ХХ об. 840-860, включены вентиль печки на 4, обогреватель заднего стекла, дальний свет... остальная нагрузка не в счёт, ибо несерьёзная.
Регулятор напряжения имеет однокристальную конструкцию.
"начинка" вряд ли сильно убогая.
На современных машинах, сдергиваешь питающий РН провод, генератор перестает давать энергию.
VOLDEMAR_, гены из 90-х ничем принципиальным от нынешних не отличаются, разве только мощностью.
NAUexx "полевики" с компьютерных плат мало подходят для РН. У них рабочее напряжение, как правило не более 30В. А надо, с запасом, хотя бы 60В ,в идеале - 100В.
Тупо ставил заместо КТ829 и все?
ни чего в схеме не менял?
объясните если можно?
на счет регулятора 611.3702-15. Я понял так: спрятанный "папа" в регуляторе, это питание от доп. диодов и выведенный провод, это для контроля лампы заряда.
Проверял подобный регулятор на стенде, без нагрузки 14.3В, с нагрузкой в 10А , напряжение падает до 13,8В. Можно только догадываться, что будет, когда токи будут еще большими.
И тогда делай выводы. А то у нас тут таких, которые любят делать глобальные выводы на основании личного, зачастую единичного, опыта и без тебя хватает.
Вообще, должно быть так, как на старых добрых генераторах вазовского семейства (классика, где доп. диодов не было)
Насколько вник с ВТН н/о - они его на МК реализовали и окончательная подгонка под разброс внешних компонентов - SPI программирование констант. Т.е разброс по факту не превышает 0.15В
"Та снаю я!"
Даташиты умею читать.
Зато по току то какой гандикап!
Ну не оказалось у меня взамен дохлого КТ829А2 ничего, да ещё именно в таком форм-факторе. Зато сетевухи "покойные" были...
с чего бы ему греться?
Не будь мост ограничительный... сам представляешь.
Так потому он и грелся, что был полудохлый, т.е. потерял коэффициент усиления. Не? А так то, с рассеиваемой мощностью 20 Вт supercool с чего бы ему греться?
Не очень понял... Откуда в доп. мосту ограничительные диоды?
Ибо с блока питания идёт 14,5 вольт, а на лампе, подключённой к щёткам в этот момент, 13,6. Куда вольт девается даже на новом?
Для подъёма напруги, как я и ожидал, менять опорный стабилитрон не нужно! А вот резюк, обведённый зелёным - нуна.
В штате он 3,25 кОм, с ним выходная напруга 14,1.
Если его заменить на резюк 3,6 кОм, то выходная напруга становится 14,79.
Ну так какая мощность рассеивается на транзисторе с твоей лампой? Около 2-х Вт, так? При допускаемой (по даташиту) 20 Вт.
Вопросы возникают, на счет второго стабилитрона (в нижней части схемы).
Если будет нормально работать, поставлю это дело на поток.
Дык и вот, получается, что РН сам себя "подогревает", т.е. транзистор греясь, подогревает цепь термокомпенсации в собственной схеме.
Выход: заменить засранца на полевик. Я заменил, на той же лампе он холодный, как труп. На авту пока не водружал, но думаю, что и там он греться не будет, а значит "косячная" цепь термокомпенсации, за которую так ругается Dranik , станет менее косячной и не будет уже так откровенно "валить" напругу с прогревом.
Понимаю, не все сию доработку асилят, но можно понять суть и если у кого сынуля ходит в радиокружок, то объяснить ему, чо надо, дальше он усё сам сделает.
Кста, Dranik, оказывается и ты когда-то входил в "клуб любителей доработки РНов" и то же не брезговал паяльничком то ,
во!. А теперь вот в теме про доработку РНов предлагаешь "дорабатывать" оные путём замены гены.
Как время меняет людей...
не работают они долго
