулятором 94.3702 в прогретом виде на холостом одним калинокарлсоном "выключается", а начиная с 1400 (и до упора) оборотов даёт 13,4-13,6. Через некоторое время при этом выгорает диод
Пишешь так, что это воспринимается как закономерность: "У Катэка обязательно вылетет диод". Вопроса даже не стоит, а почему это диод рассчитанный на 35А в прямой нагрузке, выгорает от включения всего лишь карлсона? Ясное дело, Катек гафно! Покупается вожделенный Борщ, и опять вылетает диод. 63 Так почему диоды вылетают? Разобрался?
Bosoi
Мне оно не надо, я этого делать конечно не буду.
Я хочу разобрать вопрос по существу.
Ты вот тоже не поймешь и я не могу, тем более должен признать что я не силен в автомобильной электрики, но если я вижу что делать я сделаю.
Вот ответы на мои вопросы с Энергомаша, днем ранее и сегодняшний, смотри скриншот.
Как быть то, где плюс то брать?
Размер файла: 20.48 KB
Просмотрено: 120 раз(а)
Размер файла: 40.5 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
red_rata
Bosoi Да что же ты все никак не поймешь. Что до ЗЗ, что после.
Тебе же Kogor сразу пояснил:
red_rata, та не... Smile
Под капотом "+" после ЗЗ (отключаемый) есть в косе форсунок, на карлсоне, на МЗ и на ДМРВ.
Но это лично мне не нравится:
Bosoi
Я что по твоему каждый день туда лазаю, вот возник вопрос хочу чтоб подсказали и никто не скажет толком где брать плюс если делать по той схеме которую предлагает производитель РН.
В каком положение ключа в замке зажигания подается плюс на клемму D+ на линии к которой сидит КЛ.
МаксимS
Еще на катушках - прямой ПЛЮС коммутируемый с ЗЗ
На карлсоне -постоянный, он же на сигнале
Kogor
Та схема, что я рисовал, как раз соответствует рекомендации производителя. Как раз + после ЗЗ и на D. И никаких соплей.
Bosoi
Я сегодня так и написал на Энергомаш, посмотрим что завтра ответят.
Но по твоей схеме плюс берется до лампы и через резистор сразу за ней перед диодом и ни каких соплей.
По схеме Энергомаша плюс надо взять как я понял до лампы, то есть сразу после замка ключ в первом положение и через резистор кинуть на + блока РН, минуя диод в схеме.
Я как понимаю когда генератор возбуждается, диод закрывает линию от обратного плюса на замок, лампа гаснет то есть лампа терят землю и если я по схеме Энергомаша кину провод на +РН, то как же без диода то быть.
Так чего вижу, о том пою Smile. А оспаривать тут, на самом деле, нечего, т.к. всё тупо и банально: нет желания головнячиться и есть возможность купить породистые веши - покупаешь; нету возможности - берёшь чего попроще в надежде что таки будет работать. Ну или как red_rata: по идейным соображениям взять шмурдяк и пытаться заставить его работать как породистый Smile.
Дык а ч0, пересказывать полубредовые выдумки каких-нить зарублёвцев или авторевюшников надо? Я всякое гамно не делаю и не продаю, поэтому обкакивать или наоборот возвеличивать это самое гамно мне бессмысленно.
А разве нет? Если гена не рассчитан на злую нагрузку, то ясен хрен что он дриснет. Когда и как - какая разница? В сухом остатке есть только то, что "ты" ехал-ехал и встал.
Естественно разобрался. Причём давным давно.
Страница 73 из 94
