В результате сиё изделие "сандалит" стабильные 15,03 вольта на любой нагрузке
Аккум не закипает при этом?
Заметь, брендовая батарейка, дорогая.
. И ещё работать может хреново, типа неспособности выдать в -25 необходимых для стартера 120 А.
Дешёвая беспородная дохнет гораздо раньше
Не в батарейке дело
по привычке ругаешь беспородные з/ч
то этот кто-то сильно ошибается
, а твоя 4-5? (обоснование с опорой на кое-какой опыт см. на предыдущей странице).
Bosoi писал(а):
Но когда утром на морозе пускаешь мотор, загорается лампа заряда аккумулятора, газанул чуть за 1500 и заряд пошел и так всегда как зима все сразу после пуска заряда нет, чуть газанешь за 1500 заряд пошел, летом этого косяка нет.
Надо увеличить ток первоначального возбуждения. Сделать это можно путем замены сигнальной лампы в приборке с 1,5Вт на 2,0Вт. Либо подпаять параллельно лампе резистор Ом на 50-75 (можно экспериментально подобрать).
Плюс возбуждения с приборки отключается с зажиганием. А твой вариант получится постоянно включенным на плюс. Плохая идея.
Ну и как сильно я ошибусь, если моя АКБ за 2600р прослужит мне 8 лет
завожу двигатель лампа должна гаснуть плюса нет
Ну и как сильно я ошибусь, если моя АКБ за 2600р прослужит мне 8 лет Wink, а твоя 4-5?
. И как верно заметил All Exx64 в те времена столько стоила Мутла или что-то подобное - вполне нормальная батарейка, которая в теории может и больше проработать, примеры есть.
Если ты сейчас купишь батарейку за 2600, она сдохнет намного быстрее даже если её держать дома и раз в пару месяцев подзаряжать
А-а-а! Вот же тебе схемку правильную нарисовали.
. По электрической части для катэка был найден регулятор 94.3702 (который до появления злого карлсона всем меня устраивал), Борщ доделок не требует, а батарейку надо брать такую, чтоб не было с ней головняка. А то как ни посмотришь на любителей иканомии: то не заводится, то кислотой весь моторный отсек укакан, то ещё какая хрень. Нафиг это всё
В подкапотном резистор паяют между + з.з и +рн.
Катэк 80А с регулятором 94.3702 в прогретом виде на холостом одним калинокарлсоном "выключается", а начиная с 1400 (и до упора) оборотов даёт 13,4-13,6. Через некоторое время при этом выгорает диод
Так почему диоды вылетают? Разобрался?
Ну вот никак не пойму - как? КАК, Карл?
Где в подкапотном ты будешь брать "+" после З.З? Потрошить косу форсунок, МЗ, карлсона или с разъёма ДМРВ? И будут под капотом дрягаться лишние "сопли"?
Оно те надо? Сделай всё культурно, как советуют, т.е. впаяй резюк в приборку!
Под капотом "+" после ЗЗ (отключаемый) есть в косе форсунок, на карлсоне, на МЗ и на ДМРВ.
Но это лично мне не нравится:
делать по той схеме которую предлагает производитель РН.
Та схема, что я рисовал, как раз соответствует рекомендации производителя. Как раз + после ЗЗ и на D. И никаких соплей.
ужасы ты всё какие-то вещаешь
. А оспаривать тут, на самом деле, нечего, т.к. всё тупо и банально: нет желания головнячиться и есть возможность купить породистые веши - покупаешь; нету возможности - берёшь чего попроще в надежде что таки будет работать. Ну или как red_rata: по идейным соображениям взять шмурдяк и пытаться заставить его работать как породистый
Заметь, ты свой опыт, даже с единичным случаем, всегда ставишь в разряд статистики.
Пишешь так, что это воспринимается как закономерность
