Страница 76 из 94
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
-Viewer- писал(а):
городить колхозы имеет смысл только если у тебя в наличии навалом элементной базы
О! Эт про меня... Smile
И это истинная правда. Если нет навыка и под рукой не валяется всякого "электронного мусора", то в эту тему лучше не заглядывать. Дешевле окажется идти методом покупки более совершенных моделей. supercool
Теперь по делу...
Сёни, ради приколу, попробовал заменить свой штатный РН (блин, забыл списать иденты, какой-то К 12ХХхх) на модернизированного зверя от Энергомаша... Про то, чего я в него напхал - см. в постах выше.
Расстроил меня Энергомаш своей "дубовостью"...
После замены опорного стабилитрона и ключевого транзюка случилось то, чего я и ожидал. Т.е. холодная напруга 14,9, с нагревом 14,8. Пусть Вас абсолютные цифры не пугают, уменьшить их легко - заменить опорный стаб, просто у меня в тот момент именно такой попался.
Но, самое хреновое, что с "передаточной функцией" у этого РНа совсем беда. cry
Сильно он "тормозит" при резком увеличении нагрузки, причём, не такой уж и большой, туманки 2х55 ватт.
Имеем: ХХ об. 840-860, включены вентиль печки на 4, обогреватель заднего стекла, дальний свет... остальная нагрузка не в счёт, ибо несерьёзная. Напруга при этом 14,7. Включаю туманки... Напруга "проседает" до 13,9, а потом, достаточно медленно возвращается к 14,6-14,7. Не есть гуд! lol1 "Дельта" получается 0,8 вольта, почти 1 вольт!
При выключении туманок "обратного" скачка нет.
Ставлю назад "родной" РН... Мотор горячий, напруга 13,7. Включаю всё выше перечисленное (кроме туманок), так же на ХХ - напруга 13,6. Включаю туманки - просадка до 13,5 с быстрым возвратом до 13,6. "Дельта" - 0,1 вольта, вполне приемлемо.
Вывод:
1. Родному РНу не помешает поднять напругу для работы с КА/КАшкой, где-нить на 0,8-0,9 вольт.
2. Энергомашу нуна найти другой стабилитрон, чтобы чутка, вольта на 0,4, снизить напругу.
3. "Поработать" с "кишками" Энергомаша, чтоб был менее "тормозной".
Ниже картинка доработанного "Энергомаша".
На фотке: "оранжевая хрень" - обточенный напильником КС182А; чёрная 3-х ногая хрень - ключевой транзюк, полевик АМР3055L из "покойной" сетевой карты какого-то компа (не критично, аналогов - море, даже с лучшими характеристиками).
Схему электрическую принципиальную плюхну позже, если пожелаете...
Размер файла: 137.7 KB
Просмотрено: 147 раз(а)
Последний раз редактировалось: NAUexx (11 Января 2018 01:11), всего редактировалось 1 раз
TRAКTOR
Отвечу пожалуй.
После танцев с бубном на предыдущем гене,когда три подряд купленых таблетки проседали при полной напруге до 13В. И Даже на новом генеродная таблетка до 13 В проседает. Поставил ВТНовскую. Если крякнет она,думаю колхозить основание от родной таблетки,а внутрянку перепаивать от инотаза какого-нить.
Гена КЗАТЭ 80А от шнивы.
Suse писал(а):
родной отходил 120
Suse писал(а):
старвольт, 70 тыщ он уже радует меня
итого около 200тыков чтоли намотано ?
ты за хлебом на ней в магазин гонзаешь?
Спиди Гоньсчег
А нафик вд-шкой поливал. Она ниче не улучшает , окислы не убирает да и не проводник она.
lol1
Добавлено спустя 48 секунд:
Kogor
Маркировка полевика APM3055L. Не путай людей.
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Может из за полевика? У меня стоит 611.3702-05 и таких провалов не замечал. Или просто мой НО.
Принято... Smile Drinks or Beer
Кому надо, тот не запутается, к тому же, если к фотке внимательно присмотреться, то его правильную "фамилию", хоть и кверх ногами, но таки можно рассмотреть. supercool
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
nea , он наоборот "быстрей".
Kogor писал(а):
Или просто мой НО.
Вот именно. Он из другого места напругу меряет, посему быстрей и точней "отзывается" на изменение нагрузки в сети.
А в моём... есть у меня подозрение на одну из "сереньких хреновин" на фотке... Wink
Надо будет номинальчик выяснить и попробовать раза в два его уменьшить.
МаксимS
Как вариант вместо КС182 -> TL431+2 резистора и все это в СМД. И подогнать напряжение точно более реально. Или сверх миниатюрный подстроечник...
МаксимS, вариант интересный, но трудно выполнимый, тяжеловато всё это будет туда упихнуть да и не хотелось бы сильно "усложняться" от "базовой" схемы.
Блин, кудай-то запихнул её, найти не могу, а снова по дорожкам "блудить" и рисовать заново чот желания никакого щас нету... Pardon lol1
МаксимS
Как сказал лет 20 назад наш политик, депутат Плющ "впіхнути невпіхуєме"
(на языке оригинала)
Kogor
Именно так и было.
Есть ещё АСТРОвский РН НО. Попробую его расковырять.
МаксимS
Мой взгляд на компоновку и построение РН:
- плата управления и термодатчик - выносные.
- силовой ключик по месту, в щеточном узле
- контроль напряжения на шпильке (или на АКБ вместе с термодатчиком)
Это я к тому, может стоит в ЩУ только ключик оставить, а управляющую электронику собрать по уму и без "микрофилии" в выносном блоке?
Получится и просто и на доступных компонентах.
И наличие тонкой регулировки!
МаксимS, да всё Вы все правильно мыслите... и про РНы Н/О, и про выносные "измерители"... Smile
Ток у меня другие "тараканы". Smile
Вы читали через сточку Wink .
Посему повторюсь:
я и в "кишки" то РНа полез именно с той целью, чтоб никаких проводов не торчало, чтоб как в штате всё было, чтоб в случае чего тупо, без гемора менять одно на другое.
Вот такие у меня "хотелки"....
Pardon
МаксимS
Посему повторюсь:
Pardon
Да, читал. Согласен
red_rata
Good
А почему бы их не вывести, твоих "тараканов"? Если уж ты не оспариваешь пункт 2 здесь: http://autolada.ru/viewtopic.php?p=10626173#10626173
Компоновка осуществляемая производителем, является оптимальной для массового производства и эксплуатации массовым потребителем. Ты же делаешь для себя. Почему бы для себя не усложнить несколько компоновку ради существенных бонусов? dns4
Тем более, что всегда можно возвратить сток.
До 13В роняет не РН. Это перегруз гены на данных оборотах. Подсчитывай чем, и делай выводы.
Нашёл таки схему. Художник из меня никакой, а фотограф и того хуже...не обессудьте...
МаксимS, я вот думаю, что "скорости реакции" на резкое увеличение нагрузки ему можно придать уменьшением ёмкости конденсатора, обведённого на схеме красным.
А слегка понизить выходную напругу можно уменьшением резюка, обведённого зелёным.
Как считаешь, я "в ту степь" намылился?
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Ещё раз: не надо выводить моих тараканов! Smile
Мне по приколу сидеть и ковыряться с этим РНом и смотреть, что же из этого выйдет... или не выйдет. Wink
Тот, что у меня щас стоИт меня всем устраивает, а эта возня с Энергомашем - скорее хобби, чем необходимость. К тому же, мои условия ты и сам знаешь, острой необходимости в работах по улучшайзингу я не испытываю. Тут скорее любопытство: "А чо же таки можно "выжать" из РНа С/О?". Smile
Размер файла: 74.49 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
Последний раз редактировалось: NAUexx (11 Января 2018 00:49), всего редактировалось 4 раз(а)
red_rata
NAUexx Pardon Я то тебя понимаю. Народ раздражается. Бессовестный, TDream, aleks@@ и даже Dranik, -Viewer- и All Exx64 к ним примыкают. facepalm
red_rata, wwow
А чо раздражаться то? Я что, всех их обязываю следовать моим путём?
Сижу себе, тихонько "шебуршусь" в соответствующей теме для самоделкиных, никого не трогаю... короче, "тихо сам с собою"... ROFL
Наоборот по моему, эт они со своими радикальными "взять всё да и заменить" в этой теме "не в кассу". Smile
Я не говорю, что они не правы, просто их правда не для этой темы...
А посему - идут они лесом со своими раздражениями. Smile
Без обид! Drinks or Beer
TDream
red_rata
Не, я даже немного завидую тараканам NAUexx, сам когда-то любил упражняться с паяльником. Щас руки не те, глаза... Pardon И ленивый стал... hehe
Эт да... И руки трясутся, и глазья ни песты не видят... А душа то помнит и просит! Smile Drinks or Beer
TDream
Есть такое, иногда даже плодотворно. Drinks or Beer
http://www.12v.ru/site.xp/054053053124051053048051124.html
Заказал.напруга более правильная.почта России,к февралю на оленях довезут
Спиди Гоньсчег
Диод решаед!!
Smile
Его и оформить можно аккуратно чтоб не мешал менять штатный на штатный РН
И с задачей вполне справляеццо !
Если потребности скромные . я раз в гот можт задний обогрев включаю. Да и печь обычно на втором режиме. Туманок нет . Wink
так шта вполне , самое то.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Вот этот тож не плохой , если термодатчег не цеплять , то 14.35 будет
http://www.12v.ru/site.xp/054053051124056057054124.html
МаксимS
Спиди Гоньсчег писал(а):
Диод решаед!! Smile
Писал уже - решение в лоб с негативными моментами. Т.е для тех, кому по уму сделать лень или другие причины Smile
- Создает иллюзию решения.
- снижает отдачу генератора на низких оборотах, а при нагрузках и подавно.
- не улучшает стабильность напряжения
- и т.д
Спиди Гоньсчег
МаксимS
Да мне пофик на иллюзии Wink
Напряжение повысилось от стандарта на определенную величину(величину просадки на диоде) во всём диапазоне.
Мне этой прибавки хватает , на мои скромные нужды. А раз так то более глубокое вмешательство нецелесообразно!
Drinks or Beer
Спиди Гоньсчег
Неё,проще самому настраивать.14.35 мало для осени- зимы.14.5 желаю
Вот это ещё до заказал
http://www.12vi.ru/772/930/1028/8144.html
http://www.12vi.ru/772/935/943/7278.html
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Кстати сегодня ещё раз заценил приход от 15 в
Фары светят таки ярче,мотор как-то бодрее работает и тянет лучше.походу бензонасос лучше качает или искра бодрее
акк и гену потрогал через 40 мин- прохладные
Надеюсь мозги авто не сгорят gpn
Страница 76 из 94
